Mit wenig Aufwand eindrucksvolle Aufnahmen des Nachthimmels mit Hilfe der Langzeitbelichtung erstellen oder Zeitraffer-Aufnahmen anfertigen, dafür ist die BRESSER Foto-Montierung die ideale Basis. Eine kompakte und leicht zu bedienende Montierung, mit eingebautem Nachführmotor um die Erddrehung automatisiert auszugleichen. Nach der Aufstellung der leichten und kompakten Foto-Montierung einfach mit Hilfe des beleuchteten Polsucher-Fernrohrs den Polarstern anvisieren. Anschließend eine Kamera mit Foto-Objektiv mit Hilfe der Schnellwechselplatte auf den im Lieferumfang enthaltenen schweren Kugelkopf montieren. Mit dem Kugelkopf lässt sich die Kamera auf jeden beliebigen Himmels-Ausschnitt ausrichten. Sobald der Nachführmotor eingeschaltet ist kann mit der Langzeitbelichtung begonnen werden.
Erhältlich einzeln für die Montage auf einem Fotostativ, oder komplett mit Feldstativ und Polwiege:
4964111 - BRESSER Foto-Montierung ohne Stativ - 298,- €
Link: https://www.bresser.de/Astrono…ntierung-ohne-Stativ.html
4964110 - BRESSER Foto-Montierung mit Feldstativ und Polwiege - 349,- €
Link: https://www.bresser.de/Astrono…dstativ-und-Polwiege.html
Geeignet für alle Kameras mit 1/4" (6,3mm) Stativanschluss-Gewinde und der Einstellmöglichkeit "B" (Bulb) für Langzeitbelichtung.
Die Bresser Foto-Montierung ist ausgelegt eine Kamera mit Objektiv von max. 2,5 kg Gesamtgewicht zu tragen und nachzuführen. Ideal für den Anfang sind lichtstarke Weitwinkelobjektive, weil sich mit zunehmender Objektiv-Brennweite und Belichtungszeit auch die Anforderungen an die Nachführgenauigkeit erhöhen. So kann eine Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv ohne Probleme bis zu mehreren Minuten belichtet werden und die Sterne bleiben punktförmig. Bei z.B einem 200mm Telesobjektiv muss die Polarausrichtung der Foto-Montierung dann schon exakt stimmen. Dies ist aber dank des optischen und beleuchteten Polsuchers schnell erledigt. Typisch erreichbare Belichtungszeiten mit guter Nachführgenauigkeit sind:
16-35mm Weitwinkel-Objektiv: 10 Minuten (600sek.)
200mm Tele-Objektiv: 5 Minuten (300sek.)
