ich habe hier einen neuen CLS-Filter und habe versucht die Durchlässigkeit im H-Alpha und OIII Licht zu testen.
Dafür habe ich folgenden Versuch durchgeführt.
Ich habe eine Kamera ohne Objektiv auf eine Lichtquelle ausgerichtet und 4 Fotos mit gleicher Belichtungszeit gemacht:
- mit H-Alpha Filter
- mit H-Alpha und CLS Filter
- mit OIII
- mit OIII und CLS
Dann habe ich jeweils den Mittelwert aller Pixel in jedem Bild genommen und die Zahlen verglichen.
Ich hab auch noch ein Dark gemacht um das Rauschen rauszurechnen (macht aber kaum einen Unterschied) und den Test mit 2 verschiedenen Kameras durchgeführt (Ergebnisse sind sehr ähnlich)
Als Ergebnis hab ich jetzt dass der CLS Filter 98,8 % des Lichts durchlässt welches durch den H-Alpha Filter durchgeht. Bei OIII sind es ~ 87 %
Ich frage mich nun ob ich diese Werte mit der H-Alpha und OIII Durchlässigkeit des Filters gleichsetzen kann, oder ob ich bei meinem Test irgendwo vielleicht einen Denkfehler gemacht habe ?
Die Schmalbandfilter lassen ja nicht nur H-Alpha bzw. OIII durch, sondern haben Halbwertsbreiten.
Da kommt also eine Menge anderes Licht mit durch was das Ergebnis verfälscht. Wenn der Filter innerhalb des schmalen Spektrums in etwa eine konstante Durchlässigkeit hat dürfte das aber eigentlich keinen großen Einfluss haben.
Armin
