weiß jemand wo man das 12V Netzteil dazu preiswert ! bekommt.
offiziell soll das teil 116 ! euro kosten, ein witz.
übliche stecker passen nicht, hab dutzende probiert.
danke
n50
danke
n50
Hallo Günter,
ich habe so etwa 1998 eine GP-DX gekauft, mit SD-1 Steuerung.
Dazu habe ich mir im Elektro-Fachhandel ein x-beliebiges Netzteil
gekauft, da waren dann eine ganze Sammlung von Stecker-Einsätzen
dabei, und einer hat dann gepasst. Bei einer GP-E hat das letztes
Jahr auch so funktioniert.
Klaus
Ich denke, der könnte passen: https://www.conrad.at/de/p/bkl…-mm-1-mm-1-st-741665.html
Der Center Pin ist bei Vixen meines Wissens nach NEGATIV (-) belegt, siehe auch hier: https://www.vixenoptics.com/Vi…r-Center-Minus-p/8643.htm
Als Netzteil kannst Du ein 12V verwenden, das mindestens 3A liefert.
lg
Niki
Hi,
an der Handbox DD3 müsste doch ein Symbol sein und lt. diesem Beitrag hier (halbe Seite runterscrollen) ist der Mittenkontakt plus. Bei den älteren DD2 wie auch beim Skysensor 2000 dagegen war Mitte der Minusanschluss.
Damit also ein Netzteil 12V mit mind. 1A Leistung und dem zum Durchmesser 2,5mm (?) passendem Stecker suchen.
gruß
Stefan hat recht, die DD2 ist center (-) aber die DD3 ist center (+), siehe
https://www.vixenoptics.com/Vi…r-Sphinx-Mount-p/8644.htm
"The Vixen DC power cord is usable on most Vixen Mounts. Usable with the SX2, SXD, SXP, AXD, GP2 and GPD2 with DD3 controller. Older GP Mounts may require item #8643. The 2.1mm DC plug is center pin plus."
lg
Niki
hab mal bei vixen angefragt, der mittel-pin ist + und 12v bei 1a reichen.
hab den stecker bei conrad bestellt.
danke für die vielen infos.
n50
