Hi all,
ich hab mal so eine Frage. Man kann doch mit einer Scheinerblende die Planeten visuell besser erkennen.
Was muss man eigentlich bei dem Bau einer Scheinerblende Beachten.
Florian
Hi all,
Florian
Hi Florian,
da hast du jetzt aber etwas falsch verstanden. Eine Scheinerblende ist eine einfache Scharfstellhilfe, hauptsächlich für die Fotografie.
Sie funktioniert vereinfacht so:
In eine Scheibe werden 2-4 Löcher (meist drei, hier mal als Beispiel genommen) angebracht.
Durch die Löcher wird ein Stern ausserhalb des Fokus dreifach abgebildet. Schaut man durchs unscharf eingestellte Okular oder die Kamera, sieht man den Stern also als drei Punkte. Da die Strahlen im Fokus zusammenlaufen, braucht man also nur solange zu fokusieren, bis aus den drei Punkten einer geworden ist. Dann wird die Blende entfernt und fotografiert.
Sicher kann man damit auch für visuell scharfstellen. Hab ich aber noch nie gehört, das sich jemand die Mühe macht.
Hier noch mal ein Link, wo das ganze noch besser beschrieben ist:
http://www.squirrel-observator…tro/workshop/scheiner.htm
Torsten
Hi !
Das was Astrojockel geschieben hat, wollte ich Dir auch grad schreiben. Siehe dazu evtl. http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=19386.
Patrick
Noch eine kleine Ergänzung:
Fokusiere nicht am Planeten direkt, sondern suche dir einen nicht zu hellen Stern in der Nähe. Den stellst du so ein, das er möglichst punktförmig erscheint. Dann hast du auf unendlich fokusiert und kannst optimal am Planeten beobachten.
Und Geduld, wenn der Planet dann vielleicht noch nicht richtig scharf wirkt. Meist ist dann das Seeing schuld. Einfach mal warten und beobachten.
Wenns dann immer noch nicht klappt, JUSTIEREN! [:D]
Ich habe aber unter http://www.teleskop-service.de…estbeispiel/beispiele.htm gelessen dass man bei einer unterkorerktut bzw. Überkorrektur bei dem Bild viel Kontrast heraussholen kann.
Florian
Hi Florian,
du verschenkst bei der Unterkorrektur bzw. Überkorrektur viel Kontrast, dies will Uns der Link lernen! Um viel Kontrast rauszuholen z.B. bei Aufnahmen brauche ich eine gute justierte Optik, dann natürlich die Schärfe des abgebildeten Objektes welche ich via der Scheinerblende erziele.
Patrick
