Liebe Sternfreunde,
als einfache Alternative zur alten MTS-3 bietet sich ja m.E.
die LF VPower an. Leider finde ich keinen Zugang zu einer klaren
Bedienungsanleitung für diese Steuerung um vorab die Möglichkeiten
und den Einsatz genauer abschätzen zu können.
(Ich beschäftige mich mit dem Uprade und der Restaurierung von
älteren Montierungen und Selbstbauten - keine gängigen Antriebe)
1. Lässt sich der Mikroschritt entsprechend der MTS-3 SDI in
Stufen von Halbschritt bis 1/64 frei programmieren ?
2. Lassen sich folgende Parameter einstellen und speichern ?
Motor 48 Schritte/Umdr., Getriebe 1:375,Schneckenrad 286 Zähne
3. Welche max. Nachführfrequenz lässt sich einstellen ? (bei 1/64)
Beste Grüße und CS, Joachim
LF Vpower Dokumentation
- astrohans
- Geschlossen
Hallo Joachim,
geh mal auf das Supportforum der LF - weiss nicht ob ich hier den Link posten kann: astroelektronik.de - dort wird Dir Hilfe zuteil.
Jörg
Hallo Jörg,
offensichtlich nur als registriertes Mitglied möglich auf diesem
Weg Infos zu bekommen - daher wende ich mich ja an die User
dieser Steuerung im Astrotreff.
Beste Grüße, Joachim -
Hallo Joachim,
1. Nein, die Steuerung läuft grundsätzlich mit 1/32 Mikroschritt. Bei Geschwindigkeiten über 8x geht sie allerdings aus dem Mikroschrittbetrieb raus und macht Vollschritte.
2. Es gibt auf dem Supportforum ein "Mount parameter calculator"
Ich habe da mal Deine Werte eingegeben. Leider sind Deine Werte nicht Steuerungskonform. bei gegebenen Schneckenrad & Motor ginge maximal eine Untersetzung von 1:2093. Wenn die Werte mit dem Mount parameter Calculator konform gehen dann sind max 100fach drinn.
Elmar -
Hallo Elmar,
vielen Dank für deine Info - da muss ich wohl doch mehr
investieren oder meine Motor/Getriebekombinationen anpassen.
Hallo Joachim
wenn ich richtig gerechnet habe bedeutet 1 Schritt gleich 0,25" und dann willst du noch 1/64 Mikroschritt ausführen lassen ?
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
Nein - ich will nur die Möglichkeit haben das Tickern
der Schrittmotore im Nachführmodus durch einen 4tel oder
8tel Schritt statt Halbschritt (wie bei der MTS-3 SLP)
zu verringern ohne die max Nachführfrequenz zu sehr
einzuschränken. Die angegebene Motor/Getiebe/Schneckenrad
Kombination ist nur die extremste die ich habe.
Hallo Joachim,
ich wollte nicht unerwähnt lassen, daß der Mikroschritt bei der LFVP/LFE wesentlich schlechter funktioniert als bei der LFEP. Ich besitze beide, die LFE und die LFEP. Subjektiv sieht das, was die kleine Steuerung macht keinesfalls nach 1/32 Mikroschritt aus, eher nach Halbschritt. Und man kriegt einen einigermaßen ruhigen Lauf nur hin, wenn man den Motorstrom ziemlich hoch dreht.
Allerdings würde die LFEP deine Gesamtuntersetzung bei 7,5° Schrittwinkel auch nicht akzeptieren.Gruß
Elmar
