Hallo Sternenvolk,
mit vielen Beiträgen hab ich mich hier noch nicht gemeldet, ich bin eher der "Lese-Typ". Viele Fragen bleiben ja auch nicht offen wenn man sich hier duchs Forum wühlt!
Ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines 8" f/6 GSO Dobson der mir als zweites Gerät neben meinem 4,5" f/7,9 wahnsinnig viel Freude bereitet und viele Sachen zeigt.
Nur das schubsen macht nicht immer Freude sodass ich die original Rockerbox nun schon auf Teflon + EbonyStar Lager umgerüstet habe.
Und nun soll mein Dobson noch eine EQ-Platform bekommen um eine Nachführung zu ermöglichen.
Nach einiger Zeit, die für die Planung drauf ging, lege ich nun so langsam Hand an und dachte mir ich berichte hier ein bisschen darüber. Ich bin weder Fachmann was Tischlerei angeht oder gar ein Elektroingenieur wenn es später mal an den Bau einer Motorisierung geht. Daher freue ich mich nicht nur über Feedback, sondern auch vornehmlich über Tips derer, die eine Platte schon Ihr eigen nennen und vielleicht sogar selbst geplant und gebaut haben.
So denn, leg ich mal los mit meiner Planung:
Grundkenndaten:
8“ f/6 GSO Dobson 200/1200 Volltubus
Lagerung Azimut mit Teflonpads (Höhe 8mm) auf EbonyStar.
Geographische Breite für Beobachtungsort: 49,08° Polhöhe (Winkel für Südlager)
1. Südlager
Ich habe mir viele Lagerarten angesehen (Kreissegment, Lager rechtwinklig zum Boden aus Metall oder Holz, etc.) und am besten hat mir Folgende gefallen, weil sich einfach herrlich leicht zu bauen ist:
Quelle:
http://www.biophysik.uni-freiburg.de/Reiner/ATM/Plattform22/Südlager.gif
Es wird einfach ein Zapfen (z.B. Schraube auf dem Kopf, evtl. noch rund geschliffen) in die Grundplatte verschraubt. Dieser Zapfen wird in eine gesenkte Stahlplatte (die an der EQ-Platte verschraubt ist) "gesteckt"
Ausserdem ist es damit leicht die Plattform in Ihre Einzelteile zu zerlegen für den Transport zum Beispiel.
2. Nordlager
Je mehr ich darüber las, umso verwirrter war ich. Bevorzugt baue ich aber lieber aus Holz, warum weiss ich auch nicht, gefällt mir halt. Ein rechtwinklig zum Boden laufendes Kreissegment hatte Nachteile (die ich jetzt aus dem Kopf leider nicht mehr weiss), die ich gern beseitig gewusst hätte. Ich glaube es ging um eine ungünstige Lastverteilung (berichtigt mich wenn ich mich irre).
Also kam, auch wenn etwas aufwendiger herzustellen, ein gewinkeltes Kreissegment für das Nordlager in Frage. Da ich nicht im Besitz einer Oberfräse bin und mir arbeiten mit Kreis- oder Stichsäge wohl Fehler in der Lauffläche des Kreissegments bescheren würden, werde ich dieses Teil CNC fräsen lassen, um eine möglichst Hohe Genauigkeit zu erzielen.
Auch der Winkel, mit dem das Kreissegment nachher von unten an die EQ-Platte geschraubt und geleimt wird, sollte möglichst exakt sein. Auch wenn die CNC nicht auf´s hundertstel Millimeter genau fräst, beruhigt mich deren Genauigkeit dennoch...
Die Plattform wird komplett aus 18mm Birke Multiplex gefertigt, das Gewicht spielt vorerst keine Rolle. Da es meine erste EQ-Platte sein wird werde ich sie erst fertig stellen und anschliessend, unter Rücksichtnahme auf Stabilität, Teile der Platte kürzen oder Zwischenräume ausschneiden und ggf. mit Leisten aus Multiplex oder Aluprofilleisten verstärken.
Nordlager:
90° - 49,08° (Polhöhe Beobachtungsort) = 40,92°
40,92° beträgt der Winkel, mit dem das Kreissegment von unten an den Tisch geschraubt wird.
Der Radius des Kreissegments beträgt (errechnet durch u.a. Tabelle) 50,76cm.
Das Nordlager wird ebenfalls aus 18mm Multiplex sein mit der Option, dieses noch mit 1mm Stahlblech zu beschlagen falls die Rollen sich mit der Zeit in das Material einarbeiten sollten. Doch das wird erst getestet.
Die Möbelrollen haben 18mm Bauhöhe und tragen je Stück 15kg.
Zur gleichmässigen Lastverteilung von oben auf das Kreisegment und die Rollen werden ich noch Versteifungen einleimen und anschrauben, die das gewinkelte Kreissegment an die EQ-Platte stützen werden.
Um letztendlich die Breite des Nordlager zu bekommen und um zu wissen wie breit der Laden nun letztendlich wird habe ich kurzerhand den Kreis mit errechnetem Radius an eine Wand gezeichnet und die lange Seite des Lagers (S2) noch dazu angezeichnet. So ergab sich eine Breite von 62,5cm und die Plattform konnte somit mit 65cm geplant werden.
Zur Berechnung der EQ-Plattform war folgende Tabelle sehr sehr hilfreich, auch der Kontakt mit dem Urheber jener war sehr aufschlussreich und half mir weiter. Danke nochmals an dieser Stelle!
http://home.arcor.de/wilkm/eqplatform/
Die Grundplatte erhält ausserdem 3 schwenkbare Nivellierfüsse und eine Kreuzwaage zum ausrichten an die Bodengegebenheiten.
Nun die für die Tabelle erforderlichen Daten meines GSO 8" f/6:
Höhe Schwerpunkt Tubus: 51 cm
Gewicht Tubus: 10 kg mit schwerstem Okular
Höhe Schwerpunkt Rockerbox: 20 cm (komplett mit Grundplatte)
Gewicht Rockerbox: 11,3 kg
Polhöhe alpha: 49,08 °
Basis (Abstand, Mitte Azimut zu
Mitte Teflonpad) 22,2 cm
Gewünschte Laufzeit: 60 Minuten
Stärke Grundplatte (Multiplex): 1,8 cm
Stärke EQ-Platte (Multiplex): 1,8 cm
Gewünschte Bauhöhe: 8 cm
Höhe Rädchen: 1,8 cm
R2 Länge Multiplexbrettchen
für das Rädchen: 6 cm
Die Schwerpunktberechnung liegt mir nicht, daher habe ich kurzerhand die Rockerbox und den Tubus austariert. Etwas abenteuerlich, doch es hat sehr gut funktioniert im Endeffekt.
Aus ermittelten Daten ergaben sich folgende:
Errechnete Daten:
ß 40,92°
a (= Position Südlager): 30,22 cm
b (= Abstand Nord-Südlager): 52,22 cm
C (= Radius Kreissegment): 50,76 cm
Eff. Lauffläche Kreissegment: 13,29 cm
S1 kurze Seite Kreissegment: 8,79 cm
S2 lange Seite Kreissegment: 10,86 cm
R1 Länge Multiplexbrettchen
für das Rädchen: 4,44 cm
Benötigtes Material bisher:
1x Grundplatte: b= 65 cm; l= 65 cm; d= 1,8 cm
1x Tischplatte: b= 65 cm; l= 65 cm; d= 1,8 cm
1x Kreissegment b= 62,5 cm; h= 10,86 cm; d=1,8 cm
Diverse Multiplex Stücke und Leisten
3x verstellbare Füße für Grundplatte
4x Rädchen für Nordlager
Kreuzwaage Planofix
Holzleim
So, fürs erste war es das mal von mir mit meinen Plänen.
Viele Grüsse und CS
Alex
