<b>BAADER Kontrast - Booster </b>
Ein einzigartiges Filter für viele verschiedene Anwendungsbereiche - vielfach höhere Bildschärfe als bei der Kombination herkömmlicher Filter aus rohpoliertem Farbglas, wo sich nur die Oberflächenungenauigkeiten aufaddieren! Speziell auch für Anfängerteleskope - als hochwertiger Ersatz für die simplen, dunkelgrünen Mond- und Sonnenfilter aus Rohglas (zur Sonnenbeobachtung nur in Kombination mit der BAADER AstroSolar Filterfolie!).
Kontrast-Booster für alle achromatischen Linsenfernrohre und zur Kontrastverstärkung für alle Spiegelteleskope
Eigenschaften:
* eliminiert den Farbfehler von üblichen zweilinsigen Refraktoren
* zeigt die wahre Schärfe der Optik
* entfernt den bläulichen Saum - und damit den Kontrastverlust - bei Mond-, Planeten-, Sonnen-(!), sowie Erdbeobachtung!
* beseitigt den riesigen blauen Halo bei der Digitalfotografie
* Oberflächendetails auf Jupiter und Mars treten wesentlich intensiver hervor! Wenn Sie noch nie den GRF (Großer Roter Fleck) auf Jupiter gesehen haben - hiermit klappt es!
* über 95 % Transmission! Das ergibt im Gegensatz zu dunklen Grünfiltern, welche den Kontrast z.B. an Jupiter ähnlich verstärken, ein helles und brilliantes Bild, Farbeindrücke bleiben erhalten!
* ultimatives Mondfilter - der Mond (und die Sonne) erscheinen wesentlich natürlicher (in leicht gelblicher Tönung) als bei den klassischen, dunkelgrünen Mondfiltern für Einsteiger-Refraktoren. Störende Überstrahlung und Falschlicht wird beseitigt. So scharf haben Sie den Mond oder die Sonne (nur in Kombination mit AstroSolarTM Sonnenfilterfolie!) noch nie durch ein Anfängerteleskop gesehen.
* blockt störendes atmosphärisches Streulicht (Skyglow). Der Himmelshintergrund wird schwarz!
* paßt in alle Standard-Filtergewinde; ist kombinierbar, z.B. mit dem planoptisch polierten(!) Baader-Infrarot-Sperrfilter. Damit lässt sich auch Unschärfe durch unfokussierte Infrarotstrahlung unterbinden - ein absolutes Muss für die Digitalfotografie!
* planoptisch poliert; kann ohne jede Schärfeeinbuße als Einzelfilter vor einem Binokular oder bei afokalen Projektiven bei Digitalkameras (weit vor dem Brennpunkt!) eingesetzt werden
* kein Schärfeeinbruch bei Vergrößerungen oberhalb 150-fach wie bei "rohpolierten" (abgeflammten) Gläsern
* Substrat (Glasschmelze): Neodymium dotiertes Farbglas
* Vergütung/Rückseite: 7-lagige Mehrschicht-Hartvergütung
* Vergütung/Frontseite: 23-lagige Ion-Beam Langpass-Blockvergütung
* beidseitig harte, absolut kratzfeste Beschichtung, kann beliebig oft geputzt werden!!
Noch nie wurde ein solcher Aufwand getrieben, um ein derart preiswertes Filter herzustellen, das die Schärfeleistung gerade von Anfängerteleskopen so entscheidend verbessert!
Entdecken Sie Ihr Fernrohr neu - mit dem Baader Kontrast-Booster
Kontrast-Booster 1¼" (ab Lager lieferbar) € 49,--
Kontrast-Booster 2" (lieferbar ab 02/03) € 79,-
Uwe Bock
Astro-Optik BOCK
www.astronomie4you.de
email:info@astronomie4you.de
