HILFE: Celestron C11 - Abstand der Schienenbohrung
    habe bei TS eine GP Schiene für C11 bestellt um mein Guiding-Teleskop auf dem C11 zu befestigen.
    Die gelieferte Schiene hat Bohrlöcher im Abstand von min. 42,7cm.
    Bei meinem ist der Abstand aber 41,7cm.
    Könnte mal jemand bei seinem C11 messen was jetzt richtig/normal ist?
    (Habe das C11 vor einem Monat gebraucht gekauft und habe noch nicht so viel Erfahrung damit)
    Vielen Dank,
    Carsten
  • Hallo Carsten,
    hat da noch niemand nachmessen können?
    Bei mir war die 2032er Knopfzelle meiner Schieblehre leer.
    Also bei meinem C11 sind es gemessene 46mm von Schraubenmitte
    zu Schraubenmitte. (46,4mm etwas geauer, da man mit der Schieblehre nicht ganz hinkommt. Die Schiene hat bei den Bohrungen Einbuchtungen
    und sind somit versenkt. Es ist eine Losmandy-Level)
    Das C11(Carbon) wurde von mir neu bei Wolfi (TS) gekauft und ist so original montiert.
    Ob Dir das jetzt weiterhilft, weiß ich nicht, da aber hier im Forum
    gerade ein C11 restauriert wird, meldet sich vielleicht noch jemand dazu.
    Marwin
  • Hallo Marwin,
    Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
    Das Problem ist die komplette Länge über das Teleskop in cm, nicht der Abstand zwischen den Schrauben auf einer Seite.
    Aber danke auch für diese präzise Messung - diesen Abstand habe ich auch an der Stelle.
    Danke,
    Carsten
  • Hallo Carsten,
    heute schaffe ich es nicht mehr, aber morgen kann ich nachmessen.
    Habe zwei verschiedene C11 und auch schon verschiedene Schienen gekauft, glaube unter anderem auch von TS. Bisher passte es.
    Noch mal Frage - Was macht Dir Probleme bei der kompletten Länge? Zu lang, zu kurz? Eigentlich müssen ja nur die Schraubenlöcher passen.
    CS Ronald
    Bei mir ist der Abstand vorne nach hinten jeweils Schraubenmitte 41,7cm
    Die TS Schiene hatte 42,7cm Minimum, eine Seite hat ja spiel.
    Habe mit inzwischen eine Buchenleiste mit der Oberfräse passend gefräst und mit Silikon befestigt. Reicht erst mal um das guiding Rohr zu befestigen.
    Aber würde mich wirklich interessieren was jetzt das Standard Maß ist.
    Carsten
  • Hallo Carsten,
    bei mir ist der Abstand, meterstabgemessen, 42.7 cm. (Montageschiene)
    und die Schrauben oben haben einen Abstand von 42cm.
    Bei meinem C11 ist der "Spiegeltopf", das hintere Ende glatt
    gegossen. Hat keine Rippen wie bei meinem etwas älteren C8. Die
    früheren C11 er waren auch so.
    Also nur zur Info, wenn es etwas älter ist, dass da evtl. die
    Differenz herkommt.
    Marwin
    (Text ergänzt u. Berichtigt)
  • Hallo Roland, sehr schön! Fast wie in einem 11er Club!
    ...und es gibt sie noch, die "Durchschauger", die mit solchen
    Teleskopen genußvoll und wie von Geisterhand nachgeführt in den
    nächtlichen Himmel hineinschauen und auch, man glaubt es ja fast
    nicht, sogar durchfotografieren. Und die Bilder werden sogar was!
    OK, war jetzt oT. Konnte ich mir nicht verkneifen.
    Viele Grüße und bleibt gesund
    Marwin
