Hi Chris, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ja ich habe nicht ganz bis zum Ende "gather more light per time" statt "per time and area" gesagt.
Aber in 99% aller Fällen geht es uns doch um Projektionen und auch wenn du natürlich recht hast, dass durch eine 20cm Öffnung immer XX Photonen reinkommen, egal wie lang das Rohr hinten ist: das Bild wird dunkler bei längerer Brennweite, weil ein kleinerer Himmelsausschnitt mit weniger photonen auf einen gleichbleibenden Chip projektiert wird. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Mir gehtes um den zu lesenden/hörenden Text bei 1:58 in dem Video -
Du beziehst dich dabei ausschließlich auf das Öffnungsverhältnis und bei dem unbedarften Einsteiger bleibt sowas im Kopf hängen. Dieser kurze Text- <i>The higher the f-ratio the less light the scope collects </i> und ebenso der zweite Satz sind grundsätzlich falsch bzw. es fehlt der Bezug zur Öffnung. Nicht der f-ratio sammelt Licht, das tut die Öffnung. Nimmt man deinen Text wörtlich, sammelte ein 100/500 mehr Licht als ein 200/1000 und ein 200/2000 sammelt weniger Licht als der 200/1000 [}:)]
Richtig wäre, mit dem schnellen f/5 sinkt gegenüber dem f/10 die nötige Belichtungszeit bei fotografischer Anwendung um Faktor 4. Und visuell bringt der kurze f/5 bei z.B: 100x eine AP von 1mm zustande, der 200/1000 und auch der 200/2000 bringen bei 100x mit 2mm eine doppelt so große AP und damit ein entsprechend helleres Abbild zustande. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">das Bild wird dunkler bei längerer Brennweite, weil ein kleinerer Himmelsausschnitt mit weniger photonen auf einen gleichbleibenden Chip projektiert wird. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">passt auch nicht wirklich, die längere Brennweite lässt nur einen kleineren Sichtwinkel zu, aber das aus diesem sichtbaren Bereich kommt weiterhin die gleiche Anzahl Photonen in Richtung Chip oder Okular. Nur wird dieses Licht durch die höhere Brennweite auf eine größere Fläche verteilt und dadurch verringert sich die Flächenhelligkeit.
