TS-Optics CF-APO 102 mm f/7 FPL55 Triplet APO Refraktor mit Zertifikat
Volumengewicht: 15,00 kg
Produktgewicht: 10,00 kg
Lieferzeit: 1-4 Tage
Artikelnr.: TSO-TSCFAPO102
1.580,00 EUR
Netto Export Preis: 1.327,73 EUR
TS CF-APO 102/714 mm FPL55-Triplet-Apochromat
Der farbreine 102-mm-Apo ist für die visuelle Beobachtung und für die Astrofotografie gleichermaßen sehr gut geeignet. Die Abbildung ist dank des FPL55-APO-Elementes erstklassig und in der Praxis nicht mehr von den weltbekannten LZOS-Objektiven aus Russland zu unterscheiden.
Der Apo ist gut transportabel und wird von Montierungen der EQ5-Klasse oder Losmandy GM-8 gut getragen.
Das Objektiv des 102-mm-Apos:
Das Triplet-Objektiv mit 102 mm Öffnung und 714 mm Brennweite erfüllt die Kriterien eines Vollapos. Selbst bei Vergrößerungen um 300fach ist die Abbildung frei von störenden Farbfehlern. Auch helle Sterne werden auf Astrofotos ohne störenden Blausaum dargestellt.
Das APO-Element besteht aus FPL55, welches mit dem bekannten FPL53 vergleichbar ist. Ein weiteres Sonderglas unterstützt die Farbkorrektur. Das Triplet-Objektiv mit Luftspalt ist voll justierbar. Jede optische Glas-Luft-Fläche ist multivergütet. Das Objektiv ist in einer temperaturkompensierten, justierbaren Fassung.
Der photographische 3,7"-Rack&Pinion-Auszug:
Der große Auszug ist optimiert für die Fotografie und verträgt eine Zuladung bis 8 kg. Die Verstellung des Auszugsrohres erfolgt über Zahntrieb. Für den Auszug bieten wir auch eine motorische Scharfstellung an. Für verschraubte Adaptionen stehen Ihnen mehrere Innengewinde zur Verfügung. Der Auszug bietet zusätzlich eine 360° Rotation für die Wahl des richtigen Bildausschnittes.
Astrofotografie mit dem APO
Um die optimale Abbildung im Feld zu erreichen, wird ein Korrektor benötigt. Der Korrektor wird direkt an das M92 Gewinde des Apos geschraubt. Wir empfehlen zwei Korrektoren, beide sind für Kameras bis Vollformat geeignet.
TSCFRED102 - 0,8x Korrektor
- Der Korrektor ist extra für diesen APO gerechnet. Er reduziert die Brennweite auf 571mm und verbessert das Öffnungsverhältnis auf f/5,6.
TSFLAT3 - 1.0x Korrektor
- Der Korrektor bietet maximale Ausleuchtung. Er verändert die Brennweite und das Öffnungsverhältnis nicht. Der Arbeitsabstand ab dem M48 Gewinde ist 59mm.
Um Kameras mit 55mm Auflagemaß (Abstand vom Anschlussgewinde zum Sensor) anzuschließen, benötigen Sie 2x M54Abstimm1 (zwischen M48 Adapter und Korrektor) und 2x M48AbstimmA1 (zwischen Kameraadapter und M48 Gewinde)
Lieferumfang:
- 102 mm f7 APO Refraktor mit Metalltubus
- Staubschutzkappen
- CNC Schellen mit Tragegriff
- Losmandy Level Prismenschiene
- Transportkoffer
- Zertifikat
