Hallo liebe Planetenfreunde,
Planeten nehme ich nur sehr selten auf. Mein Standort im Norden einer 6000 Seelen Gemeinde ist nicht gerade ideal für hochauflösende Planetenfotografie (viele Wärme abgebende Dächer Richtung Süden). Trotzdem war der Reiz groß, Mars bei der diesjährigen günstigen Opposition abzulichten. Daher habe ich mich gestern Nacht ans Werk gemacht und mit meinem 300mm Newton (ONTC mit Quarzspiegel von sehr guter Qualität, f/D=5) auf Mars gehalten. Das Seeing war teilweise recht brauchbar, obwohl Mars schon sehr unruhig war. Von Zeit zu Zeit sind trotzdem immer wieder feine Details in den Videos aufgeblitzt. Als Kamera kam eine ASI224 sowie eine ASI178mm zum Einsatz. Aufgenommen wurde mit FireCapture. Die Bildbearbeitung erfolgte mit AS3, RegiStax und Fitswork. Für meine Verhältnisse bin ich mehr als zufrieden. Die beiden Bilder sind meine bisher detailliertesten Aufnahmen.
Zur Brennweitenverlängerung kam ein FFC zum Einsatz. Als ADC diente ein Pierro Astro MK3. Obwohl die RGB-Aufnahme mit der ASI178mm jeweils 120s gedauert hat, habe ich keine Derotation mit WinJupos vorgenommen.
Während der ADC bei der Aufnahme mit der ASI224 noch korrekt eingestellt war, habe ich leider vergessen, diesen für die Aufnahme der 178mm nachzustellen. Daher ist z.B. die Polregion etwas gestört.
Für die ASI178mm war die Brennweite schon etwas zu groß aber ich wollte das Setup nicht umbauen und lieber die Resultate direkt vergleichen.
Die Highspeed-Funktion in FireCapture habe ich übrigens erst heute entdeckt (bin halt kein Planetenspezialist...). Daher die etwas geringe Framerate. Ein Grund, es bald mal wieder zu versuchen [:D].
Über Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße,
Burkhard
ASI224:
ASI178mm:
Hier die Aufnahmedaten der ASI224:
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=21.41"
Magnitude=-2.24
CM=40.5° (during mid of capture)
FocalLength=6300mm
Resolution=0.12"
Filename=Mars_022930.ser
Date=190920
Start=022830.559
Mid=022930.561
End=023030.564
Start(UT)=002830.559
Mid(UT)=002930.561
End(UT)=003030.564
Duration=120.005s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=23991
File type=SER
Binning=no
ROI=304x300
ROI(Offset)=504x344
FPS (avg.)=199
Shutter=4.473ms
Gain=235 (39%)
AutoHisto=75 (off)
HighSpeed=off
WBlue=95 (off)
Gamma=50
FPS=100 (off)
HardwareBin=off
Brightness=1 (off)
AutoGain=off
AutoExposure=off
SoftwareGain=10 (off)
WRed=52 (off)
USBTraffic=80 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=76
Histogramm=29%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=120 Sekunden
Sensor temperature=17.8°C
Und hier die Daten vom Rotkanal der 178mm-Aufnahme:
Camera=ZWO ASI178MM(BK178mm)
Filter=R
Profile=Mars
Diameter=21.42"
Magnitude=-2.24
CM=44.5° (during mid of capture)
FocalLength=6350mm
Resolution=0.08"
Filename=Mars_024556.ser
Date=190920
Start=024456.757
Mid=024556.759
End=024656.761
Start(UT)=004456.757
Mid(UT)=004556.759
End(UT)=004656.761
Duration=120.004s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=16453
File type=SER
Binning=no
ROI=400x400
ROI(Offset)=1352x840
FPS (avg.)=137
Shutter=7.280ms
Gain=238 (46%)
AutoGain=off
AutoHisto=75 (off)
USBTraffic=40 (off)
Brightness=25 (off)
HardwareBin=off
HighSpeed=off
FPS=100 (off)
Gamma=50
AutoExposure=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=103
Histogramm=40%
Limit=120 Sekunden
Sensor temperature=22.8°C
