Hi Raziel und die anderen,
also es ist gut möglich, daß der Fehler vor der Montierung sitzt. Also eigentlich habe ich bisher ein paar Beschwerden gehört, daß die Löcher der Achsen zu klein wären und die Achsen dadurch etwas klemmen. Bei mir ist es eben umgekehrt. Wenn Du schreibst, das würde durch Kunststoffringe zentriert, kann ich mir das bei dem weichen Zeug schlecht vorstellen. Nach dem Fettaustausch war ich leider nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge die Plastikringe eingebaut werden müssen. Soweit ich mich erinnere, konnte man das Teil aber auch schon vorher etwas hin und her kippen. (Schade, mir fehlt gerade die Leiste mit den Smileys. an dieser Stelle wäre eigentl. einer angebracht). Sie Schraube unten ist bereits fest angezogen. Vielleicht hast du irgendwo ein Bild herum liegen, in welcher Reihenfolge und wie herum die Teile zusammen gehören? Dann würde ich das Teil noch einmal zerlegen. Wenn man von Deinem Bild ausgeht, kann man meine Montierung in Richtung der gerade noch sichtbaren Gewichtsachse hin und her bewegen.
Zum Linsenhalter: Der ist auf den Tubus gesteckt und mit einer Schraube fixiert. Vorne sind zwei Linsen und eine Art Distanzring zwischen den Linsen zu sehen, der nicht exakt mittig zu sein scheint und davor ist offensichtlich ein eingeschraubter, mit Klebstoff fixierter Drehring, der vermutlich die Linsen festhält. Soweit ich mich erinnere, waren um die Stelle mit der Flüssigkeit herum einmal weiße, nebelige spuren wie bei Sekundenkleber, wenn man damit zwei Kunststoffteile zusammen klebt und die äzenden Dämpfe dann an den Kunststoff gelangen.
Soll ich wirklich versuchen, den Ring zu lösen? Mir scheint das nur mit Gewalt möglich zu sein, insbesondere da ich ja den Verdacht habe, daß da Sekundenkleber im Gewinde ist. Was passiert, wenn ich den Ring löse? Verdrehen sich dann nicht sofort die Linsen, bzw. fallen mir um die Ohren? Dringt dann nicht später von vorne Tauwasser ein, wenn mal ein Tropfen in die Nähe der Linsenränder kommt? Trotz des Astigmatismus scheint mir das Exemplar im Vergleich zu anderen noch recht brauchbar zu sein, daher möchte ich da nichts kaputt machen! Ich habe mit dem Teil mal die Cassini-Teilung gesehen, was bei dieser Linsengröße schon schwierig ist. soweit ich vor längerer Zeit mal auf einer Webseite gelesen habe, ist ein Astigmatismus relativ normal. Das heißt natürlich nicht, daß ich es nicht gerne verbessern würde, aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht an den Linsen liegt. Ich habe vorher schon mal ein Gerät wegen einem Defekt umgetauscht. Dieses hatte keinen Astigmatismus, aber die Abbildung war, soweit ich mich erinnere, dennoch schlechter.
Wenn ich den Linsenhalter wirklich löse, habe ich ein zweites Problem: Tagsüber, insbesondere im Zimmer sehe ich keine Sterne. Jedenfalls keine echten. Wenn die Linsen also locker sind und sich plötzlich verdrehen, wie kann ich das dann justieren?
