Einsteigerhilfe beim Fokussieren/Okularwahl
  • Guten Morgen Sternenfreunde =),
    ich heiße Ben, bin 32 Jahre alt und habe seit ein paar Wochen-als Neuling im Gebeiet der Astronomie- ein Dobson 8" f/6 mit einem 9mm, einem 13mm sowie einem 22mm Okular. Des weiteren habe ich eine 2x Barlowlinse.
    Bei meinem Versuch am gesterigen Abend den Jupiter ins Visir zu nehmen hatte ich einerseits das Problem, dass er mit dem 9mm Okular noch recht klein anzuschauen war und sich auch nicht richtig scharf stellen ließ. Beim Versuch die Barlow-Linse zu nutzen wurde die Unschärfe des Bildes noch extremer, so dass ich keine optimale Fokussierung des Planeten hin bekam.
    Ich hoffe nun bei Euch Hilfe für die Probleme zu bekommen. Ausserdem wüsste ich gerne, ob ich mir noch ein 5 oder 6mm Okular für Planeten zulegen sollte, damit ich sie nicht nur als einen vergrößerten Punkt wahrnehmen kann...ist der Vergrösserungseffekt im Vergleich zu meinem 9mm Okular wirklich so groß?
    Viele Grüße und herzlichen Dank an alle, die mir helfen können =)
  • Hallo Ben,
    willkommen im Treff.
    Mit deinem 9mm Okular sollte an Jupiter schon einiges gehen.
    Haben Jupiter Gestern mit einem 90mm Mak und 100fach zerlegen können. = ) = )
    Das du nicht Scharfstellen konntest, könnte an folgenden Punkten liegen.
    1 Dein Teleskop war nicht ausgekühlt dann flimmert das Bild und dein Jupiter bleibt eine Fliege auf der Winschutzscheibe. XD
    2 Das Seeing (das Luftflimmern, durch Bewegung der Luft) war zu stark auch hier bleibt das Bild schei** .
    3 Dein Teleskop war zwar ausgekühlt das Seeing ok aber du standest z.b auf einem Untergrund der zu viel Wäre des Tages wieder abgiebt das kommt das Flimmern vom Boden.
    (Ist bei mir oft so wenn ich schnell mal von Balkon beobachte)
    4 Jupiter stand noch zu tief, auch hier schlägt das Seeing zu,man schaut praktisch durch viele Luftschichte.
    5 Dein Teleskop ist dejustiert,dies kann man aber schnell beheben.
    Hoffe ich habe nix vergessen. ;)
    Zu deiner Okular Frage, ein 6mm kann schon nützlich sein, die max. sinnvolle Vergrößerung(2xÖffung) deines Dobson liegt bei 200fach.
    Gruß Nils
  • Danke schon einmal für die Hinweise![:)] Werde sie heute mal beherzigen!
    Wie kann ich das Teleskop denn justieren?
    Allerdings war das Bild des Jupiters viel zu klein, als dass ich hätte Einzelheiten erkennen können?[:(]
    Wäre das Bild mit einem 5-6mm Okular größer? (Sorry für die dumme Frgae, aber ich hoffe auf Nachsicht als Neuling[8D][:I]
  • Hey Ben,
    kein Problem dafür sind wir da. ;) ;)
    Du solltest eig. schon bei kleinen Vergrößerungen etwas erkennen können,die vier Monde des Jupiter und einen Wolkenstreifen(rotes Band) auf Jupiter selbst.
    Also mit einem 90/1250mm Mak und 100fach kann ich da sehr viel erkennen,da solltest du das mit deinem 8" schon mit dem 13mm einiges erkennen können.
    Als Einsteiger sieht man zwar noch nicht so viel wie die die länger dabei sind,auch das beobachten muss gelernt werden,aber die Monde und das Jupiter Band sollten zusehen sein.
    Bist du sicher das du Jupiter beobachtest hast und nicht ausversehen einen Stern?
    Passiert recht höufig auch mir. :) :)
    Zum Thema Justage frag mal google haben gerade keine Link zur Hand, habe eine Einleitung nur auf Papier.
    Wenn nix gescheites findest,eifach eine Mail an mich oder über ICQ fragen, würde es dann einfach kopieren und dir zukommen lassen.
    Nils
  • Super, vielen Dank für den Link!
    Bin mir sicher den Jupiter gesehen zu haben, da ich 3 Monde des Planeten sehen konnte. Allerdings blieben mir Einzelheizen des Jupiter selber bisher verborgen[:I]..aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch sehr wenig Erfahrung beim schauen habe...[8D]
    Was für ein Planetenokular würdet ihr mir denn empfehlen? Und wenn, welche Brennweite?
    VG, Ben
  • Ich als Planetenbeobachter rate immer wieder gerne zu den Orthos von Baader diese sind wirkliche Top Okulare.
    AAAABER ;)
    Die Okualre haben ein kleines Gesichtsfeld, für Planeten braucht man ja auch keine großen. ;)
    Da du deinem Dobson per Hand nachführen musst, und der Planet schnell aus dem Gesichtsfeld wandern musst du öfters nachführen kann u.U etwas nervig werden.
    Deshalb solltest du dir überlegen nicht evtl. ein Okular mit mehr Gesichtsfeld zu nehmen. (Hyperion,Speers Waler)
    Es geht natrülich auch das du mit den Orthos gut beobachten kannst, muss halt nur üben. ;)
    Ich nutze meine Planetenteleskope auf einer Giro Montierung da muss ich auch nachschubsen.
    Es klappt mit den Orthos und kleinen Gesichtsfeldern sehr gut,musste aber üben ;) ;)
    Nils
  • Guten tag allerseits =)
    Da auch ich gerade ein Okular mit diesem Brennweitenbereich suche - wie steht es mit Zoomokularen für den Bereich 5-8mm? Können diese von der Qualität mithalten?
    Bzw. wie sieht es mit den Sppers Waler Okularen im Vergleich zu den Orhtos von Baader aus?
