<font size="6"><b>APM - LZOS Teleskop Apo Refraktor Astrograph 123 f/4.5 - 52mm - CNC LW II</b></font id="size6">
Preis: 6.490,00 EUR
Netto Export Preis: 5.453,78 EUR
Die Taukappe sowie das Hauptrohr bestehen aus Kruppax 50, alle anderen Teile aus hochwertigem Aluminium, CNC gedreht bzw. gefräst. Tubus und Taukappe sind mit RAL 9001 cremeweiss lackiert, die Aluteile sind schwarz lackiert. Die Taukappe ist verschraubt und verschiebbar zwecks kürzerer Transportlänge und endet im Frontbereich mit einer Innenblende, die wirksam über längere Zeit einen Taubefall der Optik unterdrückt.
Der 3.5" Okularauszug funktioniert mit einer hochgenauen Zahnstange, die mit dem Antriebsritzel justierbar eingebaut ist und ist um 360° absolut spielfrei rotierbar. Die spielfreie Rotationsmöglichkeit ist vor allem wichtig in der Fotografie, um zunächst die Schärfe einzustellen, und dann durch Rotieren den besten Ausschnitt festzulegen.
Am Auszug selbst ist die 50 mm Sucherhalterung mit einer Schnellwechselvorrichtung befestigt, welche so präzise gearbeitet ist, dass selbst nach mehrmaligem Wechsel der Sucher immer konstant justiert bleibt.
Der Auszug endet mit einem Reduzieradapter 3"-2" mit Spannring und einem Adapter 2"-1.25" mit Messingspannring. Der komplette Auszug mit Sucherhalterung ist ebenfalls um 360° rotierbar, sodaß der Sucher immer in die für Sie bequemste Position gebracht, die angesetzte und fokussierte Kleinbild- oder Mittelformatkamera immer in die gewünschte Position gedreht werden kann, aber auch damit Sie Ihren Zenitspiegel mit Okularen bei Änderung der Himmelsposition nicht lösen, sondern nur den Auszug drehen müssen. Die Rotation sowie der Fokussiertrieb können mittels einer Handschraube geklemmt werden.
Die Rohrschellen bestehen aus schwarz pulverlackiertem, CNC gedrehten Aluminium und kommen oben wie unten mit einer flachen Basis, einem Zentralgewinde 1/4-20" sowie 4 äusseren Gewinde 1/4-20" mit 60,2 mm und 62 mm Loch-Abstand.
Dieser 123 mm F/6 Apo ist das neueste Modell in der LZOS Apo-Reihe. Er zeichnet sich LZOS-typisch durch seine hohe optische Qualität und Farbkorrektur aus. Mit seinen nur 738 mm Brennweite können Sie mit einem max. 2" Weitwinkelokular immer noch extreme 3.7° Gesichtsfeld erreichen.
Mit dem Riccardi Reducer M82 wird die Brennweite auf 554mm reduziert, wobei das Öffnungsverhältnis von f/6 auf f/4.5 verringert wird. Der voll korrigierte Bildkreis, beträgt 42mm.
Lieferumfang:
optischer CNC-Leichtbautubus mit verschiebbarer Taukappe
Set CNC Rohrschellen
3.5" Starlightauszug mit aufmontiertem 50 mm Sucherhalter, beide um 360° drehbar
Reduzieradapter 3.5"/2"
Riccardi M82 Reducer
2" Verlängerung 2"-80 mm
Adapter 2"/1.25" mit Messingklemmring
Prüfprotokoll
Deckel beidseitig
Die Adaption für den Reducer ist im Paket enthalten mit:
APM-Tilt-adj-M82
APM-RIRED-M82
Adapter : Okularauszug zu Tilt-Adapter
Adapter Riccardi auf M48 Gewinde
Adapter M48 auf T2 Gewinde
==> Zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/…f-4.5-52mm-cnc-lw-ii.html
