Hallo Community,
Im Oktober hab ich meinen großen Traum vom EdgeHD 14" erfüllt. Ich hatte bereits tolle optische Beobachtungsnächte mit dem 14". Vor zwei Wochen habe ich mir nun die TIS DMK 21AU618.AS gekauft, weil ich Planeten-/Mondfotographie betreiben möchte.
Zeitlich komme ich erst jetzt dazu mir weitere Gedanken zur Adaption am C14 zu machen. Und da tauchen auch schon die ersten Probleme auf. Zuerst noch ein Hinweis: aufgrund der speziellen Korrekturlinsten im EdgeHD 14" sollte laut Hersteller bei der Fotographie ein optimaler Abstand von 146mm zwischen Anschluss und Chip eingestellt werden. Ich gehe davon aus, das für die Planetenfotographie dies ebenfalls notwendig ist. Bitte berichtigt mich, wenn die Einhaltung des optimalen Backfokus beim EdgeHD für Planetenfotographie keine Rolle spielt, dann sind nämlich meine weiteren Gedanken überhaupt nicht notwendig.
<b><u>Zubehör:</u></b>
- Televue Powermate 2fach
- TS-Filterschublade mit beidseitigen <s>T2</s> M48-Gewinde(weiblich/männlich)
- o.g. Kamera
<b><u>Gedachter Aufbau:</u></b>
Teleskop <-> (Feinfokusierung?) <-> verschiedene Barlows <-> TS-Filterschublade (2"/1,25"-Steck) <-> DMK21AU618.AS mit Adapter T2 auf C-Mount
Den Abstand zwischen Barlow und Kamerachip möchte ich konstant lassen, um eine definierte Brennweite zu haben.
<b><u>Adaptionsproblem:</u></b>
Die bisherige Feinfokussierung (für optische Beobachtung) erfolgte durch einen TS-Monorail-Crayford-Auszug (Baulänge 118-130mm je nach Adapter 2"/1,25"). Die Baulänge ist also zu lang um noch mit dem ganzen anderen Zubehör in der Nähe des optimalen Backfokus von 146mm zu sein.
Brauche ich unbedingt einen Feinfokussierer? Wenn ja, schaffe ich es nicht mit dem oben genannten Aufbau in den Bereich um 146mm Backfokus zu kommen, denn ein Beispiel:
<ul><li>Televue Powermate 2" 2fach, Baulänge: 70mm (ohne die Steckhülse)</li><li>TS-Schublade, Baulänge: 15mm</li><li>Steckadapter zwischen Barlow und TS-Schublade werden nicht betrachtet, weil sie sich in die Hülsenaufnahme der Barlow versenken.</li><li>T2 auf C-Mount Adapter 4mm</li><li>Kamera: Aussenkante bis Chip ~15mm</li></ul>
Summe: ~104mm
Differenz zum Backfokus: 42mm!
Jetzt benötige ich aber noch eine Adaption vom Teleskop (großes SC-Gewinde / kleine SC-Gewinde) auf 2" oder 1,25" Steck für die Barlows! Da bleibt kein Platz mehr für eine Mikrofokussierung, sondern nur noch die Möglichkeit über den Hauptspiegel zu fokusieren.
Mitgelieferte Adaption von großes SC-Gewinde auf kleines SC-Gewinde auf 1,25" Steck hat eine Baulänge über alles von ~90mm. Gibt es überhaupt ne Adaption von SC-Gewinde (groß oder klein) auf 2" Steck für die 2" Barlow? Ich habe mir eine Variation von Barlows überlegt, zwischen 2fach bis max. 4fach um die optimale Bildfläche des Chips für unterschiedliche Planeten / Mondkrater und unterschiedliches Seeing ausnutzen zu können:
<ul><li>2fach Televue Powermate 2" (bereits vorhanden)</li><li>2,5fach Televue Powermate 1,25 (noch nicht vorhanden)"</li><li>3fach Televue achromatisch 1,25" (noch nicht vorhanden)</li><li>4fach Televue Powermate 2" (noch nicht vorhanden)</li></ul>
Mir fehlt also noch eine Lösung für:
<ul><li>optimale Adaption für 2" Barlows an SC-Gewinde</li><li>Mikro/Feinfokussierung mit möglichst kleine Baulänge und passend zum obigen Aufbau</li><li>Möglichkeit möglichst nahe an den optimalen Backfokus von 146mm zu kommen</li></ul>
Also vielleicht hat jemand von Euch eine Idee wie ich optimal meine Kamera und meine TS-Schublade anschließen kann und gleichzeitig Feineinstellung und optimaler Abstand habe. Vielleicht ja ohne Barlows und mit Baader FFC (habe aber Angst vor der schwierigen Handhabung wegen Temperaturschwankung und Preis).
Martin
