Unterlegscheiben HEQ5 Pro, Stativ, Kopf
    Wo und welche Unterlegscheiben gehören an die Verbindung Stativ (Skyw) und die HEQ-5 Pro SynScan? Bei mir frisst sich die Halteachse am Stativ immer regelrecht fest in die Montierung, geht nur sehr schwer wieder auf. Ich vermute, ich habe eine Scheibe verbaselt...?
    Danke Euch, viele Grüße
    Roland
  • Hallo Roland,
    Du sprichst von der Verbindung Stativ (lange Gewindestange mit Sternengriff) zur eigentlichen Montierung? Da kann man nicht viel verbaseln. Nach meiner Erinnerung - ich hab die Kombi nicht mehr - ist nach der Gewindstange mit Distancehülse außen nur eine normal Unterlegscheibe. Ich vermute eher, Du hast das Gewinde leicht schräg angesetzt?!
    Nicht zu fest anziehen, die Verschraubung ist keine Transportbefestigung :)
    Gruß Jan
    Ich habe unten, nach der Spreizplatte, eine Unterlegscheibe unter der Sterngriff-Mutter. Sonst habe ich keine U-Scheibe. Schräg angesetzt, nein, ich pass da auf, weil wenn das kaputtgeht, dann wird es schwierig :)
    Danke für Deine Antwort,
    Roland
