Hallo Astrogemeinde,
Ich habe an meinem C11 einen Brennwei
ürzer (2800mm-1764mm),habe ein Zeissbino angeschraubt und konnte danach
nicht mehr fokusieren,was habe ich falsch gemacht?
Danke im voraus
Gruß Alfred
C11 f6,3 Bino
Wie viel Back Focus braucht das Bino?
das kann nicht funktionieren, denn der Telekompressor benötigt einen bestimmten Abstand. Mit dem Bino wird der Abstand nun vergrößert und die Wirkung des Telekompressors damit vergrößert. dafür reicht aber der Backfokus einfach nicht aus. Also raus damit und dann klappt es auch mit dem Bino. Alternativ dazu kannst du dir einen Telekompressor selbst rechnen. Als Linse würde ein einfacher langbrennweitiger Achromat reichen.
MfG
Rainmaker
Hallo Rainmaker,
verstehe ich das richtig,durch das Bino wir die Brennweite noch mehr verkürzt,
weil der Abstand zwischen Telekompressor und Bino zu lange ist.
Gruß Alfred -
Hallo Alfred,
ja, der Telekompressor ist für einen Abstand der Brennebene zur hinteren Linse von irgendetwas um zehn oder zwölf Zentimeter gerechnet. Vergrößert man den Abstand um die vielleicht 140mm des Binos, dann bekommt man eine viel kürzere Brennweite als angegeben und braucht sehr viel mehr Backfokus.
MfG
Rainmaker
Hallo Rainmaker,
Danke für Deine schnellen und fachlichen Antworten, man lernt ja nie aus.
MfG schöne Woche noch
Gruß Alfred
