"Relative" Zeit, bei großen Massen, bes. Urknall
  • Ich glaube, daß die "Relativitätstheorie" besagt, daß bei großen Massen, z.B. schwarzen Löchern, die Zeit anders (langsamer) abläuft.
    Ein Student sagte mir, dies wäre falsch und es hinge von der Geschwindigkeit ab... Bloß dann könnte man sagen, daß die Geschwindigkeit, wegen der Gravitationskraft, wiederum von der Masse abhängig ist !!
    Meine Frage und Diskussionsanreiz ist nun:
    Falls ich mit vorangeschriebenem recht habe (Ich bin halt nicht "studiert", "sauge" aber alles, was mich so interessiert und was ich über, egal welche, Medien mitbekomme, regelrecht in mir auf...
    Jedenfalls was wäre mit der relativen Zeit, zur Zeit des Urknalls,
    wo enorme Massenkonzentration war... Könnte man dies nicht als "relative Ewigkeit" bezeichnen ?
  • Hallo eyegodit,
    Meines Wissens ist beides richtig.Bei hohen Geschwindigkeiten läuft die Zeit langsamer und aber auch ne Uhr im Schwerefeld.Aber wir haben ja einige Astrophysiker hier,die können es dir genauer sagen.
    Gruß Armin
  • Bei hohen Geschwindigkeiten und im Schwerefeld großer Massen vergeht die Zeit, für einen außenstehenden Beobachter, langsamer.
    Das kann man recht leicht verstehen. Wenn ein Körper eine sehr hohe Geschwindigkeit (nahe c) hat, dann ist seine Energie auch dementsprechend groß. Und Energie ist ja nach E=mc^2 gleich Masse.
    Also führen hohe Geschwindigkeit und hohe Massen zu einer Zeitdillatation.
    Grüße, Markus
  • Hallo Andreas,
    hoffe daß es Dir gut geht und übrigens willkommen hier!
    Man muß zwischen subjektiver Zeit und objektiver Zeit unterscheiden. Mein Zeitempfinden im Alter von 75 Jahren ist ein ganz anderes als das meiner Kindheit. Damals konnten die Sommerferien "Jahre" dauern und ein Schulsemester Äonen. Heute ist das nicht mehr so. Vielleicht weil man sich nicht mehr langeweilt oder mehr erlebt - erlebt hat.
    Der objektive Zeitverlauf wird dagegen genau vermessen und berechnet.
    Dieser kann aber dabei höchst unterschiedlich sein, ganz darauf beruhend, wer mißt, unter welchen Umständen er mißt und wen er mißt.
    Für den, der vermessen wird, vergeht die Zeit ganz normal. Sollte er den vermessen, der ihn selber vermessen hat, so würde er wieder Unterschiede feststellen ganz den Umständen entsprechend.
    Zeitverläufe sind abhängig von Gravitation und Beschleunigung, zwei Seiten derselben Münze.
    Für zwei freischwebende Beobachter im Raume, die sich relativ zueinander bewegen und einander beobachten, vergeht die gleiche Zeit, auch wenn sie unterschiedliche Zeiten messen. Erst wenn einer beschleunigt oder in ein Schwerefeld eintritt ändert sich das.
    Gruß Hans
  • Hallo Hans,
    Was mich verwirrt ist Folgendes.Im Schwerefeld der Erde,läuft eine Uhr langsamer.In einem Raumschiff(z.B. ISS),welches die Erde umkreist,geht die Uhr meines Wissen auch nach.Nun hebt sich ja das Schwerefeld der Erde durch die Fliehkraft auf.Da müßte die Uhr eigentlich in der ISS schneller gehen.Allerdings bewegt sich die ISS schneller und die Zeitdilatation läßt ihre Uhren wieder langsamer gehen.Diese Effekte müßten sich doch grade genau ausgleichen,so daß beide(die Erduhr und die oben)eigentlich gleich langsam gehen sollten.Trotzdem mißt man eine langsamere Uhr oben.
    Viele Grüße Armin
  • Die Zentrifugalkraft ist gleich der Gravitationskraft, auf eine Masse wenn diese sich in einem Orbit um z.b. die Erde befindet, grade aufgrund dieser Kräftegleichheit ist das Objekt ja im Orbit.
    Das ist korekt und das ist klassische Physik!
    Ihr sprecht jedoch auch immer wieder bruchstückhaft über relativistische Ansätze die auf gar keinen Fall mit den der klassischen Physik vermishct werden dürfen und können!
    Betrachtet man Zeitdilatation etc. befindet man sich in einem Inertialsystem. Hier gibt es KEINE Beschleunigung und KEINE Kräfte und daher auch keine Kreisbewegungen sondern nur lineare Bewegungen mit gleichmässiger Geschwindigkeit.
    Das sind Grundlagen der Physik, welche essentiell sind bevor man hier überhaupt beginnt mit solch grossen Dingen wie der Relativitätstheorie zu argumentieren!
    Mfg, Alex
  • Alex,
    im Orbit ist die Gravitation etwas kleiner als auf der Erdoberfläche, weil der Orbit weiter vom Mittelpunkt weg ist. Daher ist der gravitative Einfluss dort für eine Uhr geringer als auf der Erdoberfläche, die Uhr läuft diesbezüglich schneller. Nun bewegt sich die Uhr dort aber und die Uhr läuft dort daher langsamer als eine ruhende Uhr. Beide Effekte heben sich aber nicht gegenseitig auf, der eine (simple Bewegung) erklärt sich mittels der SRT, der andere mittels ART.
    Du kannst nicht eine Masse durch Fliehkräfte "wegzaubern". Die Raumkrümmung der ART ist dennoch vorhanden.
    ART=allg. RT
    SRT= spezielle RT
    PS:
    (==>)eyegodit
    Zeitabläufe setzen einen gedanklichen Beobachter voraus (ob Beobachter oder Uhr als Messgerät, die ihre Messdaten aufschreibt). Man tut sich leichter, wenn man sich immer gedanklich einen Menschen mit Armbanduhr vorstellt, der an einem Beobachtungspunkt steht und bestimmter Vorgänge beobachtet und den Zeitablauf misst. Oft macht man gedanklich den Fehler, dass man den Zeitablauf eines Teilchen (oder z.B. beim Urknall vieler Teilchen) sich anschauen will, aber nicht definiert, von wo aus. Von außerhalb des kleinen Universums (direkt nach dem Knall) geht es doch gar nicht. Der Beobachter ist schließlich Bestandteil des Universums.
    Noch komplizierter wird die Sache, wenn man von einer anfänglichen Gleichverteilung der Massen ausgeht. Ich weiß nicht, wie da die Raumkrümmung der ART aussieht. Sicher ist da eine Menge Gravitationsenergie im Raum aufgrund der Massendichte vorhanden, aber halt keine Punktmasse, die alles um sich herum krümmt, wie bei einem SL.
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: AS-Fan</i>
    <br />Nun hebt sich ja das Schwerefeld der Erde durch die Fliehkraft auf.Da müßte die Uhr eigentlich in der ISS schneller gehen.Allerdings bewegt sich die ISS schneller und die Zeitdilatation läßt ihre Uhren wieder langsamer gehen.Diese Effekte müßten sich doch grade genau ausgleichen,so daß beide(die Erduhr und die oben)eigentlich gleich langsam gehen sollten.Trotzdem mißt man eine langsamere Uhr oben.
    Gravitative Zeitdilatation folgt in der Näherung für schwache Felder dem "Gravitations"potential. Wichtig ist, dass die Gravitation auch nur eine Scheinkraft ist, genau wie die Zentrifugalkraft. Alle Scheinkräfte tragen geleichberechtigt zum Potential und damit zur Zeitdilatation bei.
    Der Punkt ist, dass sich in einem Inertialsystem die ISS zwar bewegt, dort aber keine Fliehkraft auftritt. Die Zeitdilatation wird aus der Geschwindigkeit berechnet.
    In einem rotierenden Bezugssytem hingegen gibt es Zentrifugalkraft, deren Potential der Gravitationsdilatation entgegenwirkt. Dafür ist die ISS dort nicht bewegt, es tritt also keine geschwindigkeitsabhängige Dilatation auf.
    Beide Betrachtungsweisen führen natürlich zum selben Ergebnis, dürfen aber nicht unzulässig vermischt werden.
  • Auf jeden Fall habe ich eine interessante Diskussion ans Laufen gebracht...
    Danke übrigens an alle aktiven sowie passiven Teilnehmer.
    Auf jeden Fall "starker Tobak". Albert Einstein gilt nicht umsonst als größtes Genie aller Zeiten.
    Und für alle, denen der Schädel brummt... Mir geht es auch so.[xx(]
  • Vielleicht ist auch eine Erklärung zu Kräften notwendig:
    Ein Schubs wäre ja richtig reell und ist die Kraft, die dich beschleunigen will.
    Er gehört zu den Grundkräften der Natur, die man auch die vier fundamentalen Wechselwirkungen nennt. All das kann man nachschlagen.
    Gravitation ist rein praktisch eine Scheinkraft, ist aber auch eine dieser vier Wechselwirkungen, deren Merkmale sogenannte Austauschteilchen sind. Für die Schwerkraft wäre das das Graviton.
    Nach dem sucht man schon seit langem, hat es aber nicht gefunden und wird man wahrscheinlich auch nie nachweisen können.
    Ich habe bisher nie begriffen, wie das mit der ART einhergeht. Diese besagt, daß Masse den Raum verformt. Für mich wäre es dann vorstellbar, wenn ich z.B. auf die Erde zufliege auf einer Bahn, die an ihr vorbeiführt, folge aber dem vorgeschriebenen Weg durch den Raum, der, nun von der Erdmasse gekrümmt, mir eine neue, der Erde zugeneigte Bahn zuweist.
    Wenn jemand das von der Erde aus beobachtet, sieht er mich einen Bogen auf die Erde zu beschreiben, was einer Beschleunigung gleichkommt. In der ART wäre das aber der geradlinigste Weg durch den Raum.
    Wahrscheinlich verbleibt die Gravitation doch eine Scheinkraft.
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Kalle66</i>
    <br />Von außerhalb des kleinen Universums (direkt nach dem Knall) geht es doch gar nicht. Der Beobachter ist schließlich Bestandteil des Universums.
    Aus meiner unstudierten Sichtweise muß ich mal nachfragen, wie real die multiplen Universen für dich sind ?, von denen man (ich) so mitbekommt, wenn man an "Wahrheitsfindung" interessiert ist.
    Also ich stelle mir das so vor:
    Punkt; Strich (string ??); Blatt (Papier); Mekkawüfel (3D)...
    Die "Universen" würden sich in diesem "Bildnis" (sorry an die religiösen unter euch!) quasi entfalten. Denkt über diese ausgespart liegende Zeile mal 5 Minuten nach...
    Das würde aussehen als wenn wir innerhalb des Herzschlages eines Riesen leben würden...Big Bang !!
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Q4ever</i>
    <br />Bei hohen Geschwindigkeiten und im Schwerefeld großer Massen vergeht die Zeit, für einen außenstehenden Beobachter, langsamer.
    Danke Q4ever, für die <u><b>Bestätigung</b></u>, besonders weil du studiert klingst (wegen dem Wort:"Zeitdillatation")!
    Theorien von anderen Universen gibt es ja schon (mehr dazu in meinem post vom 25.09.2013) und dann wäre es echt so, daß von dort aus (allem zusammen sowieso) daß ganze als "relative Ewigkeit" bezeichnet werden könnte.
    Meine spirituelle Seite bedankt sich bei allen Teilnehmern der Diskussion und allen (auch zukünftigen) Lesern[8]!
    P.S.: Ich muß ehrlich sagen, daß ich "stolz wie Oskar" bin, daß sich meine "Klassenbeste Seite" (zwei mal 5*2 und 7*1) gegen meine "3*6 und 4*5"-Seite durchgesetzt hat...[8D]<u></u>
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ich habe bisher nie begriffen, wie das mit der ART einhergeht. Diese besagt, daß Masse den Raum verformt. Für mich wäre es dann vorstellbar, wenn ich z.B. auf die Erde zufliege auf einer Bahn, die an ihr vorbeiführt, folge aber dem vorgeschriebenen Weg durch den Raum, der, nun von der Erdmasse gekrümmt, mir eine neue, der Erde zugeneigte Bahn zuweist.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Naja, das erlebst Du schon im Kindesalter im Alltag, dass ein Stein, den Du Richtung Mond wirfst, stattdessen die Erde trifft. Es nennt sich Wurfparabel. [;)]
    Durch die Raumkrümmung von Massen passiert passiert ähnliches mit Lichtstrahlen. Jede Masse hat dadurch für Licht eine Trefferfläche, die größer ist als ihr geometrischer Durchmesser. Man spricht von (Wirkungs)-Querschnitt.
  • Hallo Jemand,
    das bedeutet tatsächlich,daß eine Uhr in einer Zentrifuge langsamer geht?
    Dann müßte außerdem,in einer beschleunigenden Rakete,die Zeit ja aus zwei Gründen langsamer werden,bzw.die Uhr an Bord nachgehen.Einmal durch die reine Beschleunigung und natürlich durch die steigende Geschwindigkeit.Lieg ich da richtig?
    Viele Grüße Armin
  • Hi Armin,
    ja vollkommen richtig. Für jeden Astronauten der sich auf ISS befindet vergeht die Zeit langsamer als für Menschen auf der Erde. Ist zwar nur sehr gering der Zeitunterschied, sind meine ich nur ein paar milliardstel Sekunden, ist aber dennoch messbar. Je grösser eine Masse, desto grosser die Gravitation, desto langsamer vergeht für ein Objekt die Zeit, dass sich mit hoher Geschwindigkeit in dessen Schwerefeld bewegt.Theoretisch gesehen, wenn jemand in die Nähe eines Schwarzen Loches gelänge oder gar in dieses hinein gesogen würde, für den verginge die Zeit unendlich langsam. Für einen Aussenstehenden würde dieser jener welcher in seiner Bewegung erstarren und sich auf ewig nicht weiter bewegen.
    Grüsse
  • Hi Martin,
    So wie ich es aber eben verstanden habe,muß man sich nicht unbedingt mit hoher Geschwindigkeit durch ein starkes Gravitationsfeld bewegen,damit die Zeit langsamer läuft.Angenommen eine Uhr würde auf der Oberfläche eines Himmelskörpers mit beispielsweise 1000g stehen(und das aushalten),dann würde sie alleine deshalb doch schon langsamer gehen.Auswirkung der ART.Die Umlaufgeschwindigkeit eines Raumflugkörpers um denselben Himmelskörper,würde also den Betrag noch durch die SRT,bzw.die Lorentztransformation verstärken oder?
    Dieses Forum wird immer spannender[:D]
    Grüße Armin
  • Hi Armin,
    Richtig.
    Dennoch für ein Objekt in Bewegung vergeht die Zeit immer langsamer als für ein Objekt das still steht. Streng genommen hast Du dieses Phänomen schon beim Autofahren. Je schneller Du Dich bewegst desto langsamer vergeht für Dich die Zeit. Reisen nahe der Lichtgeschwindigkeit verstärken diesen Effekt extrem. Wenn Du Dich mal angenommen 7 Jahre lang mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würdest, würden auf der Erde mal locker 500 Jahre vergehen.
    Grüsse Martin
  • Hallo Martin,
    wenn du das wirklich könntest "mit Lichtgeschwindigkeit bewegen", wärest du schon im nächsten Augenblick am Ende des Weltalls und von der Erde keine Spur mehr [:D] und vom Universum merkst du erst was, wenn du in einen Stern hineinsaust.[V]
    Hallo Kalle,
    du hast mich da ein bißchen missverstanden. Was ich meine ist: Einstein redet von der Krümmung des Raumes durch die Anhäufung von Materie und eigentlich nicht von einer Kraft. Die Quantenphysiker wollen am liebsten ein reelle Gravitationskraft haben mit einem Graviton. Und rein praktisch ist die Schwerkraft eine Scheinkraft.
    So, was ist es nun?
    Einstein läßt die Erde den Raum verformen, so daß ich, wenn ich nahe genug heran komme, einen ganz bestimmten, meiner Eigengeschwindigkeit entspechenden Weg durch den Raum angewiesen bekomme, der mich zur Erde führt. Gäb es keine Gravitation, wäre ich vorbeigesaust.
    Jetzt kommt die Beschleunigung noch dazu. Nix schubst oder zieht, allso eine Scheinkraft.
    Und die Quantenphysiker sind überhaupt nicht aktuell.
    Wenn ich dann auf dem Erdboden angekommen bin, werde ich konstant beschleunigt mit 1G, von wegen meiner 90kg.
    Beschleunige ich im Weltraum konstant mit 1G, erreiche rechnerisch ziemlich schnell die Lichtgeschwindigkeit.
    Wie gesagt, nicht leicht zu begreifen![;)]
  • Naja praktisch ist es so gut wie unmöglich Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, da dafür sozusagen unendlich viel Energie nötig wäre. Je mehr ein Objekt beschleunigt wird, desto mehr Energie wird notwendig um es weiter zu beschleunigen. Aber das ganze würde auch den Rahmen sprengen hier alles aufzuzeigen. In der speziellen Relativitätstheorie wird es genau beschrieben. Grob gesagt je schneller ein Objekt beschleunigt wird, desto schwerer wird es und umso mehr Energie wird notwendig um es weiter zu beschleunigen. E=m*c2
  • Hi Armin,
    Ein grundlegender Baustein der RT ist, dass die Zeit bzw. der Uhrengang nicht von Beschleunigung beeinflusst wird. Ob 1000 g herrschen oder Schwerelosigkeit, eine ideale Uhr (z.B. ein Elementarteilchen) wird davon nicht beeinflusst.
    Demenstprechend kann man deine Beispiele - Zentrifuge und Rakete - ausschließlich mit der bekannte geschwindigkeitsabhängigen Zeitdilatation beschreiben, weil keine Raumzeitkrümmung dabei ist.
    Man kann aber auch beschleunigte Bezugssysteme einführen, in denen sich die Uhren nicht bewegen. Dafür treten dann Scheinkräfte auf, die man wie die Gravitationskraft behandeln kann. Und wie auch bei der Gravitationskraft ist nicht die Kraft selbst das Entscheidende, sondern ihr Potential.
    In der Rakete z.B. ist die Beschleunigung a, und das Potential ist a*h, wenn h die "Höhe" über irgendeinem beliebig gewählten Bezugspunkt ist. Die Zeitdilatation relativ zu diesem Bezugspunkt ist dann t'=t0*(1+a*h/c²). Dabei ist es egal, ob a die Schwerkraft auf einem Planeten oder die Beschleunigung einer Rakete ist.
    Die Formel ist eine Näherung!
  • Hi Jemand und alle,
    Danke,jetzt raucht der Kopf noch mehr[xx(].Werd wieder mal nachdenken,vielleicht begreif ichs ja[:)].Ich geb euch was vom Nobelpreis ab,sollte ich gedanklich weiterkommen und ne neue Idee haben[:D]
    Gruß Armin
  • Hi Jemand und alle die Ahnung haben,
    Entschuldigt,wenn ich euch noch mit meinen Laiengedanken nerve[;)],
    ist das Potential der Kraft,gleichbedeutend mit der Richtung bzw. dem Vektor?Als Jugendlicher fiel mir bereits auf,daß die Gravitation nach außen(oben von einer Masse,in diesem Fall die Erde)auseinanderläuft,divergiert.In einer Zentrifuge umgekehrt.Macht das einen Unterschied in irgendeiner Form?
    Nun hab ich ja mal gelesen,daß in einem Schwerefeld die Uhr langsamerläuft,interessant wäre natürlich,ob in der Zentrifuge sie schneller geht.(Bitte nicht lachen)
    Gruß Armin
