Aufstieg vom 8" f6 Dobson zum 12" f5 Dobson
  • Danke für den Eindruck Stefan! Kann ich klar bestätigen. Gestern war nicht so dolle aber am 24.3.2020 war mein Himmel sehr gut. Auch 5.0mag. Und das ist für meine Verhältnisse echt gut.
    Am 12" mit 14mm Okular, 108-fach, AP 2,8mm habe ich den gleichen Anblick erlebt. Tuch überm Kopf hilft!
    Bruchteile von Sekunden variert der Anblick stark!
    Aber im 8" ist der Anblick nicht wesentlich schlechter, eher gleich!
    Mein Wunsch war immer, an M51 die Spiralarme zu sehen, teilweise ist das Ziel erreicht!
    Aber halt, der Himmel machts!
    Wenn es heller als 5.0mag am Himmel ist, glaube ich, wird es schwierig bis unmöglich! Berichtigt mich wenn ihr andere Erfahrung gemacht habt.
    Frank
    hab ja mein 8er wie weiter oben an FS und HS noch ein wenig optimiert, mit großer Wirkung!
    Hatte ja schon angedeutet, das sich die Spikes der Fangspiegelstreben dank des Velourrings auf dem HS Rand stark abgeschwächt haben!
    Hatte auch spekuliert, dass nun der Kontrast am Mond bzw. Planeten besser sein könnte/wird.
    Gerade am Mond getestet (Mond 4 Tage alt,) subjektiv bestes Seeing und beste Luftdurchsicht!
    Geräte:
    90x910 (f10) Fraunhofer Refraktor
    200/1200 (f6) Dob
    304/1524 (f5) Dob
    ES Okulare 82° Serie
    Am Mond lieferte nach der Beurteilung von mir und meiner Tochter der 200/1200 die schönsten und subjektiv schärfsten und ruhigsten Bilder mit geringer Vergrößerung und auch Hochvergrößerung (255x)
    Manuelles Nachschubsen der Dobson nervt natürlich und ist bei Hochvergrößerung nicht entspannend. (EQ-Plattform würde hier helfen)
    Werde ich mir mal bauen demnächst!
    Der 90/910 mit Nachführung ist hier entspannter zu nutzen aber wird bei höheren Vergrößerungen (180x) halt deutlich dunkler!
    Also ich bin der Meinung, dass der 8er (200/1200) deutlich von dem Velourring auf der HS Außenkannte profitiert!
    Werde das bald mal an Jupiter und Saturn beurteilen. Leider kommen die beiden auch dieses Jahr noch nicht so hoch.
    Aber Mars wird ziemlich hoch stehen im Herbst. Da kann ich den Fraunhofer mal gegen die Newtons antreten lassen.
    Zu den zuvor beschriebenen Spikes am 8er:
    Der 8er und der 12er zeigen nun exakt die selben Spikes an Venus!
    Da war der 8er ohne Velourring zuvor deutlich schlechter aufgestellt (kräftigere Spikes)
    Fraunhofer Refraktor hat da halt keine Spikes, was schön ist, aber er hat an Venus ein gehörigen Blausaum (Farbfehler?)
    Ob sich nun der subjektiv bessere Kontrast des 8" bei DeepSky auch positiv auswirken wird, muss ich weiter testen!
    Da es hier im Chat ja um den Nutzen des Aufstiegs vom 8" zum 12" Zoll Dobsogn geht, kann ich sagen, dass ich heute Abend nur noch den 12er auf der Terrasse stehen lasse, mit der Hoffnung auf nun eine sehr dunkle, mondlose Nacht!
    Das ich jetzt nur noch den 12er für Deep Sky draußen stehen lasse spricht ja eigentlich auch dafür, das ich jetzt lieben 12" als 8" bei Deep Sky nutze!
    Aber wie gesagt, ich sehe keinen großen Unterschied zwischen 8" und 12" bei meinem 5mag Himmel!
    Aber jetzt hab ich nun mal den 12er und eventuell kann ich ja da auch noch mehr raus holen!
    viele Grüße,
    Frank
  • Frank, wir haben am Freitag bei sehr schlechtem Seeing und lichtverschmutztem Himmel mit 20“ beobachtet. Das Bild war kaum besser als mit einem 8“er. Ein dunkler Himmel ist durch nichts zu ersetzen . Schade das ich meinen 12er nicht ins Auto bekomme .
    vom 12er hab ich gerade nichts Neues, aber vom 8er!
    Alle zuvor am 8er vorgenommenen Optimierungen (vor allem der Velourring auf dem HS)haben deutliche Verbesserungen gebracht!
    Gestern abend am Halbmond war unter aller besten Bedingungen ein so klares und helles aber trotz dem kontrastreiches Bild im Okular zu sehen, wie zuvor noch nie an meinem 8er (200/1200 Dob)!
    Im 8,8mm Okular bei 136x stand das Bild wie ein Foto vor mir!
    Im 6,7mm Okular bei 180x wabberte es minimal!
    (Saugender Lüfter lief Vollgas)
    Nur der HS strahlt immer noch am FS leicht vorbei (auf ca. 1:00Uhr), trotz mehrfacher und sehr genau genommener Justierung!
    Ich hab auch ein neues Problem gefunden, was mich eventuell beim "rund" Einstellen des FS im OAZ immer so in Arbeit gehalten hat!
    wie ihr auf dem unten stehenden Bild seht, ist der FS nicht richtig ausgerichtet worden, beim Aufkleben auf die 45° Schräge des FS-Halters.
    Die Ausbuchtung des FS müsste durch seinen Offset genau vom OAZ weg zeigen!
    Tut sie aber nicht! Sie steht, wie auf dem Bild zu sehen nach unten (in diesem Falle auf dem Bild 6:00)
    Wenn ich den FS also genau rund im OAZ einstelle, ist die Spiegelfläche eventuell leicht verdreht um die FS Hauptachse (Mittelschraube)
    Überlege mir mal was ich da machen werde!
    Melde mich wieder!
    so, habe jetzt noch mal das Thema Spikes an dem 8" angefasst!
    Erst hatte ich mir den FS an Drähten (Stahl-Gitarrenseiten) aufgehängt. Das hat die Spikebildung aber gar nicht positiv beeinflusst!
    Die Spikes waren an Venus wie auch hellen Sternen genau so wie mit den originalen Spinnenstreben ausgeprägt!
    Dann hab ich mir einen 2mm starken Alu-Bügel gebogen und matt schwarz lackiert!
    Bingo! Das hat die Spikes so gut wie eliminiert!
    Einzig dumme ist nur, dass ich den Bügel erst einmal waagerecht eingebaut habe!
    Stabiler ist sicher, wenn ich den Bügel senkrecht einbaue, dann ist die Torsion auf den Bügel vom FS besser abgefangen!
    Stabil ist es aber auch waagerecht! Nur zitter der FS leicht wenn der Lüfter vollgas läuft!
    Ändere ich also noch auf senkrechte Montage!
    Der 8er wird also immer besser!
    Venus original 200/1200 (unten):
    Venus mit Velourring am HS (unten):
    Venus mit Alu-Bügelhalterung (unten):
    Eventuell setzte ich den HS jetzt noch 2cm zurück, damit der kleine original FS (46mm) voll ausgeleuchtet wird und der HS nicht so haarscharf an den FS Rändern vorbei strahlt.
    Setze wegen dem geänderten Fokuspunkt dann eine 2cm flachere Reduzierhülse vorm Okular ein anstatt der langen, welche ich jetzt immer nutze!
    Ziel ist es, mein 8er jetzt speziell für Planeten fit zumachen und den 12er für DeepSky zu nutzen!
    Melde mich wieder!
    Hoffe ich langweile euch nicht mit meinen Erfahrungen!
    Frank
    PS: Nutzt das Wetter!
  • So,
    nun ist der HS 3cm zurück gesetzt:
    Originalposition:
    Streben vormontiert damit es auch passt beim Zusammensetzen:
    Streben an Tubus montiert um 3cm zurück zu versetzen:
    Fertigstellung des zurückversetzten HS:
    Das vom HS auf den FS geworfene Licht vom Vollmond scheint aber immer noch ganz knapp am FS vorbei!
    Aber dafür stand die Venus so was von ruhig im Okular, dass es schon wie eingefroren aussah, wenn sie nicht durchs Okular gezogen wären. (Erddrehung, Dobson ohne Nachtführung) 410-fach vergrößert (8,8er Okular und 3x Barlow 200/1200)
    Lüfter Stellung auf sehr langsam, weil schnell Lauf zu Vibrationen am FS führt.
    Ich glaube aber, das die nun offene Spiegelzelle sehr gut die Luft nach oben rausziehen lässt, was dem Tubusseeing sehr gut entgegenwirkt!
    Selbst meine Frau, die mit Astronomie gar nichts am Hut hat, war vom Anblick der Venus am Taghimmel total begeistert. (Venus sieht aus wie eine Murmel am Himmel die halb beleuchtet ist!)
    Übrigens kann man die Venus mit bloßem Auge im Moment am Taghimmel bei blauem Himmel sehr gut finden.
    Meine Tochter hat sie meist zuerst gefunden wenn sie auf der Terrasse sitzt!
    Gut, dann brauch ich nicht zu suchen!!!
    Frank
  • Hallo nochmal!
    Hat jemand eine Empfehlung für ein brauchbares 3mm Planetenokular 1,25". (ca. 3mm)
    Eigengesichtsfeld um die 55°-70°.
    Um die 150€.
    Damit ich mir zukünftig eventuell die Barlowlinse (3x) sparen kann! (Noch schärferes Bild?)
    Will mir eine EQ-Plattform bauen um den Dobson nicht immer nachstellen zu müssen!
    Dann denke ich sollten 55° bis 70° Eigengesichtsfeld des Okulars dicke reichen!
    Helft mir bitte, wenn ihr anderer Meinung seid!
    Seit nicht sparsam mit Empfehlungen, weil das Recherchieren und das Bestreben, eines dieser Okulare günstig zu bekommen kann mir an manchen Abenden die Wolken vertreiben!
    Noch mal Gruß,
    Frank
    so, habe jetzt den Alu-Bügel welcher den FS hält von waagerecht auf senkrecht geändert! (umgeschraubt)
    Foto folgt!
    Von Vibrationen durch den saugenden Lüfter nun nichts mehr zu sehen!
    M13 Herkules Kugelsternhaufen heute Nacht um 0:00 im 200/1200 mit 6,7mm Okular (180-fach) so schön gesehen wie noch nie!
    Das Bild stand bei bestem Seeing und 5° C wie ein Foto im Okular!
    Kein Zittern, Blinken, Wabbern oder sonst etwas war störend zu erkennen!
    Höher vergrößern brachte keinen Auflösungsgewinn!
    Ich glaube der nun offen liegende HS und dadurch die darüber abziehende Luft hat den größten Erfolg gegen Tubusseeing gebracht!
    Auch kann nun durch den Tubus Warmluft von unten nach oben im Tubus abziehen!
    Hab dann allen ernstes um 0:15 noch die 12er Lightbridge rausgerollt und mit Sucher bestückt weil das Seeing erstklassig war.
    Leider kam dann der Mond über den Berg und dünne Schleierwolken ließen den Himmel hell wie in der Morgendämmerung werden.
    Also leider kein Vergleich mit dem 12er gehabt!
    Nur, dass mich direkt beim Sucher justieren die Spikes an Sternen in der 12er Lightbridge sofort gestört haben.
    Der 8er ist nun auch an hellen Sternen absolut "spikelos" dank der geänderten Fangspiegelstrebe auf gebogenen Alubügel!
    Zu M51 nichts neues.
    M101 Feuerradgalaxie gefunden, aber keine Arme erkennbar!
    M3 Kugelsternhaufen auch ganz nett, aber niemals so schön wie M13!
    Frank
  • Alu-Bügel senkrecht montiert!
    Jetzt keine Vibration mehr vom Lüfter.
    Frank
    bin vom visuellen parallel zum Fotografischen Beobachten rüber gegangen.
    Sehr interessant, weil fotografisch mir hier auch unter meinem Himmel mehr zeigt als sogar die 304/1524 Lightbridge visuell!
    http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=249682&whichpage=1
    Könnte eventuell interessant sein für euch!
    Seht mal rein wenn ihr Lust habt.
    Viele Grüße ,
    Frank
  • Hallo Frank, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die Ausbuchtung des FS müsste durch seinen Offset genau vom OAZ weg zeigen!
    Tut sie aber nicht! Sie steht, wie auf dem Bild zu sehen nach unten (in diesem Falle auf dem Bild 6:00)<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wenn der FS in der Stellung passend die 45° zum OAZ geneigt ist dürfte er falsch auf der Halterung aufgeklebt sein. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Bingo! Das hat die Spikes so gut wie eliminiert!<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, das hat eine gerkümmte Spinne so an sich. Aber statt der Spikes wird nun mehr Licht weich um eine helle Lichtquelle verteilt. Besonders mit der sehr dick ausgeführten Bogenspinne, das sieht man auch an deinen Bildern der Venus. Mit gekrümmter Spinne ein stärker und größer ausfallendes helleres Lichtfeld <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Lüfter Stellung auf sehr langsam, weil schnell Lauf zu Vibrationen am FS führt. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Lüfter Stellung auf sehr langsam, weil schnell Lauf zu Vibrationen am FS führt.
    Ich glaube aber, das die nun offene Spiegelzelle sehr gut die Luft nach oben rausziehen lässt, was dem Tubusseeing sehr gut entgegenwirkt!<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Mit dem unten rundum offenen Tubus kannst du dir den Lüfter schenken, der bewegt nur noch Luft hinter dem HS. Was sich vorteilhaft auswirkt, durch den seitlich zur Spiegeloberfläche offenen Tubus kommt ein leichter Luftstrom zustande, der quer über die Spiegelfläche geht und damit das sich sonst auf dem Spiegel direkt bildende Warmluftpolster entfernt.
    Nachteil- der HS wird dir schneller verstauben
    Gruß Stefan
