Besucher jetzt online : 307
Benutzer registriert : 22315
Gesamtanzahl Postings : 1102518
 Technikforum Montierungen
 Guidingprobleme Deklination EQ5
xthomas81x
49 Beiträge
Erstellt am: 26.03.2020 :  22:11:40 Uhr  Profil anzeigen  Besuche xthomas81x's Homepage  Antwort mit Zitat
ich habe irgendwie Probleme mit der Deklination mit meiner EQ5.
Ist das ein Schneckenfehler oder Zahnradspiel oder beides?
Im Grunde läuft das gut, aber aus dem Nichts haut mir die Achse mal noch oben oder unten ab.
Montierung in Waage, Gewicht ausbalanciert und Einnordung mit Sharp Cap auf "Excellent". Auch Kabel nicht im Weg und auf Zug, und Wind kann ich auch ausschließen.
Hier ein PHD2 Graph mit etwa 20min
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1370x269:format=jpg/path/s3cef9af1deb81328/image/i70d2b9bd8e215ed4/version/1585255365/image.jpg
Hier mit ca. 5min
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1372x261:format=jpg/path/s3cef9af1deb81328/image/i59712a7c4e12fb51/version/1585255395/image.jpg
Kennt jemand das Muster und was dahinter stecken kann?
Und auch die wichtige Frage, was kann ich dagegen tun oder wie verbessere ich diese Abweichung.
*Gruß Thomas*
Saghon
57 Beiträge
Erstellt  am: 27.03.2020 :  07:36:33 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Saghon's Homepage  Antwort mit Zitat
Moin,
sehr viele EQ-5 haben Spiel in Dec. Wie schauts da bei dir aus?
Chris
CG-5.de Montierungsservice
xthomas81x
49 Beiträge
Erstellt  am: 27.03.2020 :  08:44:30 Uhr  Profil anzeigen  Besuche xthomas81x's Homepage  Antwort mit Zitat
Moin,
ja da ist deutlich ein Zahnradspiel beim
Richtungswechsel in DEC. Hatte die Kappe
vom DEC Motor mal ab und mir das auch optisch
angeschaut.
*Gruß Thomas*
Saghon
57 Beiträge
Erstellt  am: 27.03.2020 :  12:32:38 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Saghon's Homepage  Antwort mit Zitat
Und da wunderst du dich über den Fehler? ;)
Beheben und du hast wieder Spaß.
gwaquarius
4023 Beiträge
Erstellt  am: 27.03.2020 :  13:53:46 Uhr  Profil anzeigen  Besuche gwaquarius's Homepage  Antwort mit Zitat
Zahnradspiel zu beheben, dürfte nicht so einfach sein.
Außerdem ist es bei Montierungen dieser Klasse nicht verkehrt, etwas Spiel zu haben.
Wie bei der Rec-Achse, ist es auch bei der Dec-Achse sinnvoll, eine Seite etwas mehr zu belasten. So viel eben, dass die Antriebsteile im Eingriff bleiben.
Für die Rec-Achse gibt es nicht grundlos die Empfehlung, die Ostseite immer etwas mehr zu belasten. An der Dec-Achse sollte es irgendeine der Seiten sein.
Gruß und CS...Gerald
Saghon
57 Beiträge
Erstellt  am: 27.03.2020 :  16:18:03 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Saghon's Homepage  Antwort mit Zitat
Original erstellt von: gwaquarius
So schwer ist das nun auch wieder nicht. Die Dinger müssen nur enger zusammen. Das kann man durchaus so einstellen, das da fast kein Eingriffspiel mehr ist ohen das es klemmt.
Und das mit dem einseitigen belasten ist sowieso der normale Betriebszustand eines Schneckenantriebs. Die Last ist immer auf einer Seite. Da muß man nicht drauf hinweisen.
Das Spiel muß soweit wie möglich weg, dann klappt auch mit dem Guiden wieder. Ist doch keine Hexerei. ;)
Ich wette seine Driftkurve ist nicht eine steile Flanke sondern eine Welle.
xthomas81x
49 Beiträge
Erstellt  am: 27.03.2020 :  20:50:04 Uhr  Profil anzeigen  Besuche xthomas81x's Homepage  Antwort mit Zitat
Hatte den DEC Motor abgebaut. Es gab ein Spiel zwischen dem kleinen Zahnrad der Motorwelle zum Zahnrad was am Ende das Zahnrad von der Montierung antreibt. Ich konnte das so verstellen das dieses Spiel nicht mehr vorhanden war.
Die Achse läuft zwar immer noch leicht weg, aber PHD kann das jetzt besser korrigieren. Die Abweichung durchschlug vorher öfter sogar die 4" Marke und kann jetzt bei max 2" gehalten werden bis es sich wieder einpegelt.
Werde weiter versuchen es noch besser hinzubekommen.
*Gruß Thomas*
Saghon
57 Beiträge
Erstellt  am: 28.03.2020 :  11:45:04 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Saghon's Homepage  Antwort mit Zitat
Gut gemacht!
es gäbe noch 2 Quellen: Das Axialspiel der Schneckenwele selbst und das Spiel zwischen Schneckenrad und Schneckenwelle.
Letzteres ist bei EQ-5 Modellen allerdings meist schwierig.
Diese Seite wurde in 0.3 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
