Auf Nachfrage aus dem Stellarium-Beitrag, hier eine Ergänzung:
Die Okulardaten eingeben ist ganz einfach. Man muss die Okularbrennweite, das Gesichtsfeld und die Austrittspupille kennen, die ein Okular an einem Teleskop mit bestimmer Öffnung und Brennweite erzeugt, bzw. besitzt. Die Austrittspupille lässt sich ganz einfach mit Hilfe folgender Formularseite berechnen:
-> http://www.star-shine.ch/astro/vergr%F6sserung.html
Die benötigten Daten sind in die module.ini im Okular-Plugin-Ordner einzutragen.
Wie das geht wird hier erklärt:
-> http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Ocular_plugin
Kurz:
Die Datei module.ini im Ordner des Ocular-Plugin ist aufzurufen.
Dieser Ordner wird von Windows standardmäßig versteckt.
Um versteckte Dateien sichtbar zu machen, muss man (unter Windows XP) folgendes tun:
Arbeitsplatz öffnen --> Extras --> Ordneroptionen --> Ansicht --> alle Dateien und Ordner anzeigen
Die module.ini befindet sich an folgender Stelle:
Windowslaufwerk (meist C:\) --> Dokumente und Einstellungen --> *Name des angemeldeten Benutzers* --> Anwendungsdaten --> Stellarium --> modules --> Ocular --> module.ini
afov = Gesichtsfeld in Grad eingeben
efl = Okularbrennweite in mm eingeben
sfl = Teleskopbrennweite
flip = Spiegelung an den Achsen
exit_circle = oben berechnete Austrittspupille (wichtig!)
Das "afov Gesichtsfeld" ist das Gesichtsfeld, das am Okular angegeben ist, nicht das "Sichtfeld", welches auf der Berechnungsseite ausgegeben wird. Weiterhin ist zu beachten, dass bei Dezimalzahlen kein Komma (,) genutzt werden darf, sondern ein Punkt (.) zu wählen ist.
Beispiel: efl = 13.4 für 13,4mm Okularbrennweite
Viel Spass.
