Welche Powerbank/station für Heizband, Laptop, ...
  • Hallo!
    Ich war nicht ganz sicher in welchen Forenbereich ich meine Frage schreiben soll. Wenn es hier nicht passt, bitte verschieben.
    Ich suche eine Powerbank bzw. Powerstation die folgendes bietet:
    - Mindestens 2 USB Anschlüsse für meine Heizbänder (die haben alle USB-Anschluss)
    - Einen 230V Anschluss für den Laptop, an dem dann die ZWO ASI Kamera hängt (am Netzteil steht "45W").
    + wenn möglich ein 12V Anschluss, denn auch wenn ich aktuell keine GoTo Montierung habe, ist nicht auszuschließen dass sich das mal ändert und soweit ich weiß haben die alle 12V. Wobei man hier dann ja auch ein passendes Netzteil in den 230V Anschluss stecken könnte.
    Ich würde gerne unter 200 Euro bleiben.
    Das wäre eine günstige Variante:
    https://www.amazon.de/dp/B07WQXQFXP?tag=astrotreff-21
    Oder besser so etwas?
    https://www.bresser.de/Astrono…wer-Station-100-Watt.html
    Oder
    https://www.amazon.de/reVolt-p…WQXQFXP?tag=astrotreff-21
    Oder ganz was anderes?
    Ich wäre für eure Hilfe und eure Erfahrungen dankbar,
    Mario
    https://astronom.at
    8'' Skywatcher Flextube Dobson, 16'' Spacewalk Telescopes Infinity** Dobson, 60/330 TS Apo (Reiseteleskop), Coronado PST Umbau, Binoansatz Binotron 27, Nachtsichtgerät, ...
  • Hi Mario,
    das Teil des ersten Links- nett, aber da stecken nur ca. 110Wh drin und das bezieht sich auf die Zellen. Und mit den Wandelverlusten kommst du damit nicht weit. Die beiden anderen sind ein bisserl besser, aber nicht wirklich viel.
    Powerstation (Angabe mAh typisch auf die Zellenspannung von 3,5-3,6V bezogen)- Verlust beim Wandeln auf 5V für USB, Verlust beim Wandeln auf 12V und erst Recht Verluste beim Wandeln auf 230V AC. Die 110Wh auf 12V wären das verlustfrei gerechnet schlappe 9,1Ah.
    Betrieb Laptop von Powerstation auf 230V und dann mit dem PC-Netzteil wieder runter auf die vom PC benötigte Spannung (häufig 18VDC) hast du gleich zweimal Verluste
    Für das was du alles anschließen willst würde ich einen entsprechend starken 12V Bleigelakku nehmen, wenigstens so 25 Ah aufwärts, dazu für USB einen Wandler 12V auf 5V und für den Laptop einen Wandler eben von 12V auf 18V (guck auf das Netzteil deines Rechners, da sollte das draufstehen)
  • Danke Stefan!
    Zu 95% geht es mir darum, dass ich den Laptop länger betreiben kann. (Auch gleich die Heizbänder anschließen zu können wäre praktisch, ist aber nicht wichtig).
    Leider war bei der Anschaffung des Laptops noch nicht klar, das ich das brauchen werde und daher habe ich (dummerweise) einen Laptop von Lenovo mit fix verbautem Akku gekauft.
    Sonst wären einfach 2 Ersatztakkus zum Wechseln für den Laptop der einfachste Weg.
    Geht aber eben nicht, daher suche ich Ersatzlösungen.
    Leider bin ich im Bereich Strom und Stromversorgung absoluter Laie.
    Hier das Netzteil:
    https://s12.directupload.net/images/200904/yrbc3k3n.jpg
    Grüße, Mario
    https://astronom.at
  • Hi Mario,
    auf dem Netzteil zu lesen: 20V DC, beim Stecker ist + der inner und - der äußere Teil der Buchse.
    Du brauchst also zum Betrieb des Laptops an 12V etwas in der Art-
    Universal Laptop-Netzteil fürs Auto
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">.... daher habe ich (dummerweise) einen Laptop von Lenovo mit fix verbautem Akku gekauft <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ich kenne auf Anhieb keinen Laptop, bei dem man den Akku einfach mal schnell wechseln kann.
  • Danke für deine Hilfe!
    Das sieht schon vielversprechend aus.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ich kenne auf Anhieb keinen Laptop, bei dem man den Akku einfach mal schnell wechseln kann.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Dann bin ich wohl von meinem alten Laptop verwöhnt.
    Zwei Schiebe zur Seite, Akku raus, Ersatzakku (kosteten etwa 40 Euro) wieder rein, fertig.
    https://s12.directupload.net/images/200904/8xl2dtas.jpg
    Grüße, Mario
    https://astronom.at
  • Solltest Du das Universalnetzteil mit 12V KFZ Anschluss nehmen, darf das Auto nicht sehr weit weg stehen. Bei 10m Zuleitung ist der Spannungsverlust bei 12V und bei Betrieb eines Laptops eventuell zu hoch.
    Kommt halt auf die Leistungsaufnahme des Laptops an. Wenn dann noch die Heizugen dran sollen...
    Ich verwende einen Wandler 12V auf 230V welcher im Auto liegt. Mit einer normalen Kabeltrommel oder 230V Leitung kann ich das Auto dann weit genug stellen. Natürlich hat es Verluste wenn man von 12V auf 230V und dann via Laptop Netzteil von 230 auf die Betriebsspannung des Laptop. Aber es funktioniert. Und auch nach 4h Laptop Betrieb ist mein Auto bisher stets wieder gestartet.
    In diversen Diskussionen wurde schon erörtert wie gut die Wandler von 12V auf 230V sind und welche Nachteile sie haben. Wenn man aber nur den Laptop und keine weiteren Endgeräte anschließt ist es relativ unproblematisch. Ich kann zumindest damit leben.
    Ansonsten bleibt die Alternative einen AGM Akku zu verwenden und diesen in der Nähe des Teleskops zu verwenden. Dann bleiben die Anschlussleitungen kurz und die Leitungsverluste klein. Dazu gibt es in den Astroforen ausreichend Info. Mit 200EUR könnte das im Selbstbau funktionieren. Mit ca. 250 EUR gibt es schon Kauflösungen.
    Gruß Olaf
    ich bin nach langer Recherche letztendlich bei der Fox Halo Power 96k gelandet.
    Für ca. 200€ bekommst du da gute 300Wh Kapazität (also fast die doppelte Kapazität der im Startbeitrag verlinkten PowerPacks) aus wartungsarmen und kälteresistenten LiFePo4(!)-Zellen.
    Zwei 12V-Anschlüsse und 3 USB-Anschlüsse. Laptop dann halt über Auto-DC/DC-Konverter an einem der 12V-Anschlüsse.
    VG
    Günter
