<center><font size="6"><b></b>LUNT LS130THa/B1200 H-Alpha Sonnenteleskop</font id="size6"></b>
</center>
10.525,00 EUR
Netto Export Preis: 8.844,54 EUR
<b>LUNT LS130THa/B1200 H-Alpha Sonnenteleskop</b>
Komplettes H-Alpha Sonnen-Teleskop mit 130mm Öffnung und einer Halbwertsbreite von <0,7 Angtröm. Mit Feather-Touch Okularauszug, innovativem Luftdruck-Tuning-System und B1200 Blocking Filter.
Das LS130THa ist ein 3-linsiger ED Apochromat mit modularem Aufbau! Das Teleskop lässt sich auch für nächtliche Himmelsbeobachtungen nutzen, sowie mit dem optional erhältlichen Zubehör auch für die Beobachtung der Sonne in der Ca-K Wellenlänge und im Weiß-Licht!
Das LS130THa/B1200 ist ein komplettes Teleskop zur Beobachtung der Sonne im H-Alpha Licht, mit 130mm freier Öffnung (keine zentrale Obstruktion) und 910mm Brennweite. Die höhere Auflösung im Vergleich zu Teleskopen mit kleinerer Öffnung erlaubt dem Beobachter in die feinen Details und Oberflächenphänomene unserer sich ständig verändernden Sonne einzutauchen. Die höhere Auflösung ermöglicht stärkere Vergrößerungen, wodurch die feinen Details der Sonne im Okular oder auf dem Bildschirm zum Leben erwachen.
Ein interner Etalon-Filter erreicht mit dem innovativem Luftdruck-Tuning-System Pressure-Tuner eine Halbwertsbreite von <0,7 Angström. Das Tuning erfolgt über eine leichte Veränderung des Luftdrucks in einer Druckkammer im Inneren des Teleskops. Dadurch wird der Brechungsindex der Luft geändert, womit die genaue Einstellung auf die H-Alpha Linie mühelos erfolgt. Der Pressure-Tuner garantiert ein gleichmäßiges Bild, ohne zentrale Obstruktion, und einen dauerhaft geschützten Etalon ohne Verschleiß. Ein im Teleskop installiertes Set von Kollimationslinsen sorgt dabei für beste Performance.
Die Fokussierung erfolgt durch den legendären 2" Feather-Touch Auszug von Starlight-Intruments mit 1,5" Fokussierweg und 1:10 Untersetzung.
Blocking Filter ist der B1200. Der B1200 ist gut geeignet für die visuelle Sonnenbeobachtung. Auch Sonnenfotografie ist möglich mit Kameras welche einen kleinen Sensor-Chip haben. Bei Kameras mit mittleren oder großen Sensor-Chips empfehlen wir ein LS130THa mit B1800 Blocking-Filter, bei sehr großen Sensor-Chips den B3400 Blocking-Filter.
Der Zenitspiegel, in dem der Blocking Filter eingebaut ist, ist serienmäßig sowohl mit einer Aufnahme für 1,25" Okulare als auch mit einem T2 Anschluss für Kameras ausgestattet.
Auch das LS130THa Teleskop kann optional mit dem zusätzlich erhältlichen DSII Double-Stack System nachgerüstet werden (Artikelnummer 0551690). Das DSII System ist ein internes Double-Stack Modul mit Pressure Tuner, womit eine Halbwertsbreite von <0,5 Angström erreicht wird. Dadurch werden noch mehr Details auf der Sonnenoberfläche sichtbar.
Modulares System:
Das H-Alpha Etalon System lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Teleskop entfernen. Der 3-linsige ED Apochromat kann dann als normales Teleskop für Beobachtung und Fotografie des nächtlichen Sternenhimmels verwendet werden.
Angeboten wird auch ein speziell für das LS130T entwickeltes Ca-K Modul (Artikelnummer 0551697). Damit lässt sich die Sonne auch zusätzlich in der blauen Kalzium-Wellenlänge beobachten.
Natürlich kann ebenfalls ein Herschel-Keil (Artikelnummer 0558201) verwendet werden für die Sonnenbeobachtung im Weiß-Licht.
Damit ist das LS130T ein völlig universal einsetzbares Teleskop!
EIGENSCHAFTEN
Öffnung: 130mm (ohne zentrale Obstruktion)
Brennweite: 910mm
Halbwertsbreite: interner Etalon mit <0,7 Angström
Tuning: Luftdruck Tuning System
Blocking Filter: B1200 mit 1,25" und T2 Anschluss
Okularauszug: Feather-Touch Auszug von Starlight-Instruments mit 1:10 Untersetzung
Zwei Rohrschellen mit Tragegriff
Prismenschiene mit GP-Level für astronomische Montierungen
Gewicht: 12,1kg
Länge mit Blocking-Filter und Taukappe: 100cm
Länge ohne Blocking-Filter und zurückgeschobener Taukappe: 80cm
LIEFERUMFANG:
LS130THa H-Alpha Sonnen-Teleskop
Pressure-Tuner
B1200 Blocking Filter in Zenitspiegel
Tubusverlängerung für die Nutzung ohne H-Alpha Etalon
Rohrschellen mit Prismenschiene
Transportkoffer
Bedienungsanleitung
Hier geht es zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/…alpha-sonnenteleskop.html
<b><font size="4">Zu teuer? - Mein (realistischer) Preisvorschlag:</font id="size4">[/b] a.pietsch(==>)apm-telescopes.de
