Hallo Gerd,
Ich würde einen sauberen Pinsel nehmen, zum Beispiel den von einem Hama Lenspen. Zuhause habe ich einen Kompressor in meiner Uhrenwerkstatt, damit kann ich auch gut pusten und der hat natürlich deutlich mehr Wumms als ein Blasebalg. Aber so einen hast Du vermutlich nicht.
Bis dann:
Marcus
Hallo Marcus,
An Kompressoren herrscht kein Mangel, notfalls den in der Firma (so groß wie meine Küche...)
Nur wie bei allen Industriekompressoren sind die Ölfückstände und Kondenswasser ein Problem.
Einen Pinsel habe ich zurzeit nicht, und es ist im Moment ein Problem welchen zu bekommen, außer ich bestelle einen Online.
Ich werde noch etwas warten bis einen Pinsel herbomme, eventuell tut es ein feiner Pinsel aus dem Baumarkt.
Vielen Dank für deinem Tipp.
Gerd
Hallo Gerd,
ich habe am Wochenende das erste Mal den Sensor meiner Canon 700da gereinigt.
Dafür habe ich mir dieses Kit gekauft:
UES APSC-16 Sensor Reinigungs Kit für APS-C Kameras: 14: Amazon.de: Kamera
Gibt es auch für Vollformat-Kameras.
Sabine
Hallo Sabine,
Auch dir vielen Dank für den Tipp.
Gerd
Hallo Gerd,
ich habe natürlich einen Uhrmacherkompressor von Jun-Air, der hat entsprechende Filter. Aber grundsätzlich hast Du natürlich recht, dass man da gut aufpassen muss, sonst verschlimmert man die ganze Situation nur.
Bis dann:
Marcus
Servus Gerd,
einen Streifen Scotch Tape auflegen (mit genug seitlich Überstand zum wieder abziehen), sanft anreiben und wieder langsam abziehen. Hinterlässt im Gegensatz zu Tesa keine Klebstoffreste, nimmt aber auch fester sitzende Schmutzpartikel mit weg.
Gruß Stefan
Hallo Gerd
Mit den einblasen von Luft würde ich vorsichtig sein, es kann sein das du noch mehr Staubteilchen aufwirbelst und dann ist Sensor noch mehr bedeckt mit Schmutz.
Am besten einen Sensorreiniger kaufen und damit reinigen, kann man den Staub auch als Sensorfleck erkennen?Lg. Peter
Hallo Peter,
Der Staub ist auf Bildern zu sehen. Ich werde es mit dem Sensorreiniger versuchen den Sabine vorgeschlagen hat.
Gerd
Hallo Gerd,
nicht festgebackene Staubkörnchen kann ich mit einem Speckgrabber von Kinetronics leicht entfernen. So ein Ding habe ich seit vielen Jahren in seltenstem Betrieb, funktioniert aber sehr schön.
Dietrich
Es gibt noch eine andere Möglichkeit - einen 'Adapter' für den Staubsauber basteln, mit dem man einen dünnen Schlauch verwenden kann. Darüber weichen Stoff ziehen und bei reduzierter Saugkraft vorsichtig den Sensor 'absaugen'. So habe ich das bisher erfolgreich bei meinen Kameras gemacht.
ullrich
Hallo Gerd!
Ich habe vor einiger Zeit eine Microsoft LiveCam Studio (Webcam) für den Gebrauch als Astrokamera in ein Okulargehäuse eingebaut. Der Sensor war danach nachhaltig verschmutzt. Nach verschiedenen Versuchen mit Blasebalgpinseln habe ich diese Lösung gefunden: https://www.sensor-film.com/de/reinigung.html. Dabei wird ein wasserlöslicher Film auf dem Sensor aufgebracht, der nach einiger Zeit elastisch aushärtet und wieder abgezogen werden kann. Dabei nimmt er alle Schmutzpartikel zuverlässig mit. Danach habe ich das Okular mit einem IR/UV Schutzfilter verschlossen. Die Lösung war für mich zufriedenstellend.
Gruß Rainer
Vielen Dank für eure Beiträge.
Mittlerweile stehe ich mit Qual vor der Wahl... Mittlerweile könnte aus euren Hinweisen eine "Wissensdatenbank" installiert werden.
Gerd
Hallo Gerd,
das ist super. Freut mich, dass das geklappt hat.
Gruß Sabine
Hallo Gerd,
wo hast du das Set bestellt?
LG Christian
Bei Amazon, auch den Lenspen. Die Geschäfte haben leider immer noch zu...
Gerd
