Besucher jetzt online : 150
Benutzer registriert : 23138
Gesamtanzahl Postings : 1132381
 Astro-Markt
 Gewerbliche Anzeigen
 VIXEN SPHINX PROFESSIONAL SXP2 ÄQUATORIALE GOTO MO
apmtelescopes
Anbieter im Astrotreff
1148 Beiträge
Erstellt am: 29.06.2020 :  21:01:55 Uhr  Profil anzeigen  Besuche apmtelescopes's Homepage
VIXEN SPHINX PROFESSIONAL SXP2 ÄQUATORIALE GOTO MONTIERUNG
4.295,00 EUR
Netto Export Preis: 3.609,24 EUR
Vixen SPHINX PROFESSIONAL SXP2 äquatoriale GoTo Montierung
Für die neue SXP2 Montierung wurden größere Kugellager als bei den Vorgänger Modellen eingebaut um die Genauigkeit und Tragkraft zu erhöhen. Das Montierungs-Gehäuse hat eine höhere Materialstärke als die bisherigen SX Montierungen. Das Achsenkreuz wird fest in eine Gabel eingeklemmt um eine noch höhere Stabilität des Polblocks zu erreichen.
Sehr genaues Nachführen mit P-PEC Funktion
Die SXP2 Montierung wird mit der modernen STARBOOK TEN Steuerung ausgeliefert. Sie bietet Ihnen die P-PEC-Funktion für eine extrem genaue Nachführung. Der PEC steht für Periodic Error Corrections und korrigiert die Fehler in der Mechanik , wodurch periodische Fehler in den Zahnradsystemen erzeugt werden. Für die SXP2-Äquatorialbefestigung wird eine P-PEC-Funktion bereitgestellt, die aus der PEC-Funktion hervorgegangen ist. Die P-PEC-Funktion speichert die Aufzeichnungen Ihrer Korrekturen, auch nachdem die Stromversorgung der Montierung abgeschaltet wurde. Es ist nicht erforderlich, die Daten jedes Mal neu ein zu geben, und es wird so eine schnellere Bedienung und genauere Nachführung erreicht.
Das Riemenantriebssystem erzielt minimales Spiel und wenig Geräusche
In dem herkömmlichen Motorantriebssystemen von äquatorialen Montierungen wurden Zahnräder genutzt und vom Motor angetrieben. Diese Bauart hat jdedoch den Nachteil, das ein gewisses Spiel unter den Zahnrädern entsteht und so zu ungenauigkeiten führen kann. Um das zu vermeiden, wurde die Übertragung des Antriebs auf ein Riemenantriebssystem umgestellt. Infolgedessen wurden sowohl das Spiel der Getriebe als auch das Geräusch des Antriebs drastisch reduziert. Darüber hinaus wird eine schnellere Reaktion bei Korrekturen erreicht.
16 Lager
In den mechanischen Teilen befinden sich insgesamt 16 Lagerungen. Bei der SXP2-Montierung wird ein Satz Kegelrollenlager für die R.A Achse genutzt, um mehr Stabilität für eine genauere Nachführung zu erreichen.
Stabiler Polhöhen Block zur Ausrichtung
Die SXP2 Montierung verwendet die gleiche Gabel wie die schwerere AXJ Montierung. Durch diese neue Konstruktion ist eine schnelle und stabile Breitengrad Einstellung möglich.
Einfache und genaue Polausrichtung über Referenz Sterne
Der 6x20 Polsucher ist vorinstalliert. Mit diesem kann der Benutzer die Polausrichtung (sowohl für die nördliche Hemisphäre wie auch für die südliche Hemisphäre) einstellen. Dieser Polsucher hat ein variables Leuchtabsehen mit automatischer Abschaltfunktion. Die Helligkeit ist in 8 Stufen einstellbar, so dass der Benutzer die gewünschte Helligkeit selbst einstellen kann. Der Polsucher verfügt über eine Direkteinstellung über drei Referenzsterne und kann eine Genauigkeit von bis zu 3 Bogenminuten erreichen.
Der Variable Montierungs Kopf
Der Montagekopf verfügt über einen Durchmesser von 35 mm und acht Gewindelöcher für M8-Schrauben, die im Abstand von 45 Grad angeordnet sind. Es kann eine optionale Zubehörplatte direkt oder in Kombination mit einem optionalen Montageblock für Schwalbenschwanzplatten angebracht werden. Durch die Gewindebohrungen am Montagekopf können auch Aufnahme Schienen von anderen Herstellern verwendet und montiert werden.
Moderne STAR BOOK TEN Steuerung mit hochauflösendem Farbdisplay und eingebauter Sternkarte
Die STAR BOOK TEN Steuerung ist eine moderne Steuerung mit hochauflösendem Farbmonitor. Das STAR BOOK TEN enthält mehr als 272.000 Himmelsobjekte, darunter etwa 260.000 Sterne aus dem SAO-Katalog, 109 Messier-Objekte, 7840 NGC-Objekte und 5.380 IC-Objekte sowie Sonne, Mond und Planeten. Objekte können mit dem allgemeinen Namen aufgerufen werden und Informationen wie eigene Aufnahmen und Daten können separat angepasst werden.
Eine Kombination aus innovativem, elegantem Design und benutzerfreundlicher Bedienung
Durch die Verbesserung des stabilen, steifen Montierungskörpers mit hochgenauer Nachführung durch die P-PEC Funktion und der STAR BOOK TEN Steuerung, wurde eine hoch präzise einfach zu bedienende Montierung geschaffen, die das Herz eines jeden Astrofotografen und Beobachter höher schlagen lässt.
Spezielle Motoranbringung für weniger Gegengewicht
Die schweren R.A. und DEC-Motoreinheiten sind im unteren Teil der Deklination eingebaut, so dass sich der Schwerpunkt des des Achsenkreuzes unter der der R.A. und DEC-Achse befindet. Dadurch wirkt der Deklinationskörper als Gegengewicht. Dank des flachen Montagekopfs kann die Montierung mit erheblich weniger Gegengewicht ausbalanciert werden.
Einfahrbare Gegengewichts Stange
Die Gegengewichtsstange ist aus massivem Edelstahl mit einer Dicke von 20 mm und ermöglicht die Benutzung aller Gegengewichte der SX und GP Montierungs Baureihen. Die Gegengewichtsstange ist im Deklinationskörper untergebracht.
Zubehör Schuh
Für eine einfache und schnelle Polausrichtung kann der #35511 Polar Meter auf diesen Schuh aufgeschoben werden.
EIGENSCHAFTEN
R.A. Zahnkranz: 73,2 mm Ø Messingrad mit 180 Zähnen
DEC Zahnkranz: 73,2 mm Ø Messingrad mit 180 Zähnen
Schneckenwelle: 9 mm Ø Messingwelle
R.A.- & DEC.-Achse: 40 mm Ø Karbon Stahl Lagerung 16 Lager
Gegengewichtsstange: 20 mm Ø R.A.
Teilkreise: 0,1 Minuten Schritte (with StarBook TEN)
Polsucherfernrohr: PF-L Polar Scope 6x20mm
Schrittmotoren: 250 PPS Geschwindigkeit Maximal 1000x Siderische Rate
Maximale Zuladung: 17 kg fotografisch ohne Gegengewicht
Stromanschluss: DC12V 0,45~2,2A
Abmessungen: 386mm x 419mm x 128 mm
Gewicht Achsenkreuz: 13,3 kg ohne Gegengewicht
Gegengewicht: 3,7 kg
LIEFERUMFANG:
3,7 kg Gegengewicht
SXP2 Montierung
Technische Daten
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
Länge gesamt 386 mm
Breite gesamt 419 mm
Höhe gesamt 128 mm
Nettogewicht (ohne Zubehör) 13300 g
Maximale Belastbarkeit 17 kg
Gegengewicht 3.7 kg
Hier geht es zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/de/vixen-europe3/zubehoer/montierungen/vixen-sphinx-professional-sxp2-aequatoriale-goto-montierung.html
Zu teuer? - Mein (realistischer) Preisvorschlag:
a.pietsch(==>)apm-telescopes.de
Homepage: http://www.apm-telescopes.de
e-mail: anfrage(ät)apm-telescopes.de
BLOG: http://blog.apm-telescopes.de/
Diese Seite wurde in 0.5 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
