Besucher jetzt online : 357
Benutzer registriert : 22683
Gesamtanzahl Postings : 1116246
 Venus im Feb. + März + Apr. 2020 - Edit 01.04.20
Seite: von 4
TorstenHansen
2830 Beiträge
Erstellt am: 09.02.2020 :  21:56:09 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenHansen's Homepage  Antwort mit Zitat
die Venus steht nun wieder in der Dämmerung in recht brauchbarer Höhe über dem Horizont .
Edit:
Brauchbar waren die Bedingungen zu Beginn des Monats Februar, was eine Serie vom 05.02. bis zum 08.02.20 gestattete, also im Prinzip eine 3/4 Rotation der Wolkenoberschicht.
Die Farbbilder sind wie immer Falschfarbendarstellungen mit einem synthetischen Grünbild bestehend aus IR und UV zu gleichen Anteilen.
Edit: 05.02.2020:
Edit: 06.02.2020:
07.02.2020:
08.02.2020:
Edit: 20.02.2020:
Edit: 24.02.2020: Fast der identische UV-Meridian wie 4 Tage zuvor, also eine Rotationsperiode (Venus-Wolken-Tag) später.
Edit: 28.02.2020: Beim Aufbauen und den ersten beiden Videos (je 5 Min. Länge) war der Himmel noch wolkenlos. Nur wenige Minuten später zogen dann von Norden her Wolken durch, sodass nur insgesamt 3 Videos möglich waren.
Später sah´s dann so aus: http://www.aau.telebus.de/Ver_7/user/Torsten_Hansen/MondVenus20200228/MondVenus20200228b9591k.jpg
Edit: 01.03.2020: Heute ging nichts ohne Wolken/Cirren. Zu Beginn war die Luftruhe noch nahezu brauchbar, später ließ es dann aber nach. Interessant, wie stark sich die Atmosphäre verändert und plötzlich extrem kontrastreich präsentierte.
Edit 11.03.2020: Gestern klarte es während der Dämmerung überrschend auf, so dass ich nicht widerstehen konnte und deutlich später als sonst den Newton aufbaute und gleich loslegte mit filmen. Trotz Wind waren auch im Livebild strukturen zu erkennen, wasauf brauchbare Ergebnisse hoffen ließ.
Edit: 15.03.2020: Die Dichotomie naht.
Edit: 16.03.2020: Die Dichotomie naht.
Edit zum Edit: 19.03.2020: Animation der Wolken im UV über einen Zeitabschnitt von genau 2 Stunden + Zusammenstellung (eingestellt 01.05.2020)
Edit 02.05.2020: Edit: 23.03.2020:
Der starke Ostwind macht es derzeit schwer etwas brauchbares zustande zu bringen. Animation der Wolken im UV über einen Zeitabschnitt von etwas mehr als 2 Stunden (17:26 UT bis 19:32 UT).
Edit: 28.03.2020: Kurz nach der Dichotomie bei guten Bedingungen.
Edit 01.04.2020: Sehr interessante dunkle Wolkenstrukturen über einen Großteil der Scheibe.
Torsten
Astronomische Arbeitsgruppe Ulm
http://aau.telebus.de/aau/default.php
Bearbeitet von: TorstenHansen am: 03.05.2020 22:08:18 Uhr
MartinF
408 Beiträge
Erstellt  am: 09.02.2020 :  22:20:58 Uhr  Profil anzeigen  Besuche MartinF's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
das sind wieder mal wunderschöne Venusbilder von dir. So feine Wolkenstrukturen mir nur 8" sieht man äußerst selten.
VG
Martin
Justus Münch
128 Beiträge
Erstellt  am: 09.02.2020 :  23:16:07 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Justus Münch's Homepage  Antwort mit Zitat
Hi Torsten,
wirklich tolle Bilder! Bei welcher Brennweite wurden die Bilder aufgenommen?
Homepage
AstroBin
Celestron SC 203/2032 EdgeHD 800 | SkyWatcher 130PDS Newton | Celestron AVX GoTo | Canon EOS 600Da
nobbybuddy
68 Beiträge
Erstellt  am: 10.02.2020 :  11:16:13 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
eine tolle Arbeit - wie immer!
Mit nur 8" eine so detailreiche Venuskugel abzulichten und zu bearbeiten ist schon ein sehr großer Erfolg.
Danke fürs Zeigen
Beste Grüße
Norbert
Gartensternwarte Unglinghausen. Rollhütte mit MAK 5, EG6 mit Upgrade 3 von VTSB und Adapter von Astromechanik auf Betonsäule
TS 15x70
Canon EOS 760 Baader Hyperion Zoom MK IV, 12 Zoll Dobson
Doc HighCo
690 Beiträge
Erstellt  am: 10.02.2020 :  11:25:08 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
das ist eindrucksvoll für einen 8-Zöller. Hätte nicht gedacht, daß man da so viel Struktur rausholen kann. Ich habe einen IR- aber keinen UV-Filter. Der UV-Filter bringt es aber anscheinend. Das müßte ich mit meinem 8-Zoll-SC auch mal probieren.
Heiko
Bilder bei Astrobin: https://www.astrobin.com/users/Doc_HighCo/
hanswerner
803 Beiträge
Erstellt  am: 10.02.2020 :  11:56:24 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
echt krasse Bilder von der Venus. Kannst du mir etwas zu deinem Filter sagen, ich habe bei mir die ASI 178MC und würde damit auch mal die Venus ablichten wollen. Was brauche ich außer einem speziellen Filter denn noch so alles?
Meine Ausrüstung z.Z. ist ein 115/800mm APO auf der G11. Ich denke die Brennweite wird wohl zu gering sein, könnte aber auch mein C11 draufpacken.
Hanswerner
TorstenHansen
2830 Beiträge
Erstellt  am: 13.02.2020 :  19:59:44 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenHansen's Homepage  Antwort mit Zitat
herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen und die freundlichen Kommentare.
Torsten
TorstenHansen
2830 Beiträge
Erstellt  am: 13.02.2020 :  20:01:11 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenHansen's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Justus,
Original erstellt von: Justus Münch
... Bei welcher Brennweite wurden die Bilder aufgenommen?
Brennweite war knapp 3,5 Meter, also f/17,5.
Torsten
TorstenHansen
2830 Beiträge
Erstellt  am: 13.02.2020 :  20:20:48 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenHansen's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Werner,
Original erstellt von: hanswerner
... Kannst du mir etwas zu deinem Filter sagen, ich habe bei mir die ASI 178MC und würde damit auch mal die Venus ablichten wollen. Was brauche ich außer einem speziellen Filter denn noch so alles?
Das Filter ist ein altes Schuler UV Filter. Der Vorteil des filters ist, dass es keine Lecks in anderen Spektralbereichen besitzt.
Ich habe mit Refraktoren noch nie UV-Bilder der Venus gemacht. Auch mein C11 habe ich nur selten für diesen Zweck eingesetzt. WEnn Du also experimentieren willst, wird das C11 vermutlich die bessere Wahl sein.
Hier 2 Beispiele mit C11:
Torsten
TorstenEdelmann
194 Beiträge
Erstellt  am: 13.02.2020 :  20:57:21 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenEdelmann's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
Absolut tolle Aufnahmen in der von Dir gewohnt sehr guten und ausgewogenen Bearbeitung.
Gruß, Torsten
http://www.firecapture.de
http://www.wonderplanets.de
hanswerner
803 Beiträge
Erstellt  am: 13.02.2020 :  21:02:27 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Danke für die Info bez. zu dem Filter Torsten.
Werde mich einmal auf die Suche danach machen und es mit meinem C11 bei 2800mm Brennweite versuchen.
Hanswerner
Gert
2790 Beiträge
Erstellt  am: 16.02.2020 :  00:42:02 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Gert's Homepage  Antwort mit Zitat
Die UV Venus habe ich neulich auch aufgenommen.
UV wird von Glas stark absorbiert. Dabei ist die Absorption in den verschiedenen Glassorten sehr unterschiedlich von der Wellenlänge abhängig, wie man hier sieht.
Bei mir habe ich einen Vergleich zwischen einem 12zoll CDK (obiges Bild) und einem C14EHD gemacht. Das C14 war deutlich dunkler. Die Belichtungswerte mit der ASI174MM sind apokalyptisch.
FPS (avg.)=19
Shutter=51.30ms
Gain=400 (100%)
Z.B. sah die Roh Aufnahme im C14 so aus:
http://skywatcher.space/download/Venus_20200127_010331_crf24_20sec.mp4
Die habe ich erst garnicht weiter verarbeitet.
Also für echte Venus UV Fans geht es nur ohne Glaslinsen im Strahlengang. Sowas wie ein F25 klassischer Cassegrain oder der Linsenlose Kutter wäre toll.
Clear Skies,
Gert
Niklo
5657 Beiträge
Erstellt  am: 16.02.2020 :  08:30:58 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
herzlichen Glückwunsch zu diesen wunderschönen Venusaufnahmen. Was für einen 8" Newton besitzt Du? Wie würde das Bild ausschauen, wenn man den normalen Grünkanal oder Blaukanal verwenden würde?
Auf jeden Fall gefallen mir Deine Venusbilder sehr gut. Kaum zu glauben, dass man das mit "normalen" Amateurmitteln hinbekommen kann.
Servus,
Roland
Unigraph
2750 Beiträge
Erstellt  am: 19.02.2020 :  22:10:29 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Torsten,
sehr gute Aufnahmen. Sehen so aus, wie im Venus-Beitrag der neuesten SuW Ausgabe März 2020! Gratuliere.
Ich würde gern zukünftig mit dem 16Zöller auch mal draufhalten wollen. Wird allerdings noch eine Weile dauern.
Cs Harald
www.unigraph.de
TorstenHansen
2830 Beiträge
Erstellt  am: 21.02.2020 :  19:20:26 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenHansen's Homepage  Antwort mit Zitat
ganz herzlichen Dank für Eure Kommentare!
Hier das Ergebnis von gestern:
Torsten
Bearbeitet von: TorstenHansen am: 21.02.2020 19:21:48 Uhr
TorstenHansen
2830 Beiträge
Erstellt  am: 21.02.2020 :  19:26:14 Uhr  Profil anzeigen  Besuche TorstenHansen's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Gert,
vielen Dank für Deinen Beitrag!
Original erstellt von: Gert
Ich sehe das ähnlich, wobei f/25 je nach Kamera zu lang sein könnte.
Ich nehme auch lieber mit meinem 20cm Newton auf und verzichte auf die mehr Öffnung des SCT, unter anderem auch, weil der Newton schneller ausgekühlt ist am Nachmittag .
Torsten
Bearbeitet von: TorstenHansen am: 21.02.2020 19:42:28 Uhr
Seite: von 4 Vorheriges Thema Thema Nächstes Thema
Diese Seite wurde in 0.48 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
