Autor |
Thema  |
maorimaori
113 Beiträge |
Erstellt am: 12.01.2021 : 17:26:06 Uhr
hallo, ich möchte gerne den Hauptspiegel aus oben genannten Teleskop ausbauen, um eine Hauptspiegelblende zu installieren. Ich habe eine kleine Schraube, an der Seite des Teleskops gelöst, und dachte das man damit die Spiegel Halterung entfernen kann. Aber eine kleine Mutter ist ins Teleskop gefallen, ich dachte die Schraube geht direkt in die Spiegel Halterung so dass man einfach nur die drei kleinen Schräubchen lösen muss und hat die Hauptspiegel Halterung in der Hand… So scheint es aber nicht zu sein?! wie kann ich die Hauptspiegel Halterung entfernen und vom Tubus trennen? Freue mich auf Antworten… Viele Grüße Mario |
stefan-h
18289 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 01:06:40 Uhr
Servus Mario,
den kleinen GSO kenne ich nicht, aber bei meinem 12"er muss man die am Tubusende außen am Rand befindlichen Schrauben rausdrehen, dann kann man die ganze Spiegelzelle nach hinten abziehen. Geht etwas streng und beim wieder einsetzen ist ein Helfer nicht verkehrt, ohne den über den dünnen Blechtubus anliegenden Teil der Zelle ist der Tubus etwas weich oder labil.
Wenn bei dir mit entfernen einer der Schrauben innen etwas in den Tubus gefallen ist, dann scheint das bei dem 150/750 anders zu sein. Im dümmsten Fall, wobei ja eine Schraube bereits fehlt und du damit die Spiegelzelle eh gar ausbauen solltest, musst du zum wieder zusammenbauen möglicherweise innen angebrachte Muttern an der passenden Stelle fixieren. Also an der Innenseite über dem im Tubus vorhandenen Loch gut und fest ankleben. Dabei darauf achten, dass dir kein Kleber in das Gewinde der Muttern kommt, gegebenenfalls musst du das Gewinde nachschneiden, um Klebstoff zu entfernen. 2K-Kleber Stabilit Express wäre da eine gute Wahl.
Gruß Stefan |
12" Galaxy Dobson * 105mm William ZS - 66mm William ZS - Tak FSQ85 Vixen Atlux - Skysensor 2000 PC - GP DX Skysensor 2000 / auf Berlebach Planet Sonnenbeobachtung: 2" Baader Herschelkeil - SolarMax 60 mit BF15
Bearbeitet von: am: |
flat_eric1
49 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 07:45:07 Uhr
Hallo Mario!
Ich habe das gleiche Teleskop und habe den Hauptspiegel auch schon einige Male zur Reinigung oder für die Veloursauslkeidung des Tubus' ausgebaut.
Ja, das ist richtig, von außen gibt es drei kleine Schrauben, die von innen im Tubus von einer sonst nicht befestigten Mutter gekontert werden.
Und das führt dazu, dass - wenn man die Schraube außen rausdreht - die Mutter in den Tubus rutscht, in der Regel aber glücklicherweise _neben_ den Spiegel.
Ich entfernte daher immer zuerst die Fangspiegelspinne mit dem Fangspiegel, dann greife ich mit der einen Hand in den (glücklicherweise für meinen Arm nicht zu langen) Tubus und drücke die Mutter mit einem Finger gegen die Außenwand, wobei ich drauf achte, den Hauptspiegel nicht zu berühren.
Die Mutter kann man dann einfach aus dem Tubus rausrutschen lassen, wenn die Schraube gelöst ist. Kniffeliger ist die Montage der Spiegelzelle, denn man muss die Mutter praktisch mit einem Finger genau an die richtige Stelle führen, um die Schraube zu treffen, und das, ohne genau zu sehen, was man tut und möglichst ohne den Spiegel zu berühren. Das ist eine meiner Meinung nach eher dumme Konstruktion.
Ich hatte auch überlegt, die Mutter z.B. mit einem Klecks Klebstoff an der Tubuswand zu befestigen, das habe ich aber bisher nicht gemacht.
Wenn Du da Erfahrungen sammeln würdest, würde ich mich über Tipps freuen :)
Schöne Grüße,
Thomas |
Thomas_Stelzmann
Germany
1143 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 10:13:35 Uhr
Guten Morgen!
Ich habe den TS Photon 150/750, wohl das baugleiche Teleskop. Die Konstruktion ist eine Katastrophe, ich kannte die von einem Omegon-Teleskop, derselbe unüberlegte Schrott. Egal, wir haben das Zeug jetzt, und wir können es ja ändern.
Grundsätzliche Lösung:
Man kann den Hauptspiegel entnehmen, indem man hinten die dicken Rändelmuttern löst. Du drehst die einfach raus und kannst jenen Teil der Hauptspiegelzelle, der sich junstieren lässt, nach hinten rausziehen. Verlier´ die Federn nicht! Der Tubusabschlussring mit den drei seitlichen Schrauben verbleibt am Tubus.
Wenn Du das getan hast, kannst Du direkt die verlorene "bekloppste Mutter" wieder befestigen. ;-)
DER HAKEN
Ich habe ebenfalls einen Blendenring eingebaut. Danach habe ich versucht, den Hauptspiegel samt Halterung auf die gleiche Weise wieder einzuschieben, wie ich ihn entnommen habe, also wie oben beschrieben. Das ging nicht, weil der Blendenring sich immer in den Druckfedern verheddert hat, die Konstruktion ist recht eng. Versuche also direkt, dem Blendenring an den Stellen, wo die Druckfedern sitzen, mit der Feile drei Einbuchtungen zu verpassen. Dann sollte das klappen.
Falls NICHT, verkompliziert sich die Sache sehr. Ich habe diese drei "bekloppsten Muttern" rausgeworfen und an diese Stelle Aluplättchen mit Gewinden eingeklebt, damit die Schrauben etwas haben, in das die eingreifen können. Kleber oder Harz nützt hier nichts, das Moment ist recht hoch, habe ich alles ausprobiert.
Viel Erfolg!
Viele Grüße Thomas
Bearbeitet von: Thomas_Stelzmann am: 13.01.2021 10:55:21 Uhr |
stefan-h
18289 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 12:24:41 Uhr
Hi Thomas, Zitat: Man kann den Hauptspiegel entnehmen, indem man hinten die dicken Rändelmuttern löst. Du drehst die einfach raus und kannst jenen Teil der Hauptspiegelzelle, der sich junstieren lässt, nach hinten rausziehen.
Hmpf, das würde ich nicht empfehlen. Diese Rändelschrauben halten die Spiegelzelle samt Spiegel, werden die gelöst, kullert Zelle samt Spiegel durch den Tubus. Und selbst wenn das nicht passiert, beim nachvorne herausnehmen bzw. wieder so einsetzen greift man vielleicht auch auf den Spiegel und muss den anschließend erst mal reinigen. Justiert wird übrigens mit diesen 3 Rändelschrauben. Zitat: Ich habe ebenfalls einen Blendenring eingebaut. Danach habe ich versucht, den Hauptspiegel samt Halterung auf die gleiche Weise wieder einzuschieben, wie ich ihn entnommen habe, also wie oben beschrieben. Das ging nicht, weil der Blendenring sich immer in den Druckfedern verheddert hat, die Konstruktion ist recht eng.
Äh- wo hast du den Blendenring denn angebracht? Wenn schon ein Blendenring, dann gehört der vor den HS und soll den äußeren Rand des HS umlaufend abdecken. Typisch bei Skywatcher nötig, da bei denen häufig die abgesunkene Kante am Rand des HS bei Nutzung für Fotografie ein Strahlenbündel um helle Sterne verursacht, bezüglich GSO habe ichdavon noch keinen Beitrag gelesen. Zitat: Ich habe diese drei "bekloppsten Muttern" rausgeworfen und an diese Stelle Aluplättchen mit Gewinden eingeklebt...
Das ist tatsächlich eine gute Lösung
Gruß Stefan |
Cleo
1929 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 14:11:07 Uhr
Mensch Stefan, jetzt google doch kurz mal ein Bild von dem Teleskop, bevor Du was schreibst, was nicht zu dem Text von Thomas passt, der das Teleskop ja deutlich besser kennt... Die Mühe könntest Du Dir schon machen. Was Du schreibst, hat mit dem Aufbau des Teleskops nix zu tun.
Gruß, Holger
Machen ist wie wollen, nur krasser. |
stefan-h
18289 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 17:29:10 Uhr
Servus Volker,
habe ich vorher gemacht- Bild- aber da ist nicht unbedingt ersichtlich, ob die Spiegelzelle wie üblich oder auf andere Weise verbaut ist.
Gruß Stefan |
Cleo
1929 Beiträge |
Erstellt am: 13.01.2021 : 18:04:02 Uhr
Hallo Stefan,
Ich interpretiere das Bild so, dass das schwarze Teil sich beim justieren bewegt und deshalb auch sowohl den Spiegel trägt als auch mit diesem zusammen nach hinten abgenommen werden kann. Dafür sprechen sowohl Thomas' Worte als auch die zweifarbige Lackierung, die sonst unerklärlich aufwendig wäre. Wenn Du da Zweifel hast, solltest Du beim nächsten Mal vorsichtiger formulieren- finde ich.
Ich hab jetzt nur mal reingegrätscht, bevor das jemand in den falschen Hals bekommt- nimm's mir nicht übel.
Viele Grüße, Holger |
Thomas_Stelzmann
Germany
1143 Beiträge |
Erstellt am: 14.01.2021 : 10:13:58 Uhr
Zitat: Original erstellt von: stefan-h
["Hmpf, das würde ich nicht empfehlen. Diese Rändelschrauben halten die Spiegelzelle samt Spiegel, werden die gelöst, kullert Zelle samt Spiegel durch den Tubus. Und selbst wenn das nicht passiert, beim nachvorne herausnehmen bzw. wieder so einsetzen greift man vielleicht auch auf den Spiegel und muss den anschließend erst mal reinigen. Justiert wird übrigens mit diesen 3 Rändelschrauben."]
Nein, das geht technisch nicht, bei GSO ist das anders konstruiert. Der Tubusabschlussring (der mit den "bekloppsten" Muttern fixiert wird) verjüngt sich an drei Stellen im Tubus. Dort trägt er drei Gewindestangen (durchgeschraubte Schrauben), die nach hinten herausgeführt werden. Auf diese Gewindestangen kommen die Federn. Dann wird die eigentliche Zelle aufgeschoben. Die sieht so aus: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9531_GSO-Halter-fuer-6--Newton-Hauptspiegel-fuer-Selbstbau-von-Teleskopen.html Die Zelle kann also niemals in den Tubus fallen, das ist gut gemacht. Zum Reinigen des Spiegels kann man sie einfach nach hinten rausnehmen.
Dass man mit diesen Rändelschrauben das Teleskop, weiß ich, ich besitze es ja. ;-) ;-) Die Arretierschrauben habe ich übrigens versetzt, diese 60°-Anordnung ist doof.
["Äh- wo hast du den Blendenring denn angebracht? Wenn schon ein Blendenring, dann gehört der vor den HS und soll den äußeren Rand des HS umlaufend abdecken."]
Das weiß ich, deshalb habe ich ihn ja auch bauen lassen und dort eingebaut. :-) Die Zelle ist aber sehr ungewöhnlich und sehr knapp konstruiert, alles, was auch nur etwas größer als der Spiegeldurchmesser ist (und das muss der Ring sein, damit die Spiegelhalterungen ihn mit klemmen können), kommt in den Aktionsbereich der Druckfedern. Die sind deutlich größer als die Gewindestangen, auf die sie aufgeschoben werden, die "klappern" hin und her. Deshalb kommt der Ring den Federn in die Quere. Ich würde Dir das gerne zeigen, aber ich möchte das Ding jetzt nicht wieder auseinanderbauen. Es ist justiert und wartet auf die nächsten Astrofotos. Seit vielen Wochen.
["Typisch bei Skywatcher nötig, da bei denen häufig die abgesunkene Kante am Rand des HS bei Nutzung für Fotografie ein Strahlenbündel um helle Sterne verursacht, bezüglich GSO habe ichdavon noch keinen Beitrag gelesen."]
Ist bei GSO nicht anders, daher der Ring. Der Rand ist recht knurpselig und funkelt schön.
["Zitat:Ich habe diese drei "bekloppsten Muttern" rausgeworfen und an diese Stelle Aluplättchen mit Gewinden eingeklebt... Das ist tatsächlich eine gute Lösung"]
Die Plättchen sind Stücke eines 2,5mm dicken Alu-Flachprofiles. Die habe ich um irgendwas herum gebogen, sodass der Radius der Stelle entspricht, an die sie sollen. Dann ein Gewinde geschnitten (M4, glaube ich) und mit 2min-Epoxidharz eingeklebt (vorher alles entfetten und aufrauhen).
Viele Grüße Thomas
Thomas_Stelzmann
Germany
1143 Beiträge |
Erstellt am: 14.01.2021 : 10:33:23 Uhr
Ich habe mal eine Wahnsinnszeichnung gemacht. Damit wird vielleicht (etwas) klarer, wie die GSO Zelle gebaut ist.
Orange sind die Tubusschrauben mit den bekloppsten Muttern. Grau sind die dicken Rändel-Justierschrauben.
Viele Grüße Thomas |
Bearbeitet von: Thomas_Stelzmann am: 14.01.2021 10:34:36 Uhr |
Thema  |
