Hallo Beisammen,
Sagen wir mal, ich habe ein Sphärometer in dieser 3-Auflagepunkte-Bauweise mit Mikrometer in der Mitte. Da ich das Sphärometer selbst gebaut habe, und im Bauen vielleicht nicht so gut bin mal folgende Hypothesen.
1. Die Abstände vom Mikrometerstöpsel zu den 3 Auflagepunkten sind alle unterschiedlich. Alle sind unbekannt.
2. Die Winkel zwischen den Auflagepunkten sind alle nicht 120grad
3. Der Mikrometerstöpsel ist nicht in der Mitte der Anordnung.
Wie kann ich jetzt das Teil kalibrieren? Damit ist hier gemeint, dass ich das Teil danach auf einen Spiegel mit Radius R stelle und ziemlich genau R aus der Pfeilhöhe berechnen kann. (Natürlich mit einer Abwandlung der Shpärometerformel)
Nehmen wir mal an, ich habe nicht die Metrologie, um Abstände der Auflagepunkte auf 0.01mm zu messen etc.
Wie geht's dann weiter? Wenn ich z.B. ein Glas habe, von dem ich behaupte es ist leidlich plan. Da kann ich das Sphärometer draufstellen und ablesen. Nehmen wir weiter an, ich habe eine schicke Holzschatulle mit Endmaßstücken drin. So im 1mm Abstand von 1-5mm mit beliebiger Genauigkeit. Zumindest ist die Genauigkeit besser als das digital 0.001mm Mitutoyo Mikrometer, dass bei den Stücken bis auf die letzte Stelle '0' anzeigt. Ich kann die Stücke in verschiedenen Kombinationen unter die Sphärometerfüße stellen und ablesen (das ganze auf dem Planglas natürlich). Können wir an der Stelle das Kalibrier-Problem knacken? Wer kann an der Stelle weiter denken?
Clear Skies,
Gert
