300 Minuten M78 ... oder doch nur 210?
  • Da Bäume und Häuser im Weg standen bin ich in den Zwei Nächten vom 24. und 25.02.2019 nur auf 5 Stunden Aufnahmezeit gekommen, was trotzdem mein bisher größtes Projekt ist.
    Naja, 300 Minuten aufgenommen und in DeepSkyStacker gestapelt und dann in Fitswork und Photoshop bearbeitet.
    Beim Aufnehmen war M78 nicht immer in der Bildmitte sondern teilweise im rechten Drittel des Bildes und ich glaube das das der Grund ist warum in DSS folgendes stand nachdem alle Bilder "registriert" wurden und es ums stapeln ging.
    Von den 1173 Bildern wurden nun also nur 841 verwendet oder ist das ein Anzeigefehler?
    Es war eingestellt das 100% der besten Bilder verwendet werden sollte.
    Wie schon gesagt 1173 mal 15 Sekunden
    Ohne Kalibrierungsbilder
    Nikon D3300 an Skywatcher 130/650 mit Komakorrektor auf Exos-2
    Hier das Ergebnis
    Ist es normal das man bei der Belichtungszeit so wenig sieht oder liegt das daran das es bei mir einfach zu hell ist?
    LG Alex
  • Hallo Alex,
    wenn du einen sehr starken Versatz in den Rohbildern hast (so wie von dir geschrieben), kann es vorkommen, dass die Stackingsoftware die Sterne zum Ausrichten nicht mehr übereinbekommt. Oder die Sterne sind auf den kurzbelichteten Rohbildern zu schwach, um diese eindeutig zu erkennen. Das kann also mehrere Ursachen haben. Unter anderem auch die fehlende Kalibrierung der Rohbilder vor dem Stacken.
    Was auch zur Beantwortung deiner zweiten Frage führt: "Wenig" ist das nicht in dem Bild. Du musst aber IMMER ordentliche Kalibrierungsaufnahmen machen (Bias, Darks oder zumindest Dithern und vor allem Flats!). Dann verschwindet zum Beispiel deine Vignette und du kannst den Stack weit mehr aufziehen. Erst dann kommen die Nebelgebiete deutlicher zum Vorschein. Das gehört für eine gute Aufnahme schlichtweg dazu und erleichert die anschließenden EBV immens, bzw. macht das Hervorheben von Details überhaupt erst möglich.
  • Hi Alex,
    DSS zeigt dir doch bei den Bearbeitungsschritten immer die Anzahl der genutzten Bilder an. Und wenn da 841 steht dann sind es auch nur diese. [:)]
    Wenn bei einem Teil deiner Bilder das abgelichtete Feld so stark verschoben ist (<i>M78 nicht immer in der Bildmitte sondern teilweise im rechten Drittel des Bildes</i>) wundert mich das nicht, DSS wird diese aussortiert haben.
  • 1. Die Anzahl der gestackten Bilder: Hast Du diese 1173 Bilder denn auch vorher alle vollständig und korrekt registriert? DeepSkyStacker wird unregistrierte Bilder nämlich nicht für das Stacking miteinbeziehen. Für mich sieht das danach aus, als ob Du Bilder aus der zweiten Aufnahmenacht nicht (ordnungsgemäß) registriert hast.
    Auch wäre es gut zu wissen, welche Optionen Du zum Registrieren <b>und</b> Stacken verwendet hast, nachdem Du diesen Punkt nochmal überprüft hast.
    2. Was die Bildtiefe angeht: Mit den 841 Lights kommst Du so auch nur auf 3.5 Stunden Gesamtbelichtungszeit - gegenüber den 4.88 Stunden mit 1173 Lights.
    Hier spielt auch dein Himmel die wichtigste Rolle. M78 ist alles andere als ein leichtes Objekt, da die beiden helleren Regionen vor allem von Dunkelnebeln umgeben sind. Um diese Details hervorzuheben, braucht es allem voran einen dunklen Himmel und deutlich mehr Belichtungszeit. Davon ausgehend, dass dein gezeigtes Bild die Daten von 3.5h beinhaltet, tippe ich mal auf einen Stadt/Vorstadthimmel. Um mit deiner f/5 Optik ähnliche Resultate wie auf gewissen Vorzeigebildern zu erreichen, solltest Du damit rechnen mindestens 8h Bildmaterial sammeln zu müssen.
    Zuerst solltest Du aber nochmal sicherstellen, dass DSS deine Daten vollständig stackt.
    Grüße und CS
    Christian
  • Hallo Alex,
    das geht mir mit meinen Sachen oft auch so, daß da keiner drauf reagiert. Ich habe da die Einstellung: "Nicht geschimpft ist genug gelobt!". Dann ist es in Ordnung. Also, bis jetzt hat sich keiner bei Dir beschwert.
    Ich denke in der Bildbearbeitung kann man noch etwas im Bild rausholen. Ich kenne die Nikon nicht und wie hoch das Ausleserauschen ist. Bei kurzen Belichtungen könnte das die Bildqualität beeinflussen. In Deinem DSS-Screenshot fällt mir bei den beiden Bilder auf, die ich sehe, daß eines einen Score von 53.34 und das andere einen Score von 117.53 bei 13 bzw. 24 erkannten Sternen hat. Eventuell hast Du relativ viele Bilder mit minderer Qualität, die das Endresultat verschlechtern (durchziehende Schleier?). Da wäre es besser nicht 100% zu verwenden. Analysiere das mal. Vieleicht liegt es daran auch, daß der Stack nach 841 Bilder abbricht.
    Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
    Heiko
  • Hallo und Danke für die vielen Antworten.
    Zuerst einmal eines der Rohbilder
    Original aus der Kamera
    Gestretcht
    Dieses Bild hat folgende Werte in DSS
    Score 347.96
    FWHM 4.64
    Himmelshintergrund 0.64%
    Sterne 52
    Die meisten Bilder befinden sich in folgendem Ramen der Werte
    Score 130-390
    FWHM 4.2-7.4
    Sterne 20-60
    Es gibt 5 Bilder die im Vergleich zu allen anderen katastrophal schlecht abschneiden die ich aber trotzdem mit verrechnet habe.
    Der Kameraakku ist in der ersten Nacht gestorben und deswegen konnte ich nach den Aufnahmen auch keine Flats aufnehmen.
    Mir wurde mal gesagt ich brauche bei einer DSLR keine Bias und Darks eigentlich auch nicht, soll ich sie die nächsten Male wieder aufnehmen?
    <u>Was ist Dithern?</u>
    Alle Bilder mit Wolken im Bild und Flugzeug streifen sowie Sternschnuppen wurden von mir bereits im Voraus aussortiert.
    Alle 1173 Bilder wurden registriert und haben alle auch unterschiedliche Werte in DSS zugeordnet bekommen.
    Die DSS Einstellungen
    <b>Registrier-Einstellungen</b>
    Automatische Hotpixel-Erkennung Ja
    100% der Bilder Stacken
    Medianfilter zur Rauschreduzierung verwenden ×
    <b>Stacking Parameter</b>
    "Mosaik" Modus
    <b>Light</b>
    Kappa Sigma Clipping
    Kappa 2.00
    Wiederholungen 5
    <b>Ausrichtung</b>
    Automatisch
    <b>Zwischenbilder</b>
    Als Fits speichern
    Es sind Eigentlich volle 5 Stunden Belichtungszeit die ich gesammelt habe, da 62 Bilder am Anfang 20 Sekunden anstatt 15 Sekunden Belichtet wurde aber da ich es irrelevant fand dies zu Erwähnen habe ich das weggelassen. [:I]
    LG Alex
  • Hallo Alex,
    wie sieht denn Dein Histogramm aus?
    Nur so aus dem Gefühl raus, Bilder mit Scorewerten unter 200 und FWHM über 6-6.5 würde ich hier vielleicht aussortieren. Der Rest liegt vielleicht wirklich nur an der Bildbearbeitung.
    Heiko
  • Hallo
    Habe mir das Jpg von der Kamera mal angesehen, ist im Histogramm unten abgeschnitten, gemeine Vignette.
    Damit die Flats gut passen musst du Bias machen (Flatdarks)
    Die Bias werden von den Lights und Flats subtrahiert , das Flat wird dann mit den Lights Dividiert...in dem Fall geht mal Strichrechnung vor Punktrechnung, aber an den verschiedenen Rechenarten sieht man schon das es mit nur einer nicht geht.
    Die schwachen Bögen links im Bild hättest du nicht bei aufgehelltem Himmel, da muss eigentlich mehr drin sein, es sei denn die 15s sind doch zu wenig.
    Gruß Frank
  • Frank,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: FrankH</i>
    <br />Hallo
    Darks und Bias machen mit einer Nikon D3XXX keinen Sinn, da wird immer der Durschnittsdarkwert abgezogen und Du bekommst ein Bild um die Null mit halbem Histogramm. Bringt ausser zusätzlichem Rauschen nichts in bezug auf die Kalibration (allenfalls mäßige Hotpixelentfernung). Flats kann man andererseits ohne Flatdarks bzw. Bias verwenden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. (weil da auch intern der Durchschnittsdarkwert abgezogen wird, allerdings ist das schwer zu überprüfen)
    Norbert
  • Hab die Bilder nochmal neu registrieren lassen und siehe da, die Scores sind nun deutlich höher und es werden auch 1108 Bilder gestackt. Danke für diesen Tipp!
    Da das Stacken aber ein paar Stündchen dauern wird, werde ich das erst morgen machen, wenn ich meinen Computer nicht benötige.
    Ich werde auch die Fits-Datei hochladen und bereitstellen für alle die es interessiert [:)]
    LG Alex
