Isopropanol als Reinigungsmittel
  • Hallo
    Ich möchte meinen Spiegel reinigen und habe gelesen, dass hierfür konventionelles Geschirrspühlmittel und Isopropanol für besonders hartnäckige Fettflecken geeignet ist.
    Ich habe mir nun in der Apotheke etwas Isopropanol gekauft, bin aber am zögern.
    Kann mir jemand sagen, dass ich mit Isopropanol der Beschichtung auch ganz sicher nicht schade? Bei meinem Spiegel handelt es sich um einen handgefertigten 16 Zöller mit "Beschichtung 94% Reflexion" gemäss Kaufvertrag.
    Vielen Dank für eure Einschätzungen.
    Florian
  • Hallo Florian,
    habe hier letztes Jahr die Frage wg. der Reinigung meines 12.5" Dobson gestellt: Spüli und viel Wasser haben geholfen. Damit ersparte ich mir eine Nebelegung von 300 Euronen !! Der Spiegel sah hinterher aus wie neu (und habe ihn schon seit 1998 im prakt. Einsatz).
    Gruß Guenther
  • Hallo Florian,
    so ganz 100% sicher kann Dir das wohl keiner vorab sagen - das Risiko hast letzten Endes Du...
    Gemäß meiner Erfahrung mit zwei Spiegeln (1x GSO 8" und 1x Vixen 6") ist Spülmittel (das billige von Aldi ;) ) zusammen mit heißem Wasser jedenfalls unkritisch... Hatte über Weihnachten erst den Vixen Spiegel gereinigt - der nun wieder tip top wie neu aussieht und die Prozedur ohne Flecken oder Kratzer überstanden hat.
    Hab zuerst einfach warmes Wasser direkt aus dem Hahn drüber laufen lassen und ihn dann in eine Schüssel mit einem Schuss Spülmittel gelegt und gut 15min ziehen lassen... dann nochmal mit warmem Wasser abgespült und gegen das Licht geprüft. Hatte da auch einen etwas hartnäckigeren Fleck auf den ich dann direkt einen Schuss Spülmittel gegeben habe und dies vorsichtig mit dem sauberen Finger verteilt habe. Anschließen wieder unter warmem Wasser abgespült und ebenfalls nochmal mit der Fingerkuppe vorsichtig verteilt.
    Zum Schluss dann mit destilliertem Wasser abgespült, senkrecht gestellt und mit Tempo die Restlichen Tropfen "abgezogen" - danach war er perfekt.
    Isoprop hab ich ab und an bei Linsen benutzt aber bei Spiegeln würd´ ich mich da eher nicht ran trauen...
    Christoph
  • Hallo Florian,
    ich gehe mal davon aus, dass Deine Verspiegelung eine SiO2-Schutzschicht besitzt. Wäre mir jetzt neu, dass 2-Propanol (Isopropyl-Alkohol) diese Schutzschicht zersetzt bzw. angreift. Nur Flußsäure und starke Laugen (bsp. Natronlauge) greifen die Glasoberfläche an, wobei der Angriff der Natronlauge sehr langsam stattfindet, damit wird übrigens "entspiegelt".
    Viele Grüße und cs,
    René
  • Hallo Florian,
    Quote
    so ganz 100% sicher kann Dir das wohl keiner vorab sagen - das Risiko hast letzten Endes Du....
    Zu der Aussage- mit Isopropanol wirst du beim üblichen Vorgehen keine Beschichtung angreifen können. Auch reines Aceton (keinen Nagellackentferner) ist sehr gut geeignet, allerdings wird dabei auch eine vorhandene Mittenmarkierung flöten gehen. Für Okulare oder bei Binos sollte man mit Aceton allerdings vorsichtig sein. Da befindet sich häufig Gummi nahe der Linse und der wird angelöst.
    Bei deinem Spiegel aber kein Problem. Grundsätzlich aber- erst gründlich abspülen, Hände gut waschen, keine Reinigungsmittel mit Duftstoffen oder Gällmittel verwenden. Fusselfreies weiches Papier zum Absaugen von Tropfen nutzen, zum leichten Wischen an hartnäckigen Flecken reine Wundwatte (Baumwollwatte) nehmen und jeweils nur einmal benutzen.
  • Hallo Florian,
    reines Isopropanol hat noch einen weiteren Vorteil: Es verdunstet (beinahe) rückstandslos. Ich lasse es deshalb auch zum Ende der Reinigung über den Spiegel laufen. Und keine Sorge: "Iprop" greift optische Flächen nicht an.
    Salü, Volker.
    Beobachtungen mit 10" Dobson auf Selbstbau Birke-Multiplex, achromatischen Refraktoren und Fernglas 20x80. Eigene PC-Planetariumsoftware, Sichtbarkeitsdiagramme und Grafiken.
  • Ich hab noch nie mehr als Spüli und warmes Wasser gebraucht und habe damit selbst sehr klebrige Pollen weggebracht. Eine Stunde in Spüliwasser einweichen und mit Wattebausch reinigen. Dabei den Wattebausch dabei nur über den Spiegel ziehen nicht drücken oder gar reiben. Am Besten für jede Bahn einen neuen verwenden. Mit klarem Wasser spülen. Ggf. wiederholen.
    Danach mit destilliertem Wasser spülen und schrägstellen dass alles ablaufen kann. Die restlichen Wassertropfen mit einem Fön (auf kalt gestellt) wegblasen. Hartnäckige Tropfen vorichtig mit der Spitze eines Papiertaschentuchs abtupfen.
    Danach ist alles wie neu.
    Isoproanol finde ich nicht so gut da es Staub, Pollen etc. nicht so gut löst wie Spüli.
  • Hallo Volker
    Quote
    Wo gibt es bitte so reines Iso-P. dass man danach im Taschenlampentest keine Rückstände sieht?
    Also das würde ich NIE so machen!
    klare Grüße
    John
  • Quote
    <i>Original erstellt von: GanymedRN</i>
    <br />Ich hab noch nie mehr als Spüli und warmes Wasser gebraucht und habe damit selbst sehr klebrige Pollen weggebracht.
    Genau so ist es. !
  • Hallo John,
    Quote
    Isopropanol aus der Apotheke geholt ist rein. Und wenn du 80%-tiges bekommst hast du reines Isopropanol mit 20% Anteil reinem (destilliertem) Wasser.
    Wenn du damit reinigst und anschließend Rückstände siehst, dann stammen diese nicht von dem Isopropanol, sondern die zeugen von einer nicht ganz geglückten Reinigung. Meistens von Kalkrückständen des vorher zur Reinigung mit Spüli genutztem Wasser. Das Isopropanol samt dem enthaltenen Wasser selbst hinterlässt keinen Rückstand.
    Quote
    Versuch das mal an einem Fingerabdruck, besonders wenn der schon etwas länger auf dem Spiegel sitzt. Da hilft einweichen mit Spüli und abspülen herzlich wenig. Gilt auch für Nikotinablagerungen auf der Optik (trifft besonders die Raucher unter uns [:D] )
  • Hallo John,
    ich habe hier so einige schöne Dinge (Chemikalien) stehen, u.a. 100% 2-Propanol techn. (steht zumindest so auf der Dose), gibt es u.a. hier:
    http://www.fischar.de
    oder bei Ebay kein Problem.
    Man muss wohl unterscheiden zwischen 96, 99 und 100%, je nach Verwendung. 1L kosten zwischen 3 und 7 EUR, zzgl. Versand. Keine Ahnung, was die Apotheke dafür haben will....
    Lohnt sich natürlich nur, wenn man noch ein paar andere nette Sachen dort ordert. Ich sage es mal so, mein Lager ist nun wieder gefüllt.
    Gruß und cs,
    René
  • Hallo Florian,
    für meine Standard- Reinigungsprozedur benutze ich
    1. SIL Fleckenspray. (Das enthält Bleichmittel auf Sauerstoffbasis). Damit wird der liegende Spiegel eingeschäumt. Einwirkzeit ca. 15 Minuten.
    2. Dann wird der Spiegel hochkant gestellt und der Schaum mit entionisiertem (destilliertem) Wasser abgesprüht. Das überschüssige Wasser so gut es geht ablaufen lassen.
    3. Bei starker Verschmutzung 1. wiederholen und den Schaum mit Kosmetik- Wattepads oder Verbandswatte weitgehend abziehen. Danach weiter mit 2.
    4. Zum entfernen der Wasserreste mit Isopropanol (100%iges aus der Apotheke) absprühen und den Überschuß wie 2. ablaufen lassen und dann ohne weiteres zutun trocknen lassen.
    "Technisch reines" Isopropanol halte ich wg. der möglichen Beimengungen für weniger empfehlenswert.
    Diese Reinigungsprozedur benutze ich seit ca. 6 Monaten auch erfolgreich vor der Vakuumverspiegelung mit meiner Kleinanlage.
    Gruß Kurt
  • Hallo John,
    wenn man beim Taschenlampentest noch Rückstände sieht, war die vorherige Reinigung nicht optimal und/oder das Iprop hatte einen Wasseranteil. Wenn man Iprop verwenden möchte, sollte man eine 99,9%-ige Lösung benutzen, z.B. aus der Apotheke. Aber es ging ja hier eigentlich um die Frage, ob Iprop optischen Flächen schadet, und das kann man verneinen. Es ist auch in manchen teuren (und unnötigen) "Zauberreinigungsmittelchen" enthalten.
    Schöne Grüße, Volker.
    ich hoffe es stört nicht, wenn ich mich kurz mit einer Frage an den Thread dranhänge.
    Nach einer nicht ganz geglückten Reinigung habe ich nun noch einige Rückstände auf dem Spiegel.
    Jetzt stellt sich die Frage welche Beeinträchtigung hat man mit den Rückständen, sprich ist es notwendig die Reinigung sofort nochmal zu wiederholen oder schont man lieber den Spiegel und wartet, bis wieder genug Staub drauf liegt, dann mit Isopropanol.
    Volker
  • Hi Volker,
    lass mal wie es ist nach der Reinigung. Ich hab es auch aufgegeben den Fabrikzustand bei meinem Refraktor-Objektiv wiederherzustellen. Was immer die Kollegen zu Isopropanol meinen - ich habe 2 mal Isopropanol aus zwei verschiedenen Apotheken geholt (Zitat: "völlig 100% ham'wa nicht"). Beide lassen feine Schlieren auf der Linse zurück (Renigung mit Wundwatte), die mit dem Coating optisch interagieren und so ein farbiges Muster, wie Benzin in einer Pfütze, erzeugen - natürlich nur leicht. Also mit Taschenlampentest wirst Du immer was sehen, außer du polierst den Spiegel/Linse kaputt. Mit den Okularen das Gleiche...Hmm, könnte es weniger am Isoprop liegen als an Stoffen die aus der Watte rausgelöst werden? Aber welchen Putzwerkstoff nimmt man am besten (bei Okularen nehme ich übliche Wattestäbchen - auch verkehrt?)?
    Meinen Spiegel am Newton habe ich bis jetzt noch nicht geputzt und lasse es noch ein paar Jährchen dabei. Auch beim Spüli ist ja nie klar welches genau. Palmolive? Pril? Es soll ja ohne Duftstoffe sein, ohne Rückfettung, Tenside? usw., aber schau Dir mal die Etiquetten an, da hab ich bis jetzt noch alles im Supermarkt stehen lassen. Also wer immer ein "Spüli" empfiehlt, könnt ihr bitte mal Schleichwerbung machen?
    Schönen Gruß,
    Walter
  • Hallo Walter,
    Spülmittel habe ich bisher immer das genommen, was gerade da war (meist das billige von Aldi) und den Spiegeln hat das noch nie geschadet. Mit dem Isopropanol hast Recht, wenn man es rein verwendet. Bei hartnäckigen Verschmutzungen habe ich es immer so gemacht:
    Spiegel in lauwarmen Spüliwasser (da darf schon ordentlich rein) einweichen, starke Verschmutungen vorsichtig mit Spülmittel und sauberen Fingerkuppen angelöst. Dann mit lauwarmen Leitungswasser gründlich abspülen. Klebrige oder fettige Reste mit viel Isopropanol eingeweicht und den dann entstehenden Film mit destilliertem Wasser klarspülen. Damit kriegt man sogar Klebereste von falschen Mittenmarkierungen weg :)
    Für Linsen, Okulare und Filter nehme ich die Mischung, die Meade schon vor 20 Jahren den SC-Käufern als Empfehlung gab (und meine Allzweckwaffe für alles aus Glas :) :(
    Isopropanol 99% mit 50:50 mit destilliertem Wasser mischen und auf ca. 3/4 Liter einen Tropfen Spülmittel. Trocknet Restefrei ab und ist der Perfekte Reiniger für Schmidtplatten, Objektive, Okulare etc.
  • Hallo Zusammen,
    habe bisher auch immer schlechte Erfahrungen mit Isoprop gemacht - es blieben immer sichtbare Rückstände trotz 99%... Allerdings habe ich das bisher nur auf Linsen probiert bei Spiegeln reichte immer warmes Wasser mit nem Schuss Spüli (wie schon oben geschrieben auch das billige aus dem Discounter).
    Für Refraktor Linsen, Objektive oder Filter nehme ich mittlerweile nur noch Optical Wonder - auch wenn jetzt manche sagen "viel zu teuer" und "auch nur Isoprop mit dest. Wasser" - damit habe ich schon einige Objektive wirklich sauber bekommen (inkl. Gegenlicht und Taschenlampentest) und die eine Flasche hällt nun schon gut zwei Jahre - so what?
  • Hi Volker,
    die Frage wäre- welcher Art sind die Rückstände? Frischer Staub, alter Fettschleier oder Kalkschleier verursacht durch hartes Leitunsgwasser oder Rückstände von einem bei der Reinigung benutzten Reinigungsmittel?
    Viele Spülmittel enthalten Durfstoffe und leicht nachfettende Zutaten. Fettige Verschmutzung auf dem Spiegel (z.B. Pollen und Blütenstaub) mit einem fettlösenden Mittel nicht zu 100% entfernt können einen schönen Schleier hinterlassen.
    Fettige/ölige Rückstände sind mit Isopropanol, Aceton oder Wundbenzin entfernbar. Schwieriger sind Kalkschleier, die sind schlecht lösbar, da wäre u.U. die Kurtsche Methode mit dem SIL-Spray einen Versuch wert.
    Wenn die Rückstände bei deinem Spiegel nicht zu schlimm sind würde ich es erst mal lassen.
    Zum Optical Wonder- ja, das ist eine Mischung von 25% Ethanol und 35% Propanol und 50% Wasser- und oft genug wurde über Retschleier berichtet. [:)] Produktdatenblatt Optical wonder
    Zeiss empfielt auch eine Mischung- Rezeptur von Carl Zeiss für Optik-Putzmischung Rezept: 85 % n-Hexan, 15 % Isopropanol
    Quote
    Linsen meiner Okulare reinige ich mit reinem Isopropanol. Dabei hauche ich die Linse an und wische dann mit einem mit IPA gut angefeuchtetem Wattebausch spiralförmig über die Linse.
    Ohne anhauchen bleibt ein leichter Schleier, mit anhauchen keiner- die geringe Feuchtigkeit durch Anhauchen hilft.
    Bezugsquelle für reinen Isopropanol sind auch die gängigen Elektronikhändler- Cramolin ISOPROPANOL oder IPA von Kontakt Chemie in Sprühdosen enthalten 99,7% reines Isopropanol.
  • @Stefan - den Tipp mit anhauchen plus Reinigungsmittelchen kannte ich noch nicht... - das werde ich beim nächsten Mal auch mal probieren.. danke!
    Übrigens nehme ich als Trägermaterial Standard Kleenex Tücher (ohne Duftstoff natürlich) die sich wunderbar dafür eignen - je Wisch ein Tuch...
    Gruss
    Christoph
  • Hallo !
    Bin neu hier und verfolge den "Reinigungsthread" schon des längeren;
    meine Erfahrung dazu: habe alles, was bisher angeführt wurde, auch schon ausprobiert - optical wonder, div. Alkoholmischungen aus der Apotheke - alles nicht optimal.
    Als Brillenträger habe ich dann irgendwann einmal mein Brillenputzmittel bei meinem Refraktor verwendet - keine Schlieren,keine Reste, bestens!
    Ich weiß nicht, ob es die Optikkette in Deutschland auch gibt und ich keine unerlaubte Werbung mache:
    Pearl Lens Cleaner
    Lb.Grüße aus dem österr. Waldviertel - Michael
  • Hallo Leute,
    Optikreinigung kommt bei mir gelegentlich auch beruflich vor.
    Wir nehmen chemisch reines Isopropanol dafür, da kostet der Liter bei den entsprechenden Fachfirmen aber leider locker über 50 Euro.
    Die handelsübliche "99,7%" Qualität zur Reinigung und Desinfektion würde ich für optische Oberflächen lieber nicht hernehmen.
    Wenn ich am Montag wieder zurück in der Arbeit bin, kann ich ja mal genau nachsehen, was bei unseren Flaschen auf dem Etikett steht.
    Martin
  • Hallo Martin,
    ich hatte bei Fischar 1 L 2-Propanol 100% für unter 7 EUR gekauft (auch wenn techn. auf der Dose stand). Entweder hat reines IPA dann über 100% (also dann 110 oder 120%), oder der Aufkleber war falsch und passt nicht zur spez. "techn."
    Gleich vorweg, wenn meine Aussage nun angezweifelt wird, mache ich ein Foto von der Dose und lade es hoch.
    "Das Beste oder Nichts" muss es nicht unbedingt heißen und ja, es gibt auch 96% und 99,5% IPA.
    Es ist wohl so ähnlich wie mit Strehl-Werten, nur Alles über 99,9 ist gut und brauchbar, jedenfalls in den Foren.
    Edit:
    Besser gleich das Bild als Link:
    http://www.sternwarte-leerhafe.de/2_propanol.jpg
    Hier der Bestell-Link:
    https://www.fischar.de/technis…anol-technisch-1-l/a-100/
    Das Zeug verdunstet absolut rückstandfrei und ohne Schlieren.
    Vielleicht sollte Eure Firma dort kaufen? Gibt es bestimmt auch in 50 L-Fässer...
    Gruß und cs,
    René
  • ...ist auch irgendwie so ne Glaubensfrage das Thema Optik putzen :D
    Gott sei Dank - bin ich mittlerweile weg von dem "Zwang" auch immer noch den letzten feinen Schlieren weg haben zu müssen... - also Lampen ausmachen Taukappe drauf und wieder gen Himmel richten das Teil ;)
