Die Großferngläser von Explore-Scientific verfügen über eine Aufnahme für normale Okulare mit 1,25“ (31,7mm) Steckhülsen. Wie bei Teleskopen lässt sich dadurch die Vergrößerung durch den Wechsel der Okulare ändern. Benutzen Sie ihre Lieblingsokulare und erleben Sie eine neue Dimension des Sehens, wenn zum Beispiel der Kugelsternhaufen M13 vor Ihnen plastisch im Raum zu schweben scheint!
Durch die Verwendung des 1,25“ Okular-Standards können selbstverständlich auch die üblichen Farb- und Nebelfilter an diesen Großferngläsern genutzt werden. Ein bequemer 45° Einblick, individuelle Einstellung des Augenabstands in einem Bereich von 54 bis 76 mm und eine Einzelfokussierung mit je einem Helikal-Fokussierer auf jeder Seite runden das perfekte Beobachtungserlebnis ab.
Die Explore-Scientic Ferngläser sind in vier Größen von 70 bis 120mm Öffnung erhältlich und werden jeweils mit zwei 20mm 62° LER Okularen ausgeliefert:
