<b>Neu von Lunt Solar Systems: </b>
- 3-linsige ED-Apo’s mit 130mm Öffnung und 910mm Brennweite, f/7.
- mit integriertem H-Alpha Filtermodul für die Sonnenbeobachtung, <0,7 Angtröm
- H-Alpha Modul mit wenigen Handgriffen entfernbar, dann als normaler Apo für nächtliche Beobachtung und Fotografie einsetzbar
- mit optionalem Zubehör auch Sonnenbeobachtung in Ca-K und Weiß-Licht möglich
Mit den LS152THa Teleskopen gibt es von Lunt Solar Systems schon lange modular aufgebaute Teleskope, die sowohl für die H-Alpha Sonnenbeobachtung als auch für nächtliche Himmelsbeobachtungen einsetzbar sind. Während die LS152THa aber normale Achromaten sind, sind die neuen LS130THa Teleskope <b>echte 3-linsige ED Apochromaten</b>.
Damit ist Beobachtungsgenuss und Fotografie in höchster Qualität garantiert!
Die LS130THa Teleskope werden mit H-Alpha Etalon und Blocking-Filter für die Sonnenbeobachtung geliefert. Der Etalon-Filter erreicht mit dem innovativem Luftdruck-Tuning-System Pressure-Tuner eine Halbwertsbreite von kleiner 0,7 Angström. Als Blocking-Filter gibt es wahlweise den B1200, B1800 und B3400. B1200 und B1800 sind in Zenitspiegel-Gehäusen verbaut, der große B3400 ist direkt im Feather-Touch Okularauszug eingebaut. Die Versionen mit B1200 und B1800 können damit sofort ohne weiteres Zubehör vom Sonnen- in den Nacht-Modus umgebaut werden, bei der Version mit B3400 ist dazu zusätzlich entweder ein neuer 2“ Feather-Touch Auszug nötig, oder der Umbausatz 0551696.
0551601 - LUNT LS130THa/B1200 Allround-Teleskop - 10.525,- €
Link: https://www.bresser.de/Astrono…Alpha-Sonnenteleskop.html
0551602 - LUNT LS130THa/B1800 Allround-Teleskop - 11.085,- €
0551603 - LUNT LS130THa/B3400 Allround-Teleskop - 12.365,- €
Selbstverständlich wird es auch für die LS130THa Teleskope ein Double-Stack Modul geben, mit dem die Halbwertsbreite dann auf <0,5 Angström gebracht werden kann um den Kontrast bei der Sonnenbeobachtung zu erhöhen. Dieses Modul wird voraussichtlich ab Ende März erhältlich sein:
0551690 - LUNT LS130THa/DSII Double-Stack Modul für LS130THa - 4.500,- €
Link: https://www.bresser.de/Astrono…-Modul-fuer-LS130THa.html
Das Ca-K Modul für die LS130THa Teleskope, so wie der Umbausatz mit neuem Fokussierer für die LS130THa/B3400 Teleskope, sind bereits erhältlich. Ebenso beides zusammen im Set:
0551697 - LUNT Ca-K Filter-Modul für LS130THa - 2.300,- €
0551696 - LUNT LS130TBP&F Umbausatz für LS130THa - 480,- €
Link: https://www.bresser.de/Astrono…ausatz-fuer-LS130THa.html
0551695 - LUNT Ca-K Filter-Modul und Umbausatz für LS130THa - 2.630,- €
