Hallo Marwin, hallo Stefan,
danke dass ihr so prompt geantwortet habt!
Hier mal der link zu dem Motorset, welchen ich an der Omegon EQ-500 selbst verbaut habe! (War keine Empfehlung vom Shop, sondern nach Eigenrecherche gekauft)
https://www.astroshop.de/nachf…c/p,1500#tab_bar_0_select
Passte genau und war preislich sehr attraktiv (beide Achsen mit Antrieb! Für den Preis)
Die Zahnräder habe ich auf "Spiel" eingestellt! Da sollte nichts zu stramm sein!
Den internen Schneckentrieb der EQ-500 hatte ich auch schon mal komplett geöffnet und nach Einstellhilfe vom A-Shop eingestellt!
Aber der Tipp mit dem leichten Ungleichgewicht sollte ich mal intensiver verfolgen!
Ich werde das mal genauer beachten und dann mit dem neu gelieferten, beleuchteten Fadenkreuzokular (12,5mm Brennweite) im Auge behalten (eventuell noch Barlowlinse 3x dann also 180-fache Vergrößert)
Wenn es noch genauer wird, dann auf max. sinnvolle Vergrößerung 300-fach gesteigert.
Wenn dann nichts mehr zitter ist es schon besser bzw. perfekt!
Danke euch noch mal!
Melde mich zu den Ergebnissen!
Frank
