Besucher jetzt online : 373
Benutzer registriert : 22660
Gesamtanzahl Postings : 1115476
 Taubildung auf Kuppel verhindern
Rainer_Schmegel
821 Beiträge
Erstellt am: 29.10.2019 :  20:22:11 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo, ich habe mir eine Allskykamera bzw. Meteorkamera gebaut.
Es ist eine ASI120MM in einem Abflussrohr mit einer Acrylglaskuppel mit 100mm Durchmesser.Gegen Beschlagen von innen hilft ein Heizwiderstand und Trockenmittel.
Leider habe ich oft feuchte Nächte mit Taubildung.
Nun bildet sich Tau auf der Außenseite der Kuppel.
Wenn ich die Kuppel mit einem Microfasertuch abwische ist sie nach ca. 5 Minuten wieder zu.Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann.
Rainer
Bearbeitet von: Rainer_Schmegel am: 29.10.2019 20:42:45 Uhr
Starbiker
163 Beiträge
Erstellt  am: 29.10.2019 :  21:44:55 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Kuppel beheizen, umziehen!
Nur Spaß, ich glaube, das läßt sich nicht ändern.
Ich habe hier im Norden auch oft das Problem, ohne eine Lösung zu haben!
Udo
Dobson 10" Orion, Selbstbau Dobson 16" mit Spiegel von Astroreflekt, 120/600 Refraktor
Rainer_Schmegel
821 Beiträge
Erstellt  am: 29.10.2019 :  22:09:12 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Udo, eine Idee hatte ich noch, die aber technisch aufwändig ist.
Man könnte einen ganz leicht angewärmten Luftstrom seitlich über die Kuppel blasen.
Also wie ein Fön mit sehr geringer Heizleistung und kleiner Drehzahl.
Ich habe aber eben mal zum testen etwas anderes probiert:
Ich habe den Heizwiderstand anstatt mit 12V mit 24V betrieben.
Durch die nun auf gut 5W verdoppelte Heizleistung scheint es besser geworden zu sein.
Oder die Luft ist einfach etwas trockener geworden.
Muss ich weiter testen.
Gruß, Rainer
Rainer
_Frank_
546 Beiträge
Erstellt  am: 29.10.2019 :  22:21:13 Uhr  Profil anzeigen  Besuche _Frank_'s Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Rainer,
in meiner AllSky Cam ist diese Heizung verbaut: https://www.dewcontrol.com/Dew_Heater_Module_-_All_Sky_Camera/p3099125_19045496.aspx
Bis jetzt (2 Wochen Dauereinsatz mit teilweise richtig hoher Luftfeuchtigkeit) gab es noch keine Probleme mit Tau auf der Kuppel. Ich werde es im Auge behalten ;-)
Frank
http://sternwarte-wasserberg.de
http://www.astrobin.com/users/_Frank_/
juergen_d
153 Beiträge
Erstellt  am: 29.10.2019 :  23:35:13 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Rainer
Habe auch 100mm Acryldome. Es reichen 2 Watt Heizleistung. Habe diese auf 4 Widerstände rund um das Objektiv verteilt. Größere Heizleistungen führten bei meiner ASI120 zu größerem störenden Dunkelstrom/Hotspots. Softwarekorrektur schwierig, da die Temperatur nicht geregelt ist.
Gruss Jürgen
jd
AS-Fan
3711 Beiträge
Erstellt  am: 30.10.2019 :  08:22:23 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Rainer,
doppelte Spannung bringt nicht die doppelte sondern vierfache Leistung! Könnte evtl. die Heizwiderstände überlasten.
Gruß Armin
Diese Seite wurde in 0.71 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
