Probleme mit Klemmring in 2" Crayford-AZ
    ich bin frischer Anfänger was die teleskopische Beobachtung angeht (bisher Großfernglas) und habe mit meinem neuen Bosma 150/1800 Mak-CG (optisch und mechanisch identisch zum iOptron-Modell mit denselben Eigenschaften) folgendes Problem:
    Am 2" Crayford-Auszug des Teleskops werden die Okulare mit einer Ringklemme aus Metall und einer entsprechenden Schraube befestigt. Ich habe jetzt ungefähr sieben oder acht Mal beobachtet und mittlerweile brauche ich 20 Minuten um die Schraube so fest zu bekommen, dass das Zubehör mit dem ich beobachte (Astro-Amiciprisma von Baader und z. B. ein recht schweres 2" 24 mm Okular von Explore Scientific) einigermaßen sitzt. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ich hatte es nun schon einige Male, dass trotz festgezogenem Ring bei manchem Schwenkmanöver bzw. Beobachtungswinkel, das Prisma mit eingestecktem Okular ein Stück rausgerutscht ist und offenbar nur durch die Sicherungsrillen des Baader-Prismas vom gänzlichen Hinausfallen bewahrt wurde. Ich habe einige Bilder gemacht, auf denen man erkennen kann, dass wahrscheinlich das Gewinde die Ursache der Problematik ist... Sobald die Freigabe erfolgt, werde ich sie hier verlinken.
    Edit: Bilder eingefügt
    Kann ich irgendwas tun ohne das OTA sofort umtauschen zu müssen, oder bleibt mir nichts anderes übrig? Garantie bzw. Gewährleistung ist noch vorhanden. Gibt es etwas das kurzfristig hilft, z. B. Klebeband? Oder ratet ihr davon ab?
    Robin
    So wie es auf deinem Bild aussieht ist das Gewinde überdreht. Das ist defekt. Hast du die Schraube zu fest angezogen weil es das Gewinde herausgerissen hat oder die das Material der Hülse von so geringer Qualität?
    Ob es da noch Gewährleistung gibt, da wage ich keine Prognose.
    Ich selbst würde an anderer Stelle ein neues Gewinde einschneiden und/oder eine (Edelstahl) Gewindebuchse eindrehen.
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    danke für deine rasche Antwort. Es ging von Anfang an recht schwer zu befestigen, sodass ich vermute, dass es zumindest teildefekt war. Nach meinem Gefühl habe ich die Schraube nicht sehr fest gedreht.
    Leider sind meine handwerklichen Fähigkeiten in dem Bereich nicht sehr entwickelt, sodass ich mir nicht zutraue ein neues Gewinde einzuschneiden oder eine Gewindebuchse einzudrehen. Daher bleibt mir wohl nur der Weg über den Händler. Da bin ich aber zuversichtlich.
    Danke nochmal und viele Grüße,
    Robin
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Robinio</i>
    <br />Hallo Gerd,
    Robin
    Hallo Robin,
    das Problem hatte ich auch, bei einem Zenitspiegel.
    Die Ursache dafür sind die Blechringe.
    Billigschrott.
    Die werden ausgestanzt/ausgeschnitten und oftmals die kleinen Kanten (die am Schlitz) nicht entgratet.
    Da der Ring irgendwo hinmuss, wenn Du die Schraube anziehst, kann er nur Richtung Schlitz wandern, und diese Kanten am Schlitz sind es, die dann auf dem Aluminium der Hülse hängenbleiben.
    Versuch mal, den Ring rauszubekommen (pass auf Deine Aagen auf) und die kurzen Kanten am Schlitz rund zu schleifen, das geht schon mir einer einfachen Nagelfeile, mit diesen Pappdingern aus der Apotheke, oder ´nem Schleifpapier.
    Wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest, würde ich Dir ein neues Gewinde schneiden, das ist echt kein Problem. Oder pack den Ring ein und schick ihn mir.
    ABER: Nimm nochmal Kontakt mit dem Händler auf.
  • Hallo Robin,
    hier gibt es spezial Gewindeeinsaätze Zum Reparieren in zu weiches Alu
    &gt;https://www.amazon.de/50pcs-Ge…6F/ref=?tag=astrotreff-21
    Ich würde aber gleich noch 2 weitere Gewinde 120° versetzt in den Okularhalter einbohren damit bekommt man bei der etwas größeren Bohrungen im Bosma besseren halt und Mittenausrichtung.
    Dazu muss man den Klemmring mit 2 dünnen Schraubendrehern herausheblen, um die Bohrungen einzubringen.
    Mit dem Helicoil - Bohrer aufbohren, dann Trägergewinde mit beiliegendem Helicoil - Schmiedeeisen einschneiden und mit dem Helicoil - Setzeisen, die Stahlspirale dort eindrehen, dann die Mitnehmernase in der Spirale mit dem Stift abbrechen + fertig!
    Dann den Sprengring wieder in den Okularhalter einsetzen.
    Gruß Günter
    GSO 12"+ 8" Skywatcher Dobson, Celestron 8" Schmidtkamera; C8 Orange + 5,5" Comet-Catcher; MAK 100/1000 + 127/1500; ED 80 PRO,
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: G2-Astro</i>
    <br />Hallo Robin,
    Gunter, Robin schrieb:
    "Leider sind meine handwerklichen Fähigkeiten in dem Bereich nicht sehr entwickelt, sodass ich mir nicht zutraue ein neues Gewinde einzuschneiden oder eine Gewindebuchse einzudrehen".
    Und er soll jetzt mit Helicoils hantieren...?
    Neue Gewinde zu schneiden ist zudem viel einfacher.
  • Warum nicht einfach einen Adapter von SC Gewinde auf 2" Steckhülse kaufen? Dann ist dieses Problem für immer gelöst.
    Ich hatte die gleichen Probleme, neues Gewinde in sehr weichen Material lohnt sich da nicht. Das gleiche Problem hatte ich an der Sucherbefestigung. Die musste auch ersetzt werden.
    Viele Grüße von Michael
    Leider sind meine handwerklichen Fähigkeiten in dem Bereich nicht sehr entwickelt,....<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">..schief gebohrte Löcher kann man so verschließen: https://etel-tuning.eu/sonders…-sonderschraube-tilt.html [8D]
    Spaß beiseite: Ein Adapter von SC- auf 2-Zollgewinde würde Abhilfe schaffen.
    PS. sorry, hab´ nicht gesehen das Michael mit seiner Antwort schneller war.
