Hallo!
Eine interessante Möglichkeit, als Amateur mit vergleichsweise geringem Aufwand die Wissenschaft zu unterstützen bietet das Projekt "HOYS-CAPS"
"Hunting Outbursting Young Stars with the Centre for Astrophysics and Planetary Science".
Die Idee des Prokjekts besteht darin, dass Amateuer möglichst häufig aktuelle Aufnahmen von Sternentstehungsgebieten (darunter Standardmotive wie der gr. Orionnebel etc) auf einem Server in England hochladen, damit eine automatisierte Verarbeitungssoftware dort Photometrie an den zahlreichen abgebildeten jungen Sternen vornehmen kann. Das Projekt ist auf 25 Jahre ausgelegt (!) und soll längerfristige Lichtkurven liefern.
Hier ein ausführliches "Erklärvideo" auf Englisch:
Die Homepage des Projekts ist hier:
http://astro.kent.ac.uk/~df/hoyscaps/index.html
Die Dokumentation ist ausschließlich in Englisch, der Projektleiter beantwortet bei Bedarf Anfragen aber auch gerne auf Deutsch (in seiner Muttersprache).
Clear Skies
HBE
P.S. Hier z.B. eine gestreckte und invertierte Bearbeitung meines ersten Beitrags zu dem Projekt, Kokon-Nebel im (photometrischen) R-Filter, ca 50 Minuten mit einem 8"Newton. Bei dem Projekt geht es um die Sterne, nicht um den Nebel, also sind auch "tiefe" Aufnahmen im blauen und grünen Spektralbereich nützlich. Auch die Schmalband H-Alpha Frames, die man für "pretty-pictures" vielleicht ohnehin macht, werden vom Projekt gerne genommen. Nur ungefilterte (Klar- oder Luminanzfilter) Frames können leider nicht sinnvoll verarbeitet werden. An das Projekt geht natürlich das kalibrierte und gestackte Ausgangsbild, nicht die Bearbeitung :-). "Normale" RGB Farbfilter werden ebenfalls unterstützt, es müssen keine photometrischen Filter sein!
