es hat lange gedauert, bis ich ein halbwegs herzeigbares Planetenbild mit dem FH Refraktor zusammengebracht habe.
Planetenbearbeitung ist was vollkommen anderes, wie meine geliebten Sonnen und Mondbilder. Vielleicht wird es noch ein Tick besser, viel allerdings sicher nicht mehr.
Der 16.9. zeigte mir bisher die ruhigsten Planetenbilder. Alle Tage vorher waren schlechter.
Ich habe den RGB Satz von Astronomik und dem 645Rotfilter (Baader ?) eingesetzt und damit das I-RGB Bild in CS 5 zusammengebastelt.
Auf Derotation verzichte ich, zuviel Aufwand! Vielleicht kommt das mal, wenn der 16Zöller Newton einsatzbereit ist.
Das visuelle Bild, im leicht auf 200mm abgeblendeten 225mm FH (1:12), ist erstaunlich gut. Kaum störende Farbe bei recht hohem Kontrast zu bemerken. Die Abblendung ist zur Sicherheit, wegen evtl. Vignittierung,der chromatischen Aberation und Seeings.
Die ASI 178mm macht sich gut, auch wenn ich wie hier richtig stark schärfen musste. Vom Gitternetz in Halpha, keine Spur!
Die Farbe ist natürlich im FH 1:12 ein Kapitel für sich. Ich habe mich bei meiner Darstellung etwas am Mainstream
orientiert, wobei ich den Eindruck bei meinem Bild habe, dass es durchaus noch etwas rötliche Farbe vertragen kann, allerdings nicht lachsig oder rot, eher etwas weniger. Was ich überhaupt nicht sehe, ist der vielfach auf den Forenbildern zusehende blauweiße Rand gegenüber der Polkappe, welche richtig deutlich rauskommt.
Der Blaukanal ist tatsächlich bei mir am besten mit Einsatz des Baader OIII Filters und dem Astronomik L Filter - sehr scharf. Leider auch etwas dunkler als der normale Blaukanal.
Eine deutliche Wolke konnte ich visuell allerdings noch nicht ausmachen, dafür war noch keine Zeit.
Was absolut nervt ist die Filterschrauberei. Diese soll diese Woche ein Ende habe, denn ich habe mir die Altair Filterschublade gegönnt. Vielleicht wird sie diese Woche noch geliefert.
Fazit: Sicher ist die Planetenbeobachtung mit dem Schaer anspruchsvoll und nicht optimal. Der Schwerpunkt wird deshalb weiter auf dem Mond und natürlich der Halpha Sonne liegen. Am Mond sind die Bilder im Grünfilter absolut klasse. Da wird dann auch immer mit voller Öffnung gearbeitet.
Ok, hier das Bild.
Eventuell könnte man durch eine bessere Bearbeitung und Erfahrung etwas mehr "Eleganz" in das Bild bringen.
Vielleicht ist das ein Ansporn an die FH Refraktorfraktion, welche hier im Planetenforum, wo es von C11 aufwärts bis zu den Lomos nur so wimmelt, unterrepräsentiert ist.
cs Harald
http://www.unigraph.de
