ZWO Farb Astro Kamera ASI 533MC-PRO gekühlt, Chip D= 16 mm
Volumengewicht: 1,00 kg
Produktgewicht: 1,00 kg
Lieferzeit: 1-4 Tage
Artikelnr.: TSO-ASI533MC-P
1.043,00 EUR
Netto Export Preis: 876,47 EUR
ZWO ASI533MC Pro - leistungsstarke Color-Astrokamera der neuesten Generation
ZWO hat mit dieser neuen Kamera wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Der Farbsensor mit ca. 16 mm Diagonale ist an fast jedem Teleskop einsetzbar. Durch die quadratische Form wird das korrigierte Bildfeld des Teleskopes optimal genutzt. Das erlaubt bei vielen Teleskopen sogar den Einsatz ohne Korrektor.
Eines der herausstechenden Merkmale der ASI 533MC Pro ist die sensationelle Lichtempfindlichkeit. Die QE von 80 % durch die BACK ILLUMINATION Technologie und das sehr geringe Verstärkerglühen machen die Kamera für alle astronomischen Anwendungen, aber vor allem für Deep-Sky-Astrofotografie sehr gut geeignet.
Die "Single-Shot"-Farbkamera bietet gegenüber Monochrom-Kameras mehr Komfort. Nicht jeder möchte für schöne farbige Nebelaufnahmen oder Planetenaufnahmen das aufwendige L-RGB-Verfahren durchziehen. Die Farbkameras bieten Ihnen die Möglichkeit, ohne Filterwechsel schöne Aufnahmen zu erhalten. Im direkten Vergleich zur DSLR-Kamera überzeugt die ASI Kamera aber durch eine ungleich höhere Lichtempfindlichkeit, ein glatteres Bild und deutlich mehr Tiefe. Sterne brennen nicht so schnell aus.
Weitere Vorteile und Produktmerkmale der ASI 533MC Pro Colorkamera:
- USB 3.0 für einen schnellen Download - kann auch mit USB 2.0 betrieben werden
- DDR3 Memory-Buffer für einen stabilen Datentransfer mit USB2.0 - minimiert Verstärkerglühen
- Leistungsstarke Peltierkühlung bis 35 °C unter Umbgebung
- Einer der lichtempfindlichsten CMOS-Sensoren von Sony
- Hohe Auflösung durch 3,76-µm-Pixel - ideal für lichtstarke und scharfe Teleskope, wie Apos, Hyperstar, Celestron Faststar, lichtstarke Newtonteleskope ...
- Lieferung mit AR-Klarglasfilter - voller Durchlass auch im Infraroten. Wenn das IR geblockt werden soll, wird ein IR-Sperrfilter benötigt.
- Abstand T2-Anschlussgewinde (Innengewinde) zum Kamerasensor: 17,5 mm
- Abstand Frontfläche zu Sensor (bei Benutzung des Außengewindes): nur 6,5 mm
- Hohe Empfindlichkeit - QE über 80 % - ideale Astronomiekamera für lichtschwache Objekte
- 14-bit-ADC ... damit erreichen Sie eine Tiefe wie bei CCD-Kameras, aber bei ungleich höherer Empfindlichkeit
Anwendungsbereiche der Kamera:
- Deep-Sky-Aufnahmen (Nebel und Galaxien): Durch die hohe Empfindlichkeit werden Nebel und Galaxien bereits nach wenigen Sekunden abgebildet. Die Kamera kann auf bis zu 35 °C unter Umgebung gekühlt werden. Dadurch wird das ohnehin schon geringe Rauschen weiter reduziert. Durch Hochregeln des GAIN (Vergleichbar mit der ISO-Einstellung bei digitalen Spiegelreflexkameras) können Sie die Belichtungszeiten auf unter 30 Sekunden reduzieren. Effekte durch Luftunruhe oder Ungenauigkeiten der Nachführung werden so ausgeschaltet.
- Mond und Planetenaufnahmen: Extrem kurze Belichtungszeiten durch hohe Empfindlichkeit frieren die Luftunruhe ein. Durch die hohe Auflösung des Sensors können auch bei kürzerer Teleskopbrennweite viele Details abgebildet werden. Auch Videoastronomie ist möglich.
Back-Illumination-Technologie
Der rückseitenbelichtete CMOS-Bildsensor von Sony verbessert die Empfindlichkeit und die Rauschunterdrückung - die Schlüsselfaktoren für die Verbesserung der Bildqualität, während die grundlegende Pixelstruktur von der Vorder- zur Rückseitenbelichtung radikal neu ausgerichtet wird. Die Vorteile der CMOS-Bildsensoren, wie geringer Stromverbrauch und hohe Betriebsgeschwindigkeit, wurden beibehalten.
Die Rückseitenbelichtung verbessert die Lichtaufnahme und erhöht gleichzeitig die Lichtmenge. Damit werden deutlich kürzere Belichtungszeiten möglich und das führt zu einer verbesserten Quanteneffizienz von 80 %.
Sony hat eine einzigartige Fotodiodenstruktur und eine On-Chip-Linse entwickelt, die für rückseitenbelichtete Strukturen optimiert ist, das ergibt eine höhere Empfindlichkeit und ein geringeres Zufallsrauschen ohne Licht, indem es Rauschen, Dunkelstrom und defekte Pixel im Vergleich zur herkömmlichen vorderseitig belichteten Struktur reduziert.
Kein Verstärkerglühen
Herkömmliche CMOS-Sensoren erzeugen während des Betriebs eine schwache Infrarot-Lichtquelle, die in den Ecken unkalibrierter Bilder oft als verräterische Anzeichen für das "Glühen des Verstärkers" zu sehen ist. Da der ASI533MC Pro eine Zero-Ampglow-Schaltung verwendet, müssen Sie sich auch bei der Verwendung von hochverstärkten, lang belichteten Bildern keine Sorgen über das Amp-Glow oder Verstärkerglühen machen.
Lieferumfang:
- Kamera mit 11 mm dicken Gewindeadapter
- Tasche
- USB 3.0 Kabel (2 Meter)
- 2x USB 2.0 Kabel (0,5 Meter)
- Adapter von M54 auf M48 - Länge 21 mm
- M48 Verlängerung - Länge 16,5 mm
- Adapter von M48 auf T2 ohne wirksame Länge
- ASI Quick Guide
- 2" Staubschutzkappe
- 1,25" Anschluss
- 1,25" Staubschutzkappe
