Hi,
Ich wähle eine Datei aus (CR2) drücke auf Server hochladen, dann kommt bei mir ein Fenstern wo steht: Website nicht erreichbar.
Hat vielleicht jemand ein Tipp?
Mfg
Christian
Hi,
Mfg
Christian
Hat sich erledigt... nur jpg.
genau ...
Ok klappt doch nicht... Hab ne jpg Datei, lässt sich aber weder von dem Laptop als auch von meinem Handy auf den Server laden...
Wie bekomme ich das hin?
Mfg
Christian
Hallo Christian,
Laptop sollte funtionieren, damit hatte ich noch nie Probleme. Hast Du Windows?
Vom Handy aus ist das so ´ne Sache. Wie es von iOS aus geht, habe ich hier beschrieben:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=248626
Die entscheidenden Zeilen:
<i>Bevor man ein Bild hochladen kann, muss man es erst in die „Dateien“ App verschieben. Das ist über den „Teilen“-Button in vielen Apps möglich. Praktischerweise auch von der „Fotos“-App aus. Einige Apps bieten diese Möglichkeit aber nicht, dann muss das Bild erst in den Fotos gespeichert und von da aus in die Dateien verschoben werden.
Sinnvoll ist es, zuerst in der“Dateien“-App einen eigenen Ordner für Astrofotos zu erstellen, dann hat man einen zentralen Ort wo man seine Bilder findet.
Bild in „Dateien“ kopieren:
Man ruft das Bild in „Fotos“ oder der jeweiligen App auf.
„Teilen“-Button antippen und das Auswahlfenster hoch wischen, bis „In Dateien sichern“ erscheint. Antippen.
Den gewünschten Zielordner auswählen und sichern.
Fertig. Eine Kopie der Bilddatei liegt jetzt in den Dateien.
Da die automatisch vergebenen Dateinamen von iOS recht seltsam sind, kann man sie jetzt in „Dateien“ aufrufen und wenn gewünscht umbenennen.
Upload:
Die Upload-Seite des Astrotreffs in Safari oder dem Browser der Wahl aufrufen:
http://www.astrotreff.de/upload.asp
Auf „Datei auswählen“ tippen. Ein Auswahlfenster öffnet sich.
Auf „Durchsuchen“ tippen. Ein Auswahlfenster der Ordner und Dateien in der „Dateien“-App öffnet sich.
Den selbst erstellten Bildordner öffnen.
Das hoch zu ladende Bild durch antippen auswählen. Wenn man runter wischt, erscheint eine Leiste mit Filteroptionen mit denen man seine Bilder nach Größe oder Datum sortieren kann.
Der Auswahldialog schließt sich. Neben dem „Datei auswählen“-Button im Browser erscheint nun ein Thumbnail des ausgewählten Bildes.
„Zum Server hochladen …“ antippen. Das Bild wird auf den Astrotreff geladen.
Die übliche Bestätigung erscheint. Jetzt noch wie immer auf Freischaltung warten, dann steht das Bild ganz normal im Upload-Bereich des Forums und kann eingebunden werden.
Im Grunde gar nicht kompliziert. Aber auch für mich, als langjährigen iOS-Nutzer, nicht ganz einfach zu finden. Aber auch wenn die „Dateien“-App keine Pfadnamen der Verzeichnisstruktur des iOS anzeigt, ist eine solche Struktur dennoch offensichtlich vorhanden und der Astrotreff-Server kann darüber Bilder laden. </i>
Viel Erfolg:
Marcus
Naja danke aber leider ist das ja nicht das Problem...
Laptop:
Da steht keine Verbindung zur Website etc.
Handy:
Da steht die Website existiert nicht.
Mfg
Christian
Ja...
ICh würde ja ein Bild zeigen wie es bei mir aussieht aber es geht ja nicht :´(
Bei mir funktioniert es. Wann genau kommt die Fehlermeldung? Beim Aufrufen der Upload-Seite oder beim Upload selbst?
EDIT: auch vom iPhone aus kann ich die Uploadseite aufrufen und das Auswahlmenu in der Datenapp öffnen. Und noch nicht mal mit safari, sondern mit dem Dolphin Browser.
Naja jedenfalls steht das da bei mir auf dem Laptop:
Die Website ist nicht erreichbar Verbindung wurde zurückgesetzt.
Versuchen Sie Folgendes:
Verbindung prüfen
Proxy und Firewall prüfen
Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
ERR_CONNECTION_RESET
Die Meldung kommt, wenn ich auf "Zum Server hochladen..." drücke
"Windows-Netzwerkdiagnose ausführen"
hab ich gemacht, hat nicht gebracht.
Ich habe eben grade von meinem Win10-PC eine Datei erfolgreich und ohne Fehlermeldung hochgeladen. Sogar eine mit falschem Dateinamen. [;)]
Es scheint also an Deinem Rechner zu liegen. Sitzt Du hinter einer Firewall?
Scheint so
Wenn von Deinem Handy die gleiche Meldung kommt und es im gleichen WLAN ist wie Dein Rechner, könnte sich das Problem in Deinem Router verstecken. Schalte doch mal WLAN im Handy aus und versuche es über mobile Daten. Wenn das funktioniert, ist die Sache glaube ich ziemlich klar.
Naja bei meinem Handy kommt die Meldung, dass die Website nicht existiert und schlägt mir andere Astrotreff Seiten vor (Foren etc.)
AALLSOOOOO da steht: Leider wurde die angewählte Seite nicht gefunden (404).
Okay, wirklich seltsam. Wie gesagt, bei mir funktioniert es.
Es tut mir leid, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Vielleicht meldet sich noch jemand von den Moderatoren. Oder jemand anderes, der eine Idee hat.
Ansonsten einen externen Bilderhoster oder Cloudspeicher verwenden und das Bild verlinken oder einen Link einbinden. Dann aber bitte darauf achten, dass das Bild maximal 1200 Pixel breit ist. Sonst sprengt es das Seitenformat.
Bis dann:
Marcus
Naja trotzdem vielen Dank!
Mfg
Christian
Hallo miteinander,
verstehe ich das richtig, dass man, um ein Bild in einen Beitrag einzubinden, erst dieses Bild unter http://www.astrotreff.de/upload.asp hochladen und dann auf die Freischaltung warten muss?
Oder wie läuft das hier?
Verwirrte Grüße
Martin
Ja das stimmt. Die Freischaltung dauert aber meistens nur so ca. 30min.
<s>verwirrte</s> Grüße
Christian
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Rennmaus</i>
<br />Ja das stimmt. Die Freischaltung dauert aber meistens nur so ca. 30min.
Danke, Christian! Bei mir ging es sogar noch deutlich schneller
