IC1340, NGC6992 - Ha_OIII_L_RGB Mix. Kooperation
  • Anbei das Ergebnis einer Astrokooperation zwischen Dr. Franz Gruber, Manfred Fischer und mir.
    Die einzelnen Aufnahmen wurden von Manfred Fischer in Zwerndorf im August 2012 gemacht,
    Aufnahmen: 43 x 10 Minuten Gesamtbelichtung,
    .................RGB 5x10 Minuten, Ha 9x10 Min., OIII 6x10 Min., Luminanz 13x10 Minuten.
    Kamera: Atik 383L CCD mit Atik Filterrad und
    Filter: Baader Filter RGB, Ha (7nm) OIII(10nm) auf
    Optik: ASA 8" N8 Astrograph F3.6, mit 760mm Brennweite.
    Montierung: ASA DDM60 <font color="yellow">OHNE Guiding </font id="yellow">!
    Zeitpunkt: August 2012
    Kalibrierung und Stack: Jeden Kanal extra registriert und separat kombiniert mit CCDSTACK durch Manfred Fischer.
    Bildbearbeitung: Mit PixInsight durch Dr. Franz Gruber und mich. Das Einmischen von Ha und OIII ins LRGB erfolgt mit dem
    skript HaRGBCombine mit Standard Parameter unter Verwendung der noch linearen Daten. Das Bild war dann im
    linearen Modus eigentlich schon fertig, auch die Farben waren "korrekt". Das Strecken der Daten erfolgte dann mit dem skript
    MaskedStretch, auch mit Standard Parameter 2x.
    Bild 100% (3200x2480) auf: http://www.werbeagentur.org/ol…psky/MF_NGC6992_3400x.jpg
    Bild 1920x1200 auf: http://www.werbeagentur.org/ol…psky/MF_NGC6992_1920x.jpg
    Mehr Infos auch auf: http://www.werbeagentur.org/oldwexi/gallery_guest.html
    Aloha
    Gerald, Franz und Manfred
