Die "richtige" Montierung für den Skywatcher 130PD
    ich bin Besitzer eines Skywatcher 130PDS und einer ASI 120 mm-s.
    Habe schon recht gute Mondaufnahmen damit gemacht. Allerdings bei einem Bekannten auf seiner Montierung. Nun möchte ich mir selber Eine anschaffen. Für reine Mondaufnahmen würde ja ein normaler Rekt. Motor schon langen. Ich möchte aber etwas mit Guideranschluß im Hinblick auf spätere Sternaufnahmen. Eine Montierungen mit Riemenantrieb wäre natürlich was, sprengt aber deutlich den Rahmen (AZ EQ5).
    Grundsätzlich, trägt eine EQ3-2 den 130er gut oder soll es eine EQ-5 sein? Hier gibt es dann auch 2 Möglichkeiten. Ich habe die mal hier dargestellt. Die Montierung sitzt dann fest auf einer Gartensäule, also spielt das Stativ keine Rolle.
    1a EQ3-2 & verbesserter 2-Achs Motor Antrieb mit Guidinganschluß, 394,- Euro
    1b EQ3-2 Skyscan, 559,- Euro
    2a NEQ5 & verbesserter 2-Achs Motor Antrieb mit Guidinganschluß, 524,- Euro
    2b NEQ5 Skyscan, 779,- Euro
    Lassen sich diese Montierungen eigentlich vernünftig Guiden, das Getriebe muss man sicher Nachstellen und Optimieren.
    Claus
  • Hallo Claus,
    ich würde mich auch für die EQ-5 entscheiden.
    Ob nun mit 2-Achs Motor Antrieb mit Guidinganschluß oder mit GoTo,
    ist dann vom Geldbeutel abhängig ;-).
    Gruß und CS
    :alien: .
    | Refraktor FH 120/600 | Refraktor FH 120/1000 | Celestron C8 SC XLT 203/2000 | iOptron AZ Pro GoTo | EQ-6 R | ZWO ASI224 |
  • Hallo Claus,
    ich würde Dir auch die NEQ-5 empfehlen - aber mit SynScan. Ich hatte erst die einfachen Motoren mit roter Controllerbox und ST-4-Guiding. Das hat gut funktioniert, keine Frage. Aber dann habe ich auf Goto mit SynScan-Handcontroller hochgerüstet. Auch wenn man nicht an Goto interessiert ist, hat das Vorteile. Die Motoren sind stärker und damit die Schwenks viel schneller, man hat die Möglichkeit PEC (periodic error correction) zu benutzen, Guiden ist i.A. über die ASCOM-Schnittstelle stabiler und genauer und durch die Möglichkeit die Montierung an Sternen zu "alignen" wird auch die normale Nachführung ohne Guiden genauer.
    Die NEQ-5 lässt sich meist schon vernünftig guiden. Aber ich hatte meine trotzdem auseinandergenommen, entgratet und neu gefettet. Irgendwas hatte da in der DEC-Achse gehackt. Beim Auseindernehmen habe ich dann gesehen, daß es Stellen gab, die aussahen, als hätte jemand mit Autospachtel Riefen und Dellen ausgefüllt. Sehr seltsam. Jetzt geht es aber.
    Heiko
  • Hallo Claus,
    ich habe mir gerade auch einen 130PDS und eine EQ3-2 Skyscan als
    Balkongerät zugelegt um beobachten zu können wenn der Weg zur Sternwarte nicht geht/lohnt. Evtl. auch mal Sternfeldaufnahmen mit dem Teleobjektiv.
    Habe es bisher nur einmal testweise auf Jupiter gerichtet, aber mein Rat wäre auf jeden Fall die EQ-5 falls Du Deepsky Fotografie mit dem 130/650 machen möchtest. Mond/Planetenfotografie geht mit der EQ3 und stabilem Stativ (werde wohl noch Quarzsand in das Alustativ füllen). Fotoobjektiv und Sucher geht von der Stabilität auch (Guiding weiß ich noch nicht). Aber der 130PDS und Sucher fürs Guiding wird zu wackelig um wirklich Freude daran zu haben.
    Beim Skyscan stört mich aktuell die Geräuschentwicklung, da würde ich eher zur Variante 2a tendieren wenn es nicht unbedingt Goto sein muß.
    Wobei PlateSolving bei der Astrofotografie ist schon was feines, aber da habe ich noch keine Erfahrung, wie gut das bei der Skyscan funktioniert.
    Alternative wäre 1a und sich erstmal auf Mond/Planeten/Fotoobjektiv Fotografie beschränken und das gesparte Geld als Grundstock für eine später zu erwerbende bessere Montierung beiseite legen mit der dann Deepsky Fotografie mehr Spaß macht.
    Volker
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Doc HighCo</i>
    <br />Hallo Claus,
    Heiko
    Hallo Heiko, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Zerlegen?
    Claus
