ich habe aktuell einen Spiegel in Arbeit, bei dem ich demnächst mit der Politur beginnen werde.
Bei meinem letzten Spiegel hatte ich zum Ende hin mit einem PDI gearbeitet. Dabei war es ein großes Problem, hinreichend ruhige Luft zu haben. Dies war bei mir praktisch nur sehr früh morgens gegeben.
In diversen Threads zur interferometrischen Vermessung wurde es als sehr hilfreich, wenn nicht sogar bei größeren Spiegeln (längerer Messstrecke) zwingend erforderlich, beschrieben, mit einer thermisch isolierten Messstrecke zu arbeiten.
Ich frage mich nun, womit ich eine solche Isolation am besten herstellen kann. Auf Grund beschränkter Platzverhältnisse muss es möglich sein, den Tunnel einigermaßen platzsparend bei Seite räumen zu können.
Die einfachste, sehr platzsparende Variante wären textile Spiel- oder Hunde-Tunnel. Diese bestehen aber nur aus einer einfachen dünnen Stofflage. Diese Variante könnte also sicher nur die Luftströmungen durch die Messtrecke reduzieren. Eine wirksame Wärmeisolierung ist hier sicher nicht gegeben.
Am preisgünstigsten ist vermutlich die Verwendung einfacher Styropor-Platten. Hier lässt sich recht einfach ein Tunnel mit knapp 50 cm Kantenlänge realisieren. Für hinreichende Stabilität würde ich vermutlich 20mm Platten verwenden.
Deutlich teurer wäre die Verwendung von PE-Schaum-Matten (Plastazote). Diese würden sicher nicht so gut isolieren (im sinnvoll bezahlbaren Rahmen sind höchstens 10mm Dicke möglich). Dafür kann hier nichts krümeln und die Matten sind dunkel gefärbt.
Was ich nicht einschätzen kann ist:
- Wie dick sollten die Platten sein?
- Ist Streulicht in einem weißen Styropor Messtunnel ein Problem?
- Ist ein Abstand vom Spiegelrand zur Tunnelwand von nur ca. 3cm ausreichend?
Über Tips und Hinweise zu eigenen Lösungen und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Harold
