Hab gestern ein C8 über Ebay bekommen und heute zusammengebaut. Mit guggen ist im Moment nicht wirklich da Dauerregen! Hab aber ein kleines Teil "zu viel"! Kann noch keine Bilder hochladen tip ich mal? Ist eine ca.3cm lange M4 in einem Plastik Winkel von so HxBxT 20x15x10 scheint eine Art Anschlag zu sein tippe ich mal?
Wohin mit der Madenschraube beim alten C8
- Andreas94518
- Geschlossen
Hallo Andreas,
Ich habe zwar selbst ein C8, kann mit Deiner Beschreibung allerdings nichts anfangen. Ein Bild wäre hilfreich. Von dem Teil und vom gesamten Teleskop. Im Lauf der Jahrzehnte gab es so viele verschiedene Versionen des C8, da ist ein Bild hilfreich zur Identifizierung Deiner Ausführung.
Wie das geht, findest Du hier: http://www.astrotreff.de/upload.asp
Die Anleitung bitte beachten. Die Bilder müssen erst freigeschaltet werden, dann kannst Du die Adresse im Uploadbereich kopieren und in einem Beitrag einfügen. Da Dein Benutzername Leerzeichen enthält, könnte es eventuell Probleme geben, dass die Verknüpfungen nicht funktionieren. In diesem Fall an die Moderatoren (Caro) wenden, die helfen Dir weiter.Bis dann:
Marcus -
Hallo Andreas ,
der Winkel mit der Schraube könnte vielleicht zur alten Polhöhenwiege gehören ,
als Anschlag / Feineinstellung der Polhöhe.VG Quick
Das mit dem Bilder hoch laden geht noch nicht da ich ja erst seit 2 Tagen hier dabei bin?
Hier ein Link zu einem Bild der Ebay Auktion! Die Säule ist aus Alu und die "Füsse" sind aus Alu und Edelstahl!Tip da mal auf eine sehr gut gelungene Eigenentwicklung!Die Handsteuerung die man teilweise im Internet bei den C8 mit Gabelmontierungen sieht, ist aber ein Sonderzubehör tip ich mal?Weil bei meinem wüste ich nicht mal wo man es anschliessen sollte...!? -
Hallo Andreas,
eine Google-Karte in ein Bild einbauen ist nicht erlaubt (Google-Maps-Screenshots dürfen generell nicht hochgeladen werden). Wozu ist das überhaupt gut? Bitte erstelle ein Bild ohne die Karte und ersetze dieses.
Caro -
Hallo Andreas,
das Teil gehört unten an die Polhöhenwiege und dient zur Feineinstellung.
Sven -
danke für die antwort muss ich doch mal gucken
wie da die karte mit ran gekommen ist weiss ich garnicht wohl mit der "falschen App" fotografiert? -
Mist Verlinken ins Netz darf ich hier auf ein Bild wo so eine Einstellschraube zu sehen ist sicher nicht oder?
Wie lösch ich hier eigentlich Bilder die an der falschen Stelle gelandet sind? -
bei einigen Montagen im Netz sind zwischen den beiden der Wiege 6Schrauben ! Da gibt es dann auch eine Feineinstellung bei mir sieht das aber anders aus:
Hier noch mal ein Bild.
Danke schön jetzt weiss ich wohin mit dem Teil bin mir jetzt nur nicht mehr sicher ob mein ganzes C8 überhaupt richtig zusammengebaut ist...!?
Ich weiss nicht wie häufig Du das Gerät auf- und abbaust. Für die Schrauben würde ich Dir Rändelschrauben empfehlen, so wie Sie damals erstmalig beim Super C8 eingeführt wurden. Die gibt es bei McMasterCar.
Hallo Andreas,
Auf dem Bild sieht das alles richtig zusammengebaut aus. Deine Gabel ist eine alte Version aus den 70er oder 80er Jahren. Der Motor im Fuß ist ein sogenannter Synchronmotor, der direkt über Wechselspannung angetrieben wird. Eine Handsteuerbox wie man sie von moderneren SCT-Gabeln kennt, ist hier nicht vorgesehen und kann auch nicht angeschlossen werden. Wenn Du Goto, PC-Steuerung oder ähnliche Gadgets willst, müsstest Du eine neue Montierung kaufen.
Die Tuben zu diesen alten Gabeln waren üblicherweise orange/grau und hatten auffällige Rippen an der Spiegelzelle. Ich tippe mal, dass Dein Tubus jünger ist als die Gabel auf der er sitzt. Könnte Ende 90er, Anfang 2000er sein.Das ist ein gutes Teleskop und ich habe mit einem C8 auf dieser Gabel einige Jahre lang sehr schöne Beobachtungen gemacht. Es reicht grob einzunorden, der Motor führt das Teleskop dann mit für visuelle Beobachtung ausreichender Genauigkeit nach. Videografie von Mond und Planeten sollte auch möglich sein. Objekte aufsuchen musst Du halt von Hand, da ist ein langbrennweitiges 2“-Okular (40mm Erfle, 50mm Plössl) vorteilhaft. Sinnvoll ist aber erst mal ein Peiler (Rotpunkt, Telrad oder Rigel Quickfinder) um Objekte anzupeilen und eventuell ein 8x50 Sucher. Dazu ein guter Sternatlas, wie der Deepsky Reiseatlas vom Oculum Verlag. Das Okular da hinten drin könnte ein Celestron Ultima in 30 oder 35mm Brennweite sein. Das ist für den Anfang als Übersichtsokular auch gut geeignet. Es ist baugleich mit den sehr guten Eudiaskopischen Plössl von Baader Planetarium.
Da hast Du ein feines Instrument. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
Bis dann:
Marcus -
Danke Marcus für die Infos! Dachte ich mir schon das die Montierung älter ist als der Tubus! Hab heute auch den Rest der Okulare bekommen da ist auch ein 2" dabei stimmts.!Die Filter vom Hersteller sollen ja nicht der Brüller sein drum hab ich mir mal einen Schwung gleich in China bestellt!Der 200mm Sonnenfilter (Glas) war bei dem Teil schon gleich dabei, nur fehlt mir halt der Deckel!Hab heute festgestellt das ein Ikea Topfdeckel genau past...! Muss mal langsam anfangen die Bücher auch zu lesen die seit Jahren horte!Was sagst du zu meinen Sternen Atlas?
Hallo Andreas,
Wie schön, ein 30mm Ultima. Das ist ein gutes Okular, halt es in Ehren. [:)]
Hast Du für das 2"-Okular denn auch einen passenden Zenitspiegel?Deine Bücher scheinen überwiegend allgemeine Werke über Astronomie zu sein, die bringen für die praktische Beobachtung nicht so viel.
"Welcher Stern ist das" ist ein Klassiker, ich weiß aber nicht ob das Buch sich an Teleskopbeobachter wendet. Ich würde ein richtiges Beobachtungshandbuch empfehlen, wie den "Atlas für Himmelbeobachter" von Karkoschka oder den "Deepsky-Reiseführer" aus dem Oculum Verlag. Der ist auch auf den bereits erwähnten "Deepsky-Reiseatlas" abgestimmt.Fotografische Steratlanten sind so eine Sache. Ich kenne den Sonneberger nicht aus eigener Erfahrung, aber besitze zwei andere (Falkauer Atlas und Atlas Stellarum) und finde beide für die Beobachtung am Teleskop nicht optimal. Höchstens als Ergänzung zu einem gezeichneten Atlas. Ich würde deshalb gerade am Anfang einen guten gezeichneten Atlas vorschlagen, wie den Deepsky Reiseatlas oder eine Nummer fortgeschrittener der "Interstellarum Deepsky Atlas". Letzterer enthält aber viele Objekte, die Du mit Deinem Teleskop kaum erreichen kannst. Der DSRA beschränkt sich auf die hellsten Objekte und funktioniert hervorragend mit dem Telrad-Peilsucher zusammen. Diese Kombination ist somit meine klare Empfehlung.
Und was bringt Dich auf die Idee, dass ein paar Billigfilter aus China besser sind als die Filter von Celestron? Von welchen Filtern reden wir überhaupt? Farbfilter? Mondfilter? Nebelfilter?
Empfehlenswert und von guter Qualität sind die Filzter von Astronomik und Baader Planetarium. Nicht billig, aber preiswert.Bis dann:
Marcus -
Hallo Marcus
jetzt müste ich "nur" noch wissen was überhaupt ein Zinitspiegel ist?Ich Tip mal so abgewinkelte Teile damit man beim rein gucken keine Genickstarre bekommt? Hab 2 die das sein können! Ich geh davon aus das das montierte soo ein Zenitspiegel ist und das andere für Erdbeobachtungen ist damit das Bild nicht auf dem Kopf steht? Hab bei Amazon mir mal die Bewertungen für die Celestron Okularkoffer duchgelesen....! Da schnitten den ihre Filter nicht gerade super ab!Dachte mir einfach "na dann kann ich mir auch die 6 Teile bei Ebay holen....! Im Moment bin ich ja auch noch am "umbauen" bzw. vielleicht sogar am "umziehen"...? Die Aussicht von da aus wo ich wohn auf den Himmel ist eher "bescheiden"..! Wohne im EG und entweder stehen gösstenteils Bäume oder Häuser grössenteils vor der Nase...! Bin schon am überlegen ob ich das Ding auf die Hütte der Bergwacht schleppen soll bin ja der Hüttenwart...!Mal gucken!Wählen gehen....! ;o) Schönen Sonntag noch! -
Hi,
Okularkoffer sind generell nicht so gut, weil die Zusammenstellung für ein spezielles Teleskop eigentlich nie richtig passt. Kauf Dir lieber Einzelokulre, zuerst aber gib man an, welche Okulare Du bislang genau hast.
Was ist ein Zenispiegel? Es gibt da eine ganz tolle Sache im Internet. Nennt sich Google. Schau da mal nach. [;)]
Die Filter von Celestron sind vermutlich auch nur billige Chinafilter. So gesehen werde die billigen Chinatrümmer die Du bestellt hast vermutlich keinen Deut besser sein. Und ob Du sie überhaupt brauchst, ist noch eine ganz andere Frage. Aber von was für Filtern reden wir?Bis dann:
Marcus -
Da gibts einen ganzen Satz für 17 Euro bei Ebay da kann man ja fast nix falsch machen selbst wenn schrott und dachte mir halt schon das sind bestimmt die selben wie bei Celestron....! Bilder von meinen Okularen dauern noch! Kann man Bilder in der eigenen Gallerie hier eigentlich löschen?
und noch ein Finder 5x30
Hallo Andreas,
Das sind alles 1,25“-Okulare. Das Ortho ist ein ausgesprochenes Planetenokular für maximale Vergrößerung. Ich habe die 9mm Version davon, konnte mich aber nie dafür begeistern. Diese Vergrößerung (286x) erfordert peinlich genaue Justierung des Teleskops, um wirklich gewinnpringend eingesetzt werden zu können.
Die ganzen Plössl sind nette einfache Universalokulare. Nichts dolles, aber auch nichts schlechtes. Damit bist Du schön fein abgestuft.
Das Ultima dürfte das beste Okular sein und bringt bei der niedrigsten Vergrößerung das größte Gesichtsfeld. Das ist Dein Okular zum Aufsuchen und für Weitfeld.
Die Winkel sind keine Spiegel sondern dürften ein Zenitprisma (90º) und ein Amiciprisma (45º) sein. Das Amici ist für terrestrische Beobachtungen gedacht.
Den 5x30-Sucher solltest Du installieren und parallel zum Hauptinstrument ausrichten. Einen Peiler solltest Du Dir aber dennoch anschaffen, der macht Dir das Leben deutlich einfacher, glaube mit.Alles in allem hast Du da ein schönes Setup für den Einstieg. Damit kannst Du schon mal viel Spaß haben und dann später anfangen die Okulare durch bessere mit größerem Gesichtsfeld zu ersetzen. Ein 2“-Spiegel mit einem 40mm Weitwinkelokular ist aber dennoch eine sinnvolle Investition für später.
Bis dann:
Marcus -
was meinst du eigentlich mit einem 2"Spiegel weil dachte das wären immer Prismen?
Hallo Andreas,
Dir fehlt noch einiges an Grundwissen. Lies Dir mal den entsprechenden Thread im Einsteiger-Forum durch:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=228474
Dann wird Dir auch klar was ein 2“-Zenitspiegel ist.Bis dann:
Marcus -
Hallo Marcus.Kann das sein das hier mails "geschluckt werden"?Bekomme ab und zu Mails das meine Post (in die Schweiz) nicht gesendet werden konnte und hier fehlen auch "Mails"! Mal gucken ob ich das noch zusammen bekomme: Bringt das eigentlich viel wenn man keine 1,25" sonder 2" Okulare und Prismen benutzt?
