Was ist hier verstellt?
  • Irgend etwas ist nicht ganz mittig?
    Man sieh es auf dem Foto nicht, aber das Loch der Okularblende ist "genau" auf der Spiegelmarkierung. Nur der weisse Innendeckel der Okularblende scheint nicht mittig im Fangspiegel.
    An welchen Schrauben muss ich da drehen?
  • Habe an anderer Stelle gelesen:
    <i>Bei schnellen Newtons gibt es einen merklichen Fangspiegel-Versatz. Das führt
    dazu, dass der im Hauptspiegel reflektierte Fangspiegel partout nicht mittig zu
    justieren ist . Das ist normal und braucht nicht beachtet zu werden.
    Der Fangspiegel-Versatz ist normalerweise werksseitig festgelegt und braucht nicht
    korrigiert zu werden. </i>
    Ist das in meinem Fall der Grund?
    Wenn ja, wie legt man den fest?
    Ist ein f5 Netwon bereits ein "schneller" Newton ?
  • Hallo Konrad,
    schau mal auf die Seite- http://www.seeing1.de/2a_justage.html
    Das nennt sich Offset und ist bei einem f/5 schon nötig und auch sichtbar, so wie du es zeigst.
    Die Ausrichtung des FS scheint weitgehend korrekt zu sein, die 3 Klammern des HS sind gleichmäßig zu sehen. Einzig in der Mitte- da sieht man in der hellen runden Fläche einen kleinen Kreis und in dem nochmals so einen kleinen schwarzen Bogen.
    Ist der Kreis die Mittenmarkierung oder ist es dieser kleine Halbkreis? Wenn der Kreis deine Mittenmakrierung ist- Finger weg, dann passt alles. Ist es der Halbkreis könntest du an der "richtigen" Schraube der FS-Justage einen Winz drehen. Dazu durch das Justagetool gucken und mit der Hand an der FS-Haltrung leicht drücken. Damit könntest du erkennen, in welche Richtung bzw. welche der 3 Schrauben du wählen musst.
    Falls nachjustieren- wirklich nur ein kleines bisschen drehen, also allenfalls so 1/4 Umdrehung. Eine Schraube minimal lockern, eine andere um den gleichen Wert anziehen- wenn schlechter dann sofort rückgängig machen und eine andere Kombination versuchen. NICHT zu viel lockern oder anspannen.
  • Der graue Kreis ist die Zentrumsmarkierung des Spiegels. Der dunklere Bogen dahinter ist das Loch in Okulardeckel (Einblickzentrierhilfe), durch welches ich das Foto gemacht habe. Von Auge ist es etwas zentrischer, als auf dem Foto.
    Der Link ist gut, danke!
