Hallo Leute,
weiter geht die Reise im Sharpless Katalog. Diesmal musste Sh2-101 dran glauben. Den Bildausschnitt hab ich so gewählt um links mittig noch den kleinen Cluster NAME ADS 13292 CL aufs Bild zu kriegen und rechts die Röntgenquelle Cygnus X-1.
<b>Technik:</b>
Montierung: NEQ6
Teleskop: 10" Newton f/5 1250mm
Kamera: Canon EOS 1100Da
Nachführung: MGen am Sucher
Filter: Astronomik CLS CCD Clipfilter
Aufnahmedaten: 87x600s bei ISO800 am 11.08.15/12.08.15/13.08.15
Software: DeepSkyStacker, Fitswork, Photoshop CS5
<b>Objekt:</b>
Sh2-101 liegt im Schwan. Er ist ca. 6000 ly von uns entfernt.
Cygnus X-1 ist ein Röntgen-Doppelstern. Die Energie der Abstrahlung entspricht in etwa 10.000 Sonnenleuchtkräften.
Der Hauptstern ist ein Blauer Riese, der 300.000–400.000mal so hell wie die Sonne ist. Er hat etwa den 15-17fachen Durchmesser der Sonne, rund 40±10 Sonnenmassen und trägt die Bezeichnung HD 226868. Die beiden Doppelsternkomponenten von Cyg X-1 umkreisen einander in 5,6 Tagen. Dabei ist der Abstand nur etwa doppelt so groß wie der Radius des Hauptsterns. Es wird vermutet, dass der Blaue Riese durch den kontinuierlichen Sternwind in 400.000 Jahren eine Masse in der Größenordnung der Sonne verliert. Das Alter der Konstellation wird auf 5 Millionen Jahre geschätzt. Die Röntgenstrahlung entsteht dadurch, dass die Masse des Hauptsterns zu dem schwarzen Loch gezogen wird, wo sie eine Akkretionsscheibe bildet, die sich aufgrund der Reibung auf einige Millionen Grad erhitzt und dadurch Röntgenstrahlung abgibt. Spätere Forschungen ergaben eine sehr schnelle Umdrehung von 790/Sekunde. Die Entfernung von Cygnus X-1 konnte zunächst nur schwer genau bestimmt werden, da bei solch großen Distanzen die Parallaxe des Objekts in der Größenordnung des möglichen Messfehlers lag. Je nach Quelle wurden zwischen 6500 und 8200 Lichtjahre angegeben.
Rektaszension 20h 00m 29.37s
Deklination +35° 19#8242; 13.9#8243;
Bildchen (25%)
In Groß (66%) und mehr Daten: http://www.astrobin.com/full/227059/0/
Version B mit Bezeichnungen.
Hoffe es gefällt.
