Hallo allerseits,
ich dachte mir, ich frage einfach mal.
Seit ein paar Jahren habe ich nun das Teleskop NexStar 5 SE. Habe es bisher nur für manuelle Beobachtungen und mit dem nackten Auge verwendet und das hat alles super funktioniert für Mond, Jupiter und Saturn etc.
Dann vor ein paar Monaten wollte ich mich mal daran machen eine Kamera zu nutzen. Aber irgendetwas mache ich falsch. Es ist mir nicht gelungen überhaupt Sterne mit drei verschiedenen Kameras am Teleskop zu sehen. Das Bild ist einfach nur schwarz (oder verrauscht). Egal ob ich die Belichtungszeiten nun auf 30sec oder 1min hochziehe.
Wenn ich den Mond ansteuere, dann ist der riesig zu sehen. Ist auch genug Licht da. Oder wenn ich am Tag hinaus ins Feld kucke geht das auch mit den Kameras. Aber nachts ist alles schwarz. Keine Sterne.
Kamera 1 ist eine alte NexImage.
Kamera 2 ist eine MikrOkular Full HD von Bresser
Kamera 3 ist eine ASI 120 MC-S von ZWO.
Ich ziehe für die Kameras das Okular ab und stecke stattdessen die Kamera direkt an den Tubus. Dann versuche ich mit dem Fokus irgendwie auf Sterne scharf zu stellen. Das gelang mir wie oben gesagt nur beim Mond.
Wahrscheinlich ist euch das alles klar und ich mache einen prinzipiellen Fehler. Weiß jemand was ich falsch mache?
Problem mit Kameras am Celestron NexStar 5 SE
- J.R.Qwertz
- Geschlossen
Hallo J.R.
Willkommen im Astrotreff. [:)]
Dein Problem ist die Kombination aus kleinen Chips, hoher Brennweite und schlecht reproduzierbarer Fokussierung am Schmidt-Cassegrain.
Wenn der Fokus nicht einigermaßen getroffen ist, verteilt sich das Licht der Sterne über eine so große Fläche, dass auf dem Vorschaubild der Kamera nichts mehr zu sehen ist. Und auch helle Sterne sind schwierig zu treffen, da sie oft neben dem Chip liegen, insbesondere bei einer Goto-Steuerung.Ich würde folgendes machen: zum fokussieren erst mal den Mond anfahren. Den mit der Kamera fokussieren. Dann auf einen hellen Stern schwenken und manuell das Teleskop so lange hin und her fahren, bis der Stern auch tatsächlich auf dem Chip ist. Dann den Stern fokussieren und ein Alignment auf diesen Stern machen. Und dann mit Goto das eigentlich Ziel anfahren. Mit etwas Glück sollte es dann auf dem Chip sein.
Merk Dir dabei, in welche Richtung und wie weit in etwa Du vom visuellen Fokus drehen musst um in den Fokus der Kamera zu kommen. Diese Info benötigst Du um in einer Nacht ohne Mond die Fokussierung direkt an einem hellen Stern durchführen zu können. Das ist der Vorteil eines klassischen Fokussierers, da kann man an der Kameraposition einfach einen Markierung am Auszugsrohr machen.
Zum Positionieren kann zukünftig ein Sucherfernrohr sinnvoll sein, dessen Fadenkreuz Du mit der Kamera in Übereinstimmung bringst. Oder Du fokussierst die Kamera am Mond und steckst dann ein Okular in das Teleskop. Das fokussierst Du durch herausziehen, ohne an der eigentlichen Fokussierung zu drehen! Wenn Du damit im Fokus bist, bringst Du eine Markierung am Okular an. Das nächste mal steckst Du das Okular in genau dieser Stellung ins Teleskop und fokussierst dann mit dem Fokussierer. Beim Wechsel auf die Kamera sollte der Fokus dann schon so weit stimmen, dass ein heller Stern auf dem Vorschaubild zumindest angezeigt wird.
Voraussetzung für all diese Schritte ist eine reproduzierbare Einstecktiefe der Kamera im Teleskop.Alles nicht so einfach, aber machbar. Herzlich willkommen in der Welt der Astrofotografie. [;)]
Bis dann:
Marcus -
Hallo J.R.Qwertz,
und auch willkommen hier im Forum.
Wie Marcus schon schrieb, ist das mit einer Planetenkamera (z.B. ZWO) Sterne oder DeepSky-Objekte zu "fassen" nicht ganz einfach.
Bei Planeten und Mond bekomme ich es mit meiner ZWO Asi224 und der Software "FireCapture" recht gut hin, wenn das Wetter dann mal dazu passt [;)].DeepSky habe ich bis jetzt in der Kombination erst mit M13 ausprobiert.
Da bin ich erstmal mit Okular und Sucher ran gegangen.
Alles sauber im Okular und im Fadenkreuz des Suchers zentriert.
Dann mit Gefühl Okular raus und die Asi224 rein.
Und dann auf dem Laptopbildschirm, wie bei Dir, alles schwarz [:(].OK, die Software hat ja reichlich [;)] Einstellungen.
Da hab ich erstmal unter "Aufnahme" das Profil "DSO" eingestellt.
Daran anschließend mit den Einstellungen unter "Steuerung" gespielt.
Und siehe da, schemenhaft war M13 zu sehen.
Dann am Teleskop nach-fokussiert, bis er er gut auf dem Bildschirm zu sehen war.
Dann nochmals die Einstellungen unter "Steuerung" (Gain, Belichtung und auch mal unter "mehr" schauen") etwas besser angepasst und darauf dann einige Bilder erstellen lassen.Das sieht dann so aus:
(Bild muss noch freigeschaltet werden)Aber hier schon mal die Einstellungsdaten von FireCapture:
FireCapture v2.6 Settings
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=L
Profile=DSO
Filename=DSO_032021.zip
Date=030719
Start=032021.822
Mid=032232.392
End=032442.962
Start(UT)=012021.822
Mid(UT)=012232.392
End(UT)=012442.962
Duration=261.140s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=10
File type=JPG
Binning=no
ROI=1304x976
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=0
Shutter=10.00ms
Gain=479 (79%)
AutoExposure=on
AutoGain=on
SoftwareGain=10 (off)
Gamma=29
USBTraffic=100 (off)
AutoHisto=75 (off)
WRed=52 (off)
WBlue=95 (off)
FPS=100 (off)
HighSpeed=off
Brightness=1 (off)
HardwareBin=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=131
Histogramm=51%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=2000 Bilder
Sensor temperature=23.0\B0CMehr oder weniger [;)] nachbearbeitet schauts dann so aus.
(Bild muss noch freigeschaltet werden).Marcus hat recht,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Alles nicht so einfach, aber machbar. Herzlich willkommen in der Welt der Astrofotografie.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">.Hoffe es hilft.
Hallo again,
das Ganze mit 120/1000 Refraktor FH und der ZWO Asi224.
hier die Bilder:
Unbearbeitet
Bearbeitet
