Kontamination und Feinschliff
  • Hallo Spiegelschleifer,
    Bin jetzt beim #180 Schleifmittel angekommen und sehe bereits einen gewaltigen Fortschritt . Die Oberfläche des zukünftigen Spiegels wird seidig matter.
    Bei der Betrachtung der Oberfläche mit einer 15x Lupe und Durchlicht mit einem Led, sieht das auch nicht ganz so übel aus. Die Körnung ist regelmäßig und die groben Löcher sind schon fast ausgeschliffen. Leider habe ich verabsäumt, gleich direkt nach der #80 das Ganze wie oben anzusehen, um einen direkten Vergleich zw. #80 und #180 zu haben.
    Nach der Anleitung von Stathis ist der Feinschliff "durchgeschliffen" , wenn die, hier #80 Kornlöcher weg sind. Das hab ich versucht, und kann sagen, dass die Körnung sehr einheitlich ist, aber eben nicht ganz perfekt. Es gibt also nur einige wenige Löcher. Nach 3 Stunden am 115er sind auch diese etwas kleiner geworden.
    Habt ihr gleiche Erfahrungen beim Schleifen und könnten die wenigen, nicht immer am gleichen Platz auffindbaren Löcher von der Verunreinigung/Kontamination des Schleifpulvers sein?
    Würde gerne ein paar Feedbacks haben, bevor ich ungeduldig und übereilt schon auf die 320er umsteige, dann aber Probleme mit den Restlöchern/Restschrammen kriege. Wo liegen da die Tolleranzen ohne das sich dann das negativ auf die kommende Spiegelqualität auswirkt?
  • Hallo Theo,
    schau mal in meinen Tipps und Tricks unter Feinschliff, wann ist die jeweilige Körnung durchgeschliffen.
    Du musst nicht mit aller Gewalt den ganzen K180 Beutel aufbrauchen.
    Ich vermute, dass nach 3 Stunden mit K180 bereits die Fase deutlich dünner geworden sein muss. Das wäre ein eindeutiges Zeichen, dass du das kleine Spiegelchen unnötig lange damit traktiert hast.
    Falls erforderlich, spätestens jetzt die Fase nachschleifen, ein größeren Muschelbruch am Rand markieren und auf zur nächsten Körnung.
  • N'Abend Theo,
    Kontamination des Schleifmittels (3µ mit ca 220er Korn, wenn ich mich recht erinnere) hatten wir hier schon mal, einfach mal die Forensuche oder Google bemühen.
    War ziemlich ärgerliche Sache, da zig Stunden Arbeit für die Katz waren, der kostenlose Ersatz des Schleifpulvers war dabei nur ein schwacher Trost.
    Ich hab seitdem meine Schleifkörner ohne Zwischenhandel direkt bei Pieplow&Brandt bestellt und seitdem keine Probleme mehr damit gehabt
    Gruß Roland
  • Hallo Stathis, danke für deine Antwort !
    Alles klar. Habe auch mit umgekehrten 25mm Okular (statt der 15x Lupe) die Oberfläche bei Durchlicht betrachtet. Sieht alles jetzt gleichmäßig aus. Auch der Tipp auf stellafane.org mit Laser im 45 Grad Winkel die Oberfläche zu bescheinen, ergab keine blinkenden ( und damit keine größeren) Körner mehr. Kurz nachgefast, und dann gehts auf die nächste #', die 320.
    Schönste Grüße aus Norwegen
    Theo
    quote]<i>Original erstellt von: Stathis</i>
    <br />Hallo Theo,
    [/quote]
  • Hallo Roland,
    die Kontamination des 3 my war in genau einer Lieferung im Jahre 2006. Hier das alte Thema dazu:
    http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=47891
    Dank der Tests von Alois und Gerhard klar war, dass die Ursache nicht bei mir lag - ich denke, das weißt du auch. Ich hatte damals ALLE eventuell betroffenen Spiegelschleifer angeschrieben und bei Bedarf Ersatz geschickt. Seitdem ist so etwas nicht wieder vorgekommen.
    Die Geschichte hat mit diesem aktuellen Thema nichts zu tun.
