Explore Scientific MN 152
    mein Mak-Newton sollte eine Fangspiegeljustierung bekommen. Als ich ihn geliefert bekommen habe, war der Fangspiegel verdreht und auch in der Höhe nicht richtig eingestellt.
    Für die Grundjustierung habe ich einen Concenter.
    Leider ist die Justierung des Fangspiegels nur soweit in der Anleitung beschrieben, daß er gekippt werden kann per Einstellschrauben.
    Die Einstellung der Drehung und der Höhe sind nicht beschrieben.
    Dazu kommt dann noch, daß die Abbildung der Anleitung nicht der Ausführung meines Teleskops entspricht.
    Hat zufällig jemand von euch so ein Gerät und kann mir erklären, wie der Fangspiegel gedreht und in der Höhe verstellt werden kann?
    Irgendwo englischsprachig habe ich gelesen, daß man die Zentralschraube aus dem Fangspiegelhalter herausschrauben soll, denn darunter sei erst die Einstellschraube für die Fangspiegelhöhe.
    Da die Fangspiegelfassung aber offenbar in verschiedenen Ausführungen vorliegen kann, bin ich unsicher. Nicht daß ich die Schraube herausdrehe und der Fangspiegel fällt frei auf den Hauptspiegel.
    Danke und Grüße
    Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    __________________________________
    <i>Als ich ihn geliefert bekommen habe, war der Fangspiegel verdreht und auch in der Höhe nicht richtig eingestellt.</i>
    Wie kommst du zu der Erkenntnis, hast du die Höhe vermessen?
  • Hallo Werner,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: hanswerner</i>
    <br />Hallo Dietrich,
    Dietrich hat doch erwähnt, dass er einen Concenter hat.
    Damit kann man sehr gut sehen, ob die Höhe des Fangspiegels stimmt.
    Hallo Dietrich,
    ich habe hier eine Anleitung für den MN 190 gefunden:
    https://nimax-img.de/Produktdo…/20122_1_Anleitung-EN.pdf
    Danach wird die komplette Fangspiegeleinheit gedreht (Seite 5, Figure 7).
    Während der Höhenverstellung würde ich den Tubus waagerecht legen, dann fällt garantiert Nix auf den Hauptspiegel.
    Gruß & CS Franjo
  • Hallo Franjo,
    danke für die Anleitung zum MN 190. Ich habe jetzt auch eine Anleitung zu meinem Teleskop gefunden, die mit meiner Fangspiegel-Justiereinrichtung übereinstimmt. Leider berücksichtigt sie nicht, wie die Drehung und die Höheneinstellung gemacht werden kann.
    Meine Fangspiegelhalterung hat ebenso, wie das Orion-Gerät einen äußeren Ring, der aber nur mit einem Spezial-Schlüssel gelockert werden kann.
    Dieser Schlüssel greift in zwei kleine Löcher senkrecht zur Verschraubung. Möglicherweise kann ich ihn mit einem Gehäuseöffner für Uhren aufdrehen - wenn er nicht zusätzlich verklebt ist.
    Damit könnte dann der Fangspiegel komplett gedreht werden (?).
    Die Höhe einzustellen, bedeutet dann die drei Justierschrauben im Uhrzeigersinn einzudrehen und dann die mittlere Schraube ebenfalls weiter hineinzudrehen (?)...
    Bei den drei Justierschrauben am Außenbereich des Halters kann ja nicht viel schiefgehen, die mittlere Schraube sitzt aber schon bündig mit der Oberfläche des Halters. Wieviel Gewindegänge darin sind, ist mir unbekannt.
    Wie der Fangspiegelhalter intern aufgebaut ist, zeigt die Anleitung leider nicht, sodaß ich eher nicht ermutigt bin, irgend eine Schraube davon bis zum Anschlag oder eben bis zum Ende des Gewindegangs zu drehen.
    Natürlich würde ich derartige Operationen am liegenden Tubus machen, aber ein im Tubus liegender Fangspiegel ist auch kein sonderlich schöner Gedanke.
    Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    offenbar gibt es hier keinen Besitzer des besagten Geräts, oder der die Betreffende(n) haben keine Lust sich zu beteiligen..........
    Natürlich sollten die Schrauben nicht komplett rausgedreht werden.
    Aber wenn Du z.B. mit der mittleren Schraube eine Drehung machst und die äußeren entsprechend anders herum drehst, dann wird sich zeigen, in welche Richtung sich die Fangspiegeleinheit bewegt.
    So sollte es möglich sein, sich an die richtige Höhe heranzutasten, ohne dass etwas runterfällt.
    Ließ sich die Fangspiegeleinheit mit dem Gehäuseöffner lockern?
    Gruß & CS Franjo
  • Hallo Franjo,
    kürzlich habe ich Explore Scientific angeschrieben, mit der Bitte um eine Schnittzeichnung des Fangspiegelhalters.
    Am nächsten Tag hatte ich schon eine Antwort, daß es eigentlich nicht sein kann, daß der Fangspiegel verdreht und in unpassender Höhe ist und sich nicht durch die Justierschrauben passend regulieren läßt.
    Ich habe mir das Gerät also nochmals auf die Montierung genommen, bin aber noch nicht dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen.
    In der Antwort wurde erwähnt, daß zur Regulierung der von mir beschriebenen Einstellfehler, eine weiträumige Zerlegung fällig wäre und , wenn ich mich damit beschäftigen würde, die Garantie erlöschen würde.
    Ich habe bisher angenommen, daß die Garantiezeit längst abgelaufen ist, da ich beim Kauf nicht auf die Garantie hingewiesen wurde. So nahm ich an, sie sei nur sechs Monate oder bestenfalls ein Jahr. Aber es scheint eine fünfjährige Garantie zu geben. So habe ich noch etwas Zeit und habe auch noch nicht den Gehäuseöffner eingesetzt.
    Über den Verlauf werde ich berichten.
    Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    die Antwort von Explore Scientific zeugt von überschaubarer Sachkenntnis und spottet jeder Beschreibung. Wenn man nicht weiß, wie das Gerät und dessen Justierschrauben funktionieren ist man wohl fehl am Platz.
    An Deiner Stelle würde ich nun aufgrund der Gewährleistung auf einwandfreie Justage des Gerätes bestehen.
    Gruß & CS Franjo
  • Tut mir leid,daß ich mich nicht früher gemeldet habe, aber zum Thema konnte ich bisher nichts schreiben.
    Ich habe von Explore Sientific einen Retourencupon gleich mit dem ersten Anschreiben bekommen.
    Da ich die Justierung aber doch zuerst einmal selbst machen wollte, habe ich nochmals nach Konstruktionsdetails gefragt, bekam aber ausweichende Antworten, die mir nahelegten, von der Einsendung zur Justierung bei ES Gebrauch zu machen. Gut, daß ich noch den Versandkarton hatte, in dem ich das Teleskop bekam. Das Paket brachte schließlich 25 kg auf die Waage.
    Etwa eine Woche später bekam ich dann alles wieder zurück, mit Quittung über eine kostenlose Justierung und Prüfung des Offset.
    Leider war der Justierzustand nicht vom eingesendeten Zustand unterscheidbar, eine Konterschraube der Hauptspiegeljustierug hing nur noch im letzten Gewindegang aus der Einstellschraube (Die Konterschraube ist zentral in der Justierschraube - eigentlich gut gelöst), das der Schutzdeckel der Optik eingedrückt war, als wenn jemand vollflächig draufgesessen hat, war mir gar nicht aufgefallen bei der Einsendung, aber seisdrum.
    Kurz und nicht besonders gut: Ich weiß immer noch nicht genau, wie die Fangspiegelhalterung gebaut ist. Sie soll aber durch Herausschrauben von Justageschrauben in den Tubus fallen können...
    Und werde, wenn ich Zeit finde, versuchen, das Gerät irgendwie brauchbar zu machen. Schade, ich hatte gedacht, damit schöne Astrofotos machen zu können.
    Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    ich habe leider keinen Maksutov Newton und nur ein paar normale Newtons. Wenn ich mir die Schrauben für die Fangspiegelhalterung anschaue, so scheint es vom Aufbau wie bei einem normalen Newton zu sein. Die Mittelschraube dient zum Einstellen der Höhe.
    Die Länge der Mittelschraube ist dabei so gewählt, dass Du im Bereich der optimalen Höhe des Fangspiegels kein Problem hast, dass Dir der Fangspiegel auf den Hauptspiegel fällt. Das ist bei einem kommerziell gefertigten Gerät ein Muss. Darauf kannst Du Dich verlassen. Alles andere würde für einen Hersteller eines solchen Newtons zu großen Problemen führen.
    Du kannst aber verschiedene Dinge tun, um die etwas abzusichern. Wenn Dein Fangspiegel zu hoch ist, also noch zu nah an der Meniskuslinse (beim normalen Newton wäre es die Fangspiegelspinne), dann immer nur langsam über die Mittelschrauben den Spiegel nach unten bewegen. Du kannst zum Test für dieses leichte von oben auf die richtige Höhe bewegen, den Tubus hinlegen. Dann würde selbst bei einer Fehlkonstruktion der Fangspiegel nicht auf den Hauptspiegel fallen.
    Dann nach jeder Bewegung des Fangspiegels nach unten schauen, ob er nun tief genug hängt.
    Ich weiß nicht ob das verständlich ist?
    Die Fangspiegeljustage ist immer etwas unangenehm, selbst beim normalen Newton. Es ist aber zu schaffen. Viel Glück.
    Servus,
    Roland
  • Hallo Roland, das scheint ja gerade die Crux der Fangspiegelhalterung zu sein - sie ist eben nicht aufgebaut, wie die, die wir vom Newton Teleskop kennen.
    Die Mittelschraube dient dazu, die drei Justierschrauben zu kontern. Nach beschreibungen, die ich in CN fand, ist sie sogar ganz herausschraubbar und darunter ist erst eine Befestigungsschraube. Aber ob diese genommen werden kann, um die Höhe des Fangspiegels zu regulieren ist nicht klar.
    Ich finde es besonders ärgerlich, daß sich Explore Scientific nicht zum Aufbau der Fangspiegelhalterung äußern wollte und eher zur Vorsicht mahnte zu sehr an den Justierschrauben zu drehen...
    Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    beim normalen Newton kontert die Mittelschraube durch Zug doch auch die 3 Druckschrauben. Was ist da anders?
    Vor ganz herausschrauben der Mittelschraube würd ich eher die Finger lassen. Dennoch würde ich schauen, in wie weit sich die Höhe und Lage des Fangspiegels beim nach links drehen der Mittelschraube ändert...
    Das mit Explore Scientific ist in der Tat ärgerlich. Wir haben doch im Forum auch die Anke von Bresser. Eventuell kann die weiterhelfen?
    Wenn das Gerät unjustiert zurückgekommen ist und man keinerlei Hilfe zur Wartung des Geräts leisten will, dann mss Explore Scientific doch rechnen, dass durch Versagen von Explore Scientific ein Teil der Geräte zurückgeschickt werden, und das vollkommen unnötigerweise ...
    Servus,
    Roland
  • Hallo Dietrich,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: halbetzen</i>
    <br />.........Ich finde es besonders ärgerlich, daß sich Explore Scientific nicht zum Aufbau der Fangspiegelhalterung äußern wollte und eher zur Vorsicht mahnte zu sehr an den Justierschrauben zu drehen...
    Dietrich
    das ist in der Tat äußerst ärgerlich!
    Weder Abhilfe noch Hinweise zur Vorgehensweise zu liefern sind ein echtes Argument, von Produkten dieses Herstellers die Finger zu lassen.
    Schwaches Bild für einen Hersteller...........
    Leider ist Dir damit in keiner Weise geholfen.
    Es sollte aber möglich sein, durch geringfügige Drehung der äußeren Schrauben zu klären, ob es sich um Druck- odeer Zugschrauben handelt:
    Eine Schraube leicht lösen, die anderen entsprechend anziehen und beobachten, wohin der Fangspiegel schwenkt.
    Wenn klar ist, welche Aufgabe die mittlere und die äußeren Schrauben haben, kann dann schrittweise (und vorsichtig!) die richtige Position der Fangspiegeleinheit erreicht werden. Mit liegendem Tubus natürlich, damit Nix auf den Hauptspiegel fällt.
    Gruß & CS Franjo
