Hallo Dragos
<font color="yellow">Kann ich da eine Sphärische(Kugel) Linse benutzen um den Laser aufzuweiten ?</font id="yellow">
Das würde ich nicht tun. Weil die sind nicht auf optische Genauigkeit poliert. Besser ist eine Linse mit 5 0der 6 mm Brennweite.
Ein Twymann-Green Interferometer würde ich nicht bauen. Außer du hast vor auch für andere Benutzer zu messen so dass es ständig gebraucht wird.
Für die Anwedung von einen Spiegel den man macht, lohnt sich der Aufwand nicht. Weil als Referenzoptik brauchst du da ein auf unendlich korrigiertes
Mikroskopobjektiv das sehr genau ist, weil sonst hast du immer auch seine Fehler im Mesergebnis. Aßerdem brauchst du da auch eine vor dem
Mikroskopobjektiv eingbaute Aufweitungsoptik die dir den 1.5 mm dicken Strahl auf 8 mm aufweitet und wieder parallele Strahlen macht
Die das Mikroskopobjektiv von hinten ausleuchtet. Außerdem ist so ein Interferometer mehr von der Koherenzlänge abhängig als das Bath Interferometer.
Wenn du es tatsächlich bauen willst, dann ist es notwendig einen eigens dafür vorgesehenen Thread auf zu machen.
Alois
<font color="yellow"></font id="yellow">
