Hallo in die Runde,
ich möchte kurz in Bildern mal meine Fernglashalterung vorstellen, die ich gebastelt habe. Das Prinzip ist einfach: Grundplatte als Auflage für das Fernglas und ein Gurt, der das Glas sichert.
Das funktioniert natürlich auch für andere Fernglaser, aber die spezielle Bauform vom Swaro hat den Bastelfritzen in mir geweckt...
Da das Swarovski NL Pure nämlich eine besondere Form hat ("Wespentaille"), bot es sich an, die sich gleich zunutze zu machen. So meinte ich, dass es tendentiell rutschsicherer sitzt, wenn man auf die Halterung eine konvexe Form aufbringt, welche in die "Wespentaille" greift.
Die Adapterplatte habe ich reversibel montiert, d.h. mit eingelassenen Gewinden. Das kann man natürlich auch mit Holzschrauben festdängeln, aber dann ist es natürlich ratsam, die Adapterplatte an der Montierung zu belassen... so kann ich die Adapterplatte auch mal für was anderes hernehmen. Ich hatte vom Teleskop noch so einen Einschlagnippel, den ich als Verdrehschutz in die Adapterplatte eingebracht habe - aber ich stelle fest, das war natürlich überflüssig
Die Bilder sind überwiegend ansonsten sicher selbsterklärend. Die Grundplatte hab ich von der Form her dem Glas angeglichen, dass seitlich nichts übersteht. Das wichtigste zu bemerken wäre, dass der Gurt noch nicht die finale Lösung ist. Der Clipgurt ist nur eine Übergangslösung, bis ich ein schönes Klettband gefunden habe. Für eine vernünftige Befestigung hab ich schon Gewinde eingebracht. So kann man auch mal unkompliziert was wechseln. Ich habe allerlei Gurte hier und schon rumprobiert (allein dafür sind die Gewinde schon sinnvoll Sschlussendlich wird der gefundene Gurt dann in das vorgesehene Gewinde festgeschraubt und auf der anderen Seite durch eine Lasche/Öse gezogen, die aktuell noch fehlt.
Selbst in der noch improvisierten Gurtmethode hält das recht gut, v.a. mit dem untergelegten Schaumstoffstreifen, der natürlich später noch angeklebt, genäht o.ä. wird.
Bei der Lackierung war ich zu faul, die montierte Platte abzunehmen, dafür war ich umso penibler beim Aufbringen der Moosgummi-Auflage (Schutz des Fernglases, Rutschhemmung) - mit beidseitigem Klebestreifen.
Die Einfräsungen vorn sind einer Anfangsidee geschuldet, aktuell eher ohne Nutzen. So man will, könnte man dort noch Gummis für jedes Objektiv durchzuiehen, welche zusätzlich arretieren und den Hebel auffangen beim Angreifen des Fernglases.
Das schöne ist der Kostenpunkt: 0 Euro, da ich alles bereits schon von vergangenen Basteleien im Hause hatte, da man selten Dinge wie Anschraubgewinde einzeln bekommt.
Der Clipgurt ist übrigens von einem Rucksack, den gab es irgendwie mal dazu. Den Schultafellack hab ich schon seit 10 Jahren, der will einfach nicht alle werden
Schöne Grüße
Norman
